Übersetzungsfrage: 520i Automatik von 85/Eta Automatik v. 87
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 11.05.2010, 08:23 (vor 6034 Tagen)
Sagt mir wer, wie welcher von beiden übersetzt ist?
Will von 520i automatik auf Eta umbauen.
Der 520i hat den alten M20 drin (Verteilerkappe links am Motor) und hatte keinen Kat
smokie666, Tuesday, 11.05.2010, 16:02 (vor 6034 Tagen) @ teilegott
keinen Kat
ich kann dir keine übersetzung sagen, aber - dass sich der eta mit 20ger diff schön fährt!
Schön ???
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 11.05.2010, 20:25 (vor 6034 Tagen) @ smokie666
diff schön fährt!
Da hast Du vom Anzug her ( vergleichbar ) nen 325i E30 der bei 4500U/min Feierabend macht. Was soll daran schön dein ??
Grüsse, der Willy
So heftig?
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 12.05.2010, 00:06 (vor 6034 Tagen) @ ///MOTORWILLY
ich meine...325i fahren ist toll...und 4500 U/min ist wie schnell?
So heftig?
Stefan, Wednesday, 12.05.2010, 15:25 (vor 6033 Tagen) @ teilegott
mit nem 20er diff ca. 160 km/h.
grüße,
So heftig?
etaAndy, Thursday, 13.05.2010, 05:34 (vor 6032 Tagen) @ Stefan
grüße,
Aber wohl nicht lange oder...;-)
So heftig?
Stefan, Thursday, 13.05.2010, 10:11 (vor 6032 Tagen) @ etaAndy
grüße,
wie meinst du das?
wenn man nur den motor tauscht, ändert sich ja nichts am verhältnis U/min zu geschwindigkeit.
und bis jetzt hält mein diff ;-)
Doch doch...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 14.05.2010, 10:08 (vor 6031 Tagen) @ Stefan
einen eta bei 160 Sachen 4.500 U/min drehen zu lassen, gibt irgendwann themische Probleme. Dafür fehlt ihm einfach dann der Fahrtwind. Weil er im Normalfall bei dieser Drehzahl weit über 200 laufen würde, was er aber mangels PS nicht erreicht. Bei Vollast im letzten Gang ( automatic Getriebe )läuft er Tacho um die 195 und dreht dabei ca. 3600 U/min. Bei 210 dreht er knapp 4000.
Aufgrund des 520er Diffs würde er im letzten Gang schon an der Begrenzer anklopfen, aber auf diese weise lässt Du ihn dreimal mehr Arbeit verrichten ( wegen der hohen Drehzahl ) bei dreimal weniger Lohn ( die fehlende Geschwindigkeit ).
Wir hatten vor Jahren einen VW Jetta mit GTI-16V Motor umgerüstet, dazu ein knakiges 1600er Getriebe und ab ging die Luzzy. Das Ding ging wie Harry ! Selbst 911er Porsche hatten bis 170 Schwierigkeiten. Wir sind dem nich davon, und der uns nich. Aber bei 170 hatten wir fast 7200 U/min auf der Skala !! Das ging nich lange gut...
Ergo : Einen eta maht man nich zur Drehzahlsau. einen eta macht man stark! So wie ich es heute machen werde : Fächerkrümmer, M5 Aupuff, ohne Kat !
Grüsse, der Willy
Doch doch...
Stefan, Friday, 14.05.2010, 15:47 (vor 6031 Tagen) @ ///MOTORWILLY
und das bringt was?
wie ist das dann mit dem von BMW berechneten rückstau? der haut ja dann nicht mehr hin? könnte das nicht sogar ins negative umschlagen?
und das kostet doch sicher auch ne menge, fächer etc... wieso baust du nicht gleich n anständigen motor rein? ;-)
da würdest du doch mit nem b25 viel besser fahren.
oder hast du deinen eta motor umgebaut?
