Schlechter Leerlauf 87er 525eA
Danke schon mal für eure Hilfe...
Ladespannung bei laufendem Motor ohne Licht an der Batterie: 13,8 V
konstant
und bei laufendem Motor mit Licht an der Batterie: 13,3 V bis 13,7 VUnd der Leerlauf ohne Licht ist doch nur bei ca. 600 rpm, aber mit Licht
deutlich unter 500rpm...Kann es evtl. sein daß der Leerlauf von ca. 600 rpm schon viel zu niedrig
ist....
wie gesagt... meiner ist von haus aus bei 5-600 rpm und das hält er auch ohne probleme... deine lima lädt vielleicht noch richtig, aber hat vielleicht doch einen schaden der sie schwergängiger laufen lässt.
