Schlechter Leerlauf 87er 525eA
e28_LA, LA, Friday, 07.05.2010, 17:39 (vor 6038 Tagen)
ich habe gestern bei meinem E28 525eA folgendes beobachtet:
Schlechter leerlauf im stand bei ca. 500rpm und der motor geht beim anhalten einfach aus...
und jetz kommts..
das ganze passiert aber nur wenn das abblendlicht eingeschaltet ist..ohne licht ist der leerlauf wieder >1000rpm und beim anhalten geht der motor auch ned aus...
So jetz bitte die erste ferndiagnose dazu:-D :-D
Kombinator, Sunday, 09.05.2010, 00:25 (vor 6037 Tagen) @ e28_LA
Da kommt mir keine oder zu geringe Ladespannung in den Sinn.
Leuchtet die Lima Kontrolle wenn du die Zündung an machst?
Wie hoch ist die Ladespannung?
Sie sollte zwischen 13,8 und 14 Volt liegen, je nach Messgerät.
smokie666, Tuesday, 11.05.2010, 16:06 (vor 6034 Tagen) @ e28_LA
und jetz kommts..
auch ned aus...
mein leerlauf ist von haus aus bei 5-6oo rpm :D
meiner geht morgens auch manchmal aus, aber nur einmal. sobald ich ein paar km gefahren bin ist alles o.k.
kann es sein, dass deine lima den leerlauf um 500 rpm runterbremst?
e28_LA, LA, Thursday, 13.05.2010, 13:13 (vor 6032 Tagen) @ smokie666
Danke schon mal für eure Hilfe...
Ladespannung bei laufendem Motor ohne Licht an der Batterie: 13,8 V konstant
und bei laufendem Motor mit Licht an der Batterie: 13,3 V bis 13,7 V
Und der Leerlauf ohne Licht ist doch nur bei ca. 600 rpm, aber mit Licht deutlich unter 500rpm...
Kann es evtl. sein daß der Leerlauf von ca. 600 rpm schon viel zu niedrig ist....
smokie666, Monday, 17.05.2010, 23:32 (vor 6028 Tagen) @ e28_LA
konstant
ist....
wie gesagt... meiner ist von haus aus bei 5-600 rpm und das hält er auch ohne probleme... deine lima lädt vielleicht noch richtig, aber hat vielleicht doch einen schaden der sie schwergängiger laufen lässt.