grüße,
nein nein...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 14.05.2010, 22:31 (vor 6031 Tagen) @ Stefan
das mit dem Rückstau ist nach meiner Erfahrung, nachdem ich schon 4 mal solche Auspuffumbauten gemacht hab, nich so sehr das Problem. Schon allein auf Grund dessen, weil ich ausschliesslich Original-Anlagen verwende. Ein 4-Takter ist nunmal nicht so sehr auf den Rückstau angewiesen als ein 2-Takter, was nicht heissen soll, das er gar keinen braucht. Ich hab dazu schon vor einiger Zeit einiges darüber erzählt. Wichtig an der Geschichte ist die "Aerodynamik" im Auspuff ( Thema Gassäule ). Und die funktioniert am besten in einem meist teuer entwickelten Sportauspuff oder in einem Serien Auspuff. Man muss nur wissen, wie man das am effizientesten nutzen kann.
Es ist nunmal eine Tatsache, das ein Standart-Sportauspuff nie die Qualität erreichen kann wie ein Serienauspuff, wenn wir mal beim Thema Gassäule bleiben wollen. Warum kosten denn die gescheiten Anlagen ( Schnitzer, Alpina, BMW M usw. ) so viel Asche ? Weil eine Hand voll Techniker sich wochenlang an der Anlage ausgetobt und getestet hat, Forschung betrieben hat und auf dem Prüfstand war. Ergo: Die Sache funktioniert ! Jetzt muss man nur noch hergehen, und die Sache eine wenig grösser dimensionieren. Also den grössten Auspuff drunterschrauben, den das Serienregal hergibt.
Wenn dieser Umbau den ich da mache nach hinten losgehen sollte, dann häng ich mein Hobby an den Nagel. Weil dann hab ich die letzten 15 Jahre nix gelernt :-)
Morgen fang ich an den Fächer anzupassen, bis nachmittags sollte die Anlage fertig sein. Ich werde berichten !
Grüsse, der Willy
Kein Bericht am Samstag...TSCHÜSS MOTORWILLY!
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 16.05.2010, 10:08 (vor 6029 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Liebe Forenfreunde...
Nachdem der Umbau beim Motorwilly eine leistungsverschlechterung gebracht hat, hat er sein Hobby, wie angekündigt, an den Nagel gehängt und macht nun Aquarellmalerei.
Seine gesammelten BMW Teile stiftet er einem nahegelegenen Schrottplatz.
Wir werden ihn sehr vermissen.
In stiller Trauer...das E28 Forum:-(
Totgesagte leben länger ! Gerade Du, mein Mentor...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 16.05.2010, 20:12 (vor 6029 Tagen) @ teilegott
Initiator und geistig tiefergelegter Gleichgsinnter solltest das wissen, nachdem DU wie Phönix aus der Asche aus den Tiefen des Drehzahlkellers und den Särgen der Wolfsburger Gruft emporgestiegen bist und nun wieder zu Hause, bei Deinen Jüngern, in seelig familiärer Athmosphäre geistige Tiefgründigkeiten sprudeln lassen kannst, wie es nur ein Jungbrunnen wei Du es kannst ! :praise: Ich sach nur BBS Felgen!
Amen !
So, nun zum geschäftlichen : Das der Vollwi..ser von Verkäufer , der mir den Fächer verkauft hat, mich glatt angelogen hat, als ich ihn fragte, ob das Teil der Begierde auch in den E28 passt, :unglaublich: fahr ich nu wieder Serienkrümmer... Grrrr!:-(
Die Hosenrohre sind original bis kurz nach der Vorderachse. Ab da hab ich die M30 Hosenrohre angepasst und daran die 535i Anlage angeschlossen, mit allen 3 Schalldämpfern ( Anlage ohne Kat ). Haken an der Geschichte : Die Endrohre machen mir noch ein Strich durch die Rechnung, weil diese nur 46mm Durchmesser haben. Und das schon im ESD drinnen. ESD Eingang hat 50mm. Also werd ich das noch umbauen. Die Leistungsausbeute fällt daher eher moderat aus, ich denke das sich das mit den Endrohren einstellt. Ich denke aber auch, das das auch an den Hosenrohren liegt, die ich umbauen MUSSTE, weil die Serienrohre defekt waren. Die Aerodynamik in den umgeschweissten Rohren ( 45mm auf 50mm ) ist sicher nicht perfekt. Der Klang ist gut, nicht laut, seriennah ( vom Sound stark am 535 dran ) aber doch ein wenig sportlicher.
