dachhimmel
Hallo Mario!
Da kannst Du schruppen, bis das Blut aus den Fingern tropft. Ein verquarzter Himmel ist leider nicht in den Neuzustand zu versetzen, auch nicht ansatzweise. Das Problem ist, daß sich die Kondensate mit dem Kunststoffbezug "vereinigt" haben. Entfernbar sind leider nur die oberflächlichen Verunreinigungen, die sich Dir sicher mittels braunem Schaum gezeigt haben...
Wenn Du es perfekt haben möchtest, mußt Du in den sauren Apfel beißen und einen neuen Bezug einbauen, so er denn noch lieferbar ist.
Gruß Heiko
