Damit lässt sich natürlich hervorragend ein Low-Budget-Airbag basteln.
Mein E23 und E28 hat bereits Airbag, ansonsten hätte ich
gerne auf Deinen Bastelvorschlag zurückgegriffen
Wenn ich das richtig überflogen habe, hat Holger das vor Kurzem auch für
jemanden umgebaut. Gibt´s da verschiedene Wege?
Das Platinenlayout ist ja auch nicht immer gleich, mutmaße ich.
Meiner Ansicht nach gibt es da nur eine gangbare Lösung, von der man
kaum abweichen kann. Die meisten SI-Platinen haben ja zwei Nickel-
Cadmium-Akkus auf der Platine, welche je eine Ladeschlußspannung von
etwa 1,42 Volt haben und in Reihe geschaltet sind. Erfahrungsgemäß
spinnt meine Anzeige, sobald die Gesamtspannung etwa unter 2,3 Volt
fällt. Lithiumzellen (mit Lithiumzellen meine ich hier grundsätzlich
Primärzellen, also Batterien und nicht Akkus!) gibt es mit 3 und mit
3,6 Volt. Da Lithiumzellen keinesfalls aufgeladen werden dürfen, da
es sonst zur Detonation kommt (ich spreche hier nicht von einem kleinen
Rülpser, sondern es ist echt gefährlich was da passieren kann) muß die
Lithiumzelle vor dem Aufladen durch die SI-Ladeautomatik geschützt
werden. Dazu schaltet man mindestens eine Diode mit der Lithiumzelle
in Reihe, so daß der Ladestrom nicht in die Zelle fließen kann. Die
Batteriehersteller empfehlen aus Sicherheitsgründen sogar zwei Dioden
zu nehmen, damit beim Ausfall einer Diode (auch wenn das sehr unwahr-
scheinlich ist, weil Dioden im allgemeinen sehr zuverlässig sind) die
zweite Diode die Aufladung verhindert. Die Empfehlung geht zu Schottky-
dioden, weil die noch mal besser sperren, wie die altbekannten her-
kömmlichen Dinger aus der Bastelkiste, was das Explosionsrisiko
nochmals verringert. Da pro Schottkydiode etwa 0,2 - 0,4 Volt abfallen,
verringert sich die nutzbare Batteriespannung um diesen Wert. Im
ungünstigsten Fall 3 V - 0,4 V - 0,4 V = 2,2 Volt liegen wir schon
in einem Bereich, wo die SI-Anzeige nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Deshalb bleibt hier nur die Möglichkeit eine 3,6 Volt Lithiumzellen zu
nehmen, um die nötige Spannung zu erreichen. Es gibt alternative
Beschaltungen mit nur einer Diode und einem Schutzwiderstand, das halte
ich aber in diesem Fall für nicht so praxistauglich. Manche entfernen
zudem als weiteren Schutz Teile der Ladeautomatik, um das Risiko einer
Explosion weiter zu verringern. Das habe ich allerdings nicht gemacht,
ich setze da voll auf die beiden Dioden. Manche Beschaltungen sehen
auch noch einen Kondensator vor. Diesen halte ich für eher gefährlich,
denn nützlich. Da ich nicht genau weiß wie die Ladeautomatik funktioniert,
will ich nicht ausschließen, das der Ladestrom in die Zelle gepulst wird.
Dieser Impuls könnte durch den parallel zur Diode liegenden Kondensator
in die Zelle übertragen werden, was dann den großen Knall auslöst.
Deshalb spare ich mir diesen aus Sicherheitsgründen lieber. Man sollte
unbedingt Lithiumzellen mit Lötfahnen nehmen, da an den Zellen direkt
nicht herumgelötet werden darf (Explosionsgefahr). Aus Sicherheitsgründen
würde ich mir noch die Verbindung der Reihenschaltung zwischen den beiden
Zellen ansehen, das da auf der SI-Platine keinesfalls ein weiterer Abzweig
ist, wo vielleicht Strom auf die Zelle kommt. Zu 100% ist das nicht so,
aber bei meinen vielleicht 10 Ersatzcockpits ist wirklich überall eine
andere SI-Platine drinnen. Da die Gefahr für Leib und Leben doch sehr groß
ist, würde ich da kein Risiko eingehen und das lieber gewissenhaft nach-
kontrollieren.
Als Kuriosum gibt es ja noch diese SI-Platinen mit 3-Zellen, welche
mir bislang selbst unbekannt waren. Diesen halte ich nicht für auf
Lithiumzellen umrüstbar. Vermutlich sind die 3 NC-Akkus in Reihe
geschaltet, was etwa 4,3 Volt entspricht. Um die notwendige Spannung
mit Lithiumbatterien zu erreichen, müßte man zwei Lithiumzellen in Reihe
schalten. Das halte ich für sehr gefährlich und würde dringend davon
abraten. Sollte eine Zelle, warum auch immer, früher leer werden, lädt
die noch volle Zelle die leere Zelle quasi falsch rum auf. Selbiges
kann tödlich für die Zelle und deren Besitzer enden. Für mich absolutes
No-Go. Hier würde ich auf zwei die Zweizellenplatine umrüsten.
Zusammengefasst:
Bei der Zweizellen-Si-Platine einen NC-Akku durch zwei in Reihe
geschaltete Schottkydioden ersetzen (richtige Polung!) und den
zweiten Akku durch eine 3,6 Volt Lithiumzelle mit Lötfahnen
ersetzen. Fertig.
Eigentlich easy, aber wie gesagt, die Zellen sind bei falscher
Beschaltung sehr gefährlich. Deshalb sollte dieser Umbau vielleicht
nicht das erste Lötprojekt des angehenden Elektronikbastlers sein.
Ich übernehme keine Haftung! Jeder muß selbst wissen was er tut.
Erst denken dann löten!
