keine Drehzahl in den Armaturen
Hallo zusammen
folgendes problem, in den Armaturen funktionieren soweit die Geschwindigkeit und die Lämpchen (Blinker, etc.), aber Drehzahl, Temp. und Tank gehen nicht.
Ist wohl auch ein Problem das öfters mal auftritt, habe mir auch schon die Info's auf/in der "6er Werkstatt" durchgeschaut.
Das Instrument ist ausgebaut um zu sehen ob die Akku's ausgelaufen sind, der eine sieht leicht schmauchig aus. Wann muss ich die Akkus wechseln? Wenn gar nichts mehr geht oder bei teilweisem Ausfall wie bei mir, dazu habe ich nichts gefunden. Oder liegt der Fehler ganz woanders?
hätte noch eine frage
und zwar dieser stecker hinten am kombi, wofür ist der? vorne sieht man unter der 6000 nur ein kleines loch wo man dann den stecker erkennt zusehen ist die zahl "08". es handelt sich um ein kombi von einem 524td
grüße andré
Für jedes Jahr Dienst hatte er eine Delle und mindestens so viel Rost wie Ruhm.
Freie Drehkapazitäten, bedingt auch Fräsen.
![[image]](http://s1.directupload.net/images/100510/rmz9uu8a.jpg)
![[image]](http://s1.directupload.net/images/100510/3m8vzudy.jpg)
![[image]](http://s10.directupload.net/images/100510/y5soyxt8.jpg)
