Doch doch...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 14.05.2010, 10:08 (vor 6031 Tagen) @ Stefan
einen eta bei 160 Sachen 4.500 U/min drehen zu lassen, gibt irgendwann themische Probleme. Dafür fehlt ihm einfach dann der Fahrtwind. Weil er im Normalfall bei dieser Drehzahl weit über 200 laufen würde, was er aber mangels PS nicht erreicht. Bei Vollast im letzten Gang ( automatic Getriebe )läuft er Tacho um die 195 und dreht dabei ca. 3600 U/min. Bei 210 dreht er knapp 4000.
Aufgrund des 520er Diffs würde er im letzten Gang schon an der Begrenzer anklopfen, aber auf diese weise lässt Du ihn dreimal mehr Arbeit verrichten ( wegen der hohen Drehzahl ) bei dreimal weniger Lohn ( die fehlende Geschwindigkeit ).
Wir hatten vor Jahren einen VW Jetta mit GTI-16V Motor umgerüstet, dazu ein knakiges 1600er Getriebe und ab ging die Luzzy. Das Ding ging wie Harry ! Selbst 911er Porsche hatten bis 170 Schwierigkeiten. Wir sind dem nich davon, und der uns nich. Aber bei 170 hatten wir fast 7200 U/min auf der Skala !! Das ging nich lange gut...
Ergo : Einen eta maht man nich zur Drehzahlsau. einen eta macht man stark! So wie ich es heute machen werde : Fächerkrümmer, M5 Aupuff, ohne Kat !
Grüsse, der Willy
