Teile für BMW E28 M5!
Ralf518, Thursday, 06.05.2010, 21:39 (vor 6039 Tagen) @ Stefan
genau, ich hab auch ne swra mit intensiv - alles drei gleiche pumpen.
gruß,
ich habe meine Scheinwerferreinigungsanlage zwar
auch gebraucht nachgerüstet, so das ich natürlich
nicht genau weiß, ob noch alles original ist, aber
eine der Pumpen war anders. Zwei waren altbekannt,
diese typischen grauen. Eine hingegen war weiss und
außen ganz glatt zylinderförmig.
Zunächst fand ich das merkwürdig und habe die weisse
gegen eine normale graue getauscht, woraufhin aber
folgender Fehler aufgetreten ist:
Die Wischwasserstandsanzeige funktioniert ja magnetisch
und ist inmitten dieser drei Pumpen angeordnet. Da das
Magnetfelt der grauen Pumpen so enorm stark war, löste
der Geber bei leerem Behälter nicht mehr aus. Nachdem ich
die weisse Pumpe wieder eingebaut hatte, funktionierte
wieder alles normal. Scheinbar ist das Magnetfeld
dieser weissen Pumpe anders.
Es ist auch denkbar, daß diese weisse Pumpe schwächer
ist, weil die Düsen an den Schweinwerfern nicht so viel
Druck brauchen.
Fazit: Möglicherweise ist eine Pumpe also tatsächlich
anders. Dagegen spricht allerdings der ETK. Laut dem
sind alle 3 Pumpen gleich.
