Re: ABS-Geber hinten (Allgemein)
Sass, Monday, 16.07.2001, 08:39 (vor 9248 Tagen) @ Andreas Vehrenberg
Als Antwort auf: ABS-Geber hinten von Andreas Vehrenberg am 14. Juli 2001 23:02:33:
Hi
hat jemand mal die Zahnkränze der Radgeschwindigkeits-Geber an den
Hinterrädern gewexelt?
Sieht auf den ersten Blick sehr aufwendig aus. Meine sind weggerostet,
daher spinnt mein ABS total. Habs logischerweise abgeschaltet, aber das
wurde nun ja vom TÜV bemängelt.
Andreas
Antriebswellen einseitig abschrauben,Sicherungsblech an Steckachse aufbiegen,
Zentralmutter abschrauben-und den Kranz nicht rausbekommen,weil nähmlich der
ABS-Geber noch im Weg ist. Der ist zwar nur mit einer Schraube fest,aber erfahrungsgemäss geht das recht festsitzende Plastikteil nur mit roher Gewalt raus (Hammer,Schraubenzieher) und ist dann in mehrere Einzelteile zerlegt.
Also brauchst Du ausser den beiden neuen Kränzen auch zwei neue Geber (Stück ca 80 DM). Am besten besorgst Du dir aber aus dem Motorbuch-Verlag eine Werkstatt-
anleitung für den E28 (ca 45 DM),darin ist der Ausbau recht gut beschrieben.
