offener Luftfilter
lass den mist. das bringt nur nachteile, denn der saugt dann die warme motorraumluft an --> weniger leistung da weniger sauerstoff.
es gibt noch airboxen die dann die kalte luft ansaugen, aber im prinzip ist das auch nix anderes als das, was sowieso eingebaut ist.
es gibt aber gute tauschfilter (von simota oder so), die kannste gegen den standard lufi tauschen. obs was bringt ist fragwürdig.
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