Also, nix is mit Nagel an die Wand und Hobby dran!
ISCH BIN WIDDER DAAAAAAAAAAAAAAA !
Grüsse, der zurückgekehrte Jünger Teilegott's, Willy
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 11.05.2010, 18:21 (vor 6034 Tagen) @ teilegott
keinen Kat
Hallo!
Der 520i, egal, ob frühes Katlos- oder spätes Kat-modell mit Schalt- oder Automatikgetriebe hat stets 3,91.
Der eta hat die weiter unten im Fred von Kombinator aka Stefan aufgeschriebenen Übersetzungen.
Gruß Heiko
Ralf518, Tuesday, 11.05.2010, 22:02 (vor 6034 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,
Gruß Heiko
Kat und Automatik hatte 4,27. Am einfachsten wäre es
vermutlich in den Online-ETK zu schauen.
etaAndy, Wednesday, 12.05.2010, 08:59 (vor 6033 Tagen) @ AlexM30
http://e34.de/e34/difftabelle.htm <-
Gibt es sowas auch für den E28?
Gruß Alex
Hi Alex,
so viele Modellvarianten wie beim E34 gabs beim E28 nicht.
Im "Jetzt helfe ich mir selbst" stehts alles gut drinnen.
Habs grad vergraben...aber irgendwer hier wirds doch haben oder ?
Gruß Andy.
Null Problemo......
FastFoodKid, Geiselhöring, Wednesday, 12.05.2010, 11:17 (vor 6033 Tagen) @ teilegott
E28:
520i bis 1985 : 3.91 mit/ohne Auto
520i ab 1985: 4.10 Manuel und 3.91 auto
520i mit kat : 4.27 Mit/ohne Auto
525e 1983-12.1986: 3,25 manuel
525e ab 12.1986: 2,93 manuel
525 alle mit auto: 3,46
Hoffe ich konnt helfen...
bei bedarf melden, ich hab sämtliche Übersetzungen..
mfg stephan
Fährste quer, biste wer...
Null Problemo......
etaAndy, Wednesday, 12.05.2010, 12:44 (vor 6033 Tagen) @ FastFoodKid
Hi Stefan, danke dir !
Leider hast du nen "Dreher" drin.
eta bis 12/86 (Schaltung) 2,93
ab 1/87 (Schaltung) 3,25
und der eA zwischen 4/86 und 12/86 hat 3,07
Gruß Andy.
Null Problemo......
AlexM30, Thüringen, Wednesday, 12.05.2010, 15:21 (vor 6033 Tagen) @ FastFoodKid
Hi FastFoodKid,
mich interessieren die Übersetzungen der Modelle 525i, 528i, 535i.
Gibt es unterschiede beim 535 mit bzw. ohne KAT?
Gruß Alex
E28 gefunden :-)
Null Problemo......
FastFoodKid, Geiselhöring, Thursday, 13.05.2010, 10:49 (vor 6032 Tagen) @ AlexM30
kann net sein, in meinem Bmw Microfisch steht das so,
keine Ahnung, sollte aber schon stimmen.Hat bis jetzt immer gestimmt!:-)
Aber was solls, mess das ding einfach raus, gibt nichts leichteres!;-)
an Alex:
525man: 3.46 später 3,64....Auto: 3.45
528man: 3,25 später 3,46 ....Auto: bis 83: 3,25 ab 83: 3,45
535man: 3,25 (meiner hat 3,46 hatte einen mit 3,64)
Wie schon erwähnt, mess die Übersetzung einfach raus, is am einfachsten.
Is ja nix dabei..:-D
mfg stephan
PS: Natürlich ohne Gewähr...habs aus meinen Microfisch von Bmw...
