wie groß ist eure batterie im eta?
smokie666, Monday, 17.05.2010, 23:35 (vor 6027 Tagen)
hi!
hab mir heute vom adac ne neue batterie bringen lassen, da die die drinn war
offensichtlich morgens nicht mehr genug auf reserve hat um mein triebwerk zu starten.
hatte vorher 44 AH und jetzt sinds 70
was habt ihr drinn und hattet/habt ihr ähnliche probleme?
lg smokie
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 17.05.2010, 23:46 (vor 6027 Tagen) @ smokie666
hi!
war
zu starten.
lg smokie
44AH ist wohl dauerhaft ein bißchen wenig für den 6Ender, vorallem wenn Kurzstreckenfahrten und elektrische Verbraucher ins Spiel kommen.
Original gehört da auch ne 66AH rein. Bißchen mehr AH sind nie verkehrt.
smokie666, Monday, 17.05.2010, 23:55 (vor 6027 Tagen) @ ChrisAS
66 ist die werksangabe, und der adac schlägt 70 vor.
sonst hatte ich keine probleme...
also auch kurzstrecke war null problemo mit der kleinen batterie.
ich hab so das gefühl, dass es bei mir auch mit den alten zündkabeln zu tun hat...
Kombinator, Tuesday, 18.05.2010, 06:26 (vor 6027 Tagen) @ smokie666
Wenn du auf Kurzstrecke null Probleme gehabt hättest, wäre die Batterei jetzt nicht defekt.
Das ist wie ein zu kleiner Motor, das fährt zwar, hält aber nicht so lange wie mit einem grossen.
Und was soll das mit den Zündkabeln zu tun haben?
Wenn die in Ornung sind, ist das Alter völlig egal.
Mr. Blonde, Tuesday, 18.05.2010, 01:03 (vor 6027 Tagen) @ smokie666
hi!
war
zu starten.
lg smokie
Ab Werk waren es 66Ah. Ich hab momentan einen mit 73Ah aus nem neuerem Mercedes drin. Für irgendwas müssen die ja gut sein.;-)
Behelfsmäßig hatte ich auch schon einen mit 55Ah drin.
etaAndy, Tuesday, 18.05.2010, 08:04 (vor 6027 Tagen) @ Mr. Blonde
hi!
drinn
war
triebwerk
zu starten.
lg smokie
Entscheidend ist der Spitzenstrom und nicht die Ah.
Eine kleinere Batterie ist bei Kurzstreckenbetrieb besser als eine große.
Vergleiche; Wenn du einen tropfenden Wasserhahn hast, wo eine große Tonne druntersteht...die wird nie voll.
Steht nur ne Flasche drunter läuft sie auch schon mal über.
Die große Batterie wird nie voll....auch wenn sie neu ist nicht.
Vllt kann man ne Batterie auch mal laden....?
Ich fahre meinen eta mit 07 und ner 36Ah.
Und ich bin vollstens zufrieden.
Das Auto springt immer top an.
Und er steht viel in meiner Halle und wird nur 2tkm/Jahr bewegt.
Bei alltäglicher Nutzung mit normal bis viel km, empfehle ich 55 oder 66 Ah.
Übrigens gibt es heutzutage auch kleine batterien mit sehr hohen Spitzenströmen die bei Wenignutzern oder Kurstrecke Bestergebnisse erzielen.
Gruß Andy.
Au weia, wer hat dir denn den Käse erzählt?
Kombinator, Tuesday, 18.05.2010, 10:56 (vor 6027 Tagen) @ etaAndy
Haltloser Blödsinn, der maximale Ladestrom beträgt bei leerer batterie 10 Ampere, so ein kleines Ding wird bei Kurzstreckenbetrieb kontinuierlich leerer.
Ein Akku mit grösserer Kapazität puffert das ganze, um später bei einer grossen Strecke wieder vollgeladen zu werden.
Zieh mal aus der Flasche nen Liter ab, wenn sie ganz voll ist und nur 0,75 Liter hat.
Mache dasselbe mit einem Fass das halbvoll ist...
Die kleine Batterie genausowenig.
Das sollte man tun, aber trotz allem ist eine kleine Batterie kontraproduktiv.
Ja, und zwischendrin wird die Batterie geladen.
Bei einer selbstentladung von einem Prozent am Tag kanst du dir ausrechnen, welche Batterie ohne sie zu laden länger hält.
Ah.
Seltsame Empfehlung, sie Kapazität einer Batterie wird durch die Anzahl der Verbraucher und den maximal benötigten Strom bestimmt.
Grundsätzlich ist MINDESTENS die Werksgrösse zu empfehlen, NIEMALS kleiner.
Grösser ist immer gut (bis auf das Gewicht).
erzielen.
Da gebe ich dir recht, ich habe für alle meine Fahrzeuge eine Optima Gelb.
Das hat aber nichts mit den Spitzenströmen zu tun, die sind gar nicht so wichtig.
Viel wichtiger ist, dass die Optima einen Ladestrom bis zu 100 Ampere zulässt und somit immer voll ist, auch wenn sie nur 55Ah hat.
Gruß Andy.
stefan
Glücksache
Schorsch, Tuesday, 18.05.2010, 12:43 (vor 6027 Tagen) @ Kombinator
Servus allerseits,
Batteriekauf ist oft Glücksache.
Wie Andy schon geschrieben hat, ist der Kaltstartstrom auch wichtig und nicht nur die Kapazität.
Über den Kaltstartstrom hat man auch einen Anhaltspunkt über den Innenwiderstand der Batterie und daraus im groben über den Ladestrom.
Eine leere 36AH wird deshalb weniger Strom ziehen als eine leere 95AH.
Ich habe im td auch eine Optima Red.
Das ist eine Vlies Batterie mit nur 50AH aber dafür >800A Kaltstartstrom.
Man hört an der Anlassergeschwindigkeit den höheren Strom im Gegensatz zur normalen 88AH mit 650A.
Beim laden ist die auch richtig Geil auf Strom und zieht auch manchmal 10A bei 14,3V, was die alte 88AH NIE machte.
Schönen Gruß Schorsch
Definitiv nicht
Kombinator, Tuesday, 18.05.2010, 13:03 (vor 6027 Tagen) @ Schorsch
Kauf dir mal ein besseres Messgerät.:-D
Die Optima zieht direkt nach dem Start bis zu 100 Ampere je nach Ladezustand.
Das ist bedingt durch die gewickelten Bleibänder, dadurch ergibt sich eine gigantische Bleiplattenfläche.
Die Optima Rot ist im übrigen gut für Oldtimer, weil sie eine noch geringere Selbstentladung hat als die Gelbe.
Der grösste Nachteil der Roten ist aber, dass sie kaputt ist, wenn sie mal richtig tiefentladen war.
Deshalb baue ich NUR die Gelbe ein, auch in die Oldtimer meiner Kunden.
Definitiv nicht
spike, Norddeutschland, Tuesday, 18.05.2010, 15:43 (vor 6027 Tagen) @ Kombinator
.....eine Rote kann man aber auch kaum tiefentladen......
seit Oktober steht mein Alfa in seiner Wintergarage. Ich habe ihn am Sonntag entmottet und angelassen.....Diese Rote ist übrigens schon 8 Jahre alt.
Nach fast 12 Jahren Erfahrung mit diesen Teilen kann ich als Fazit nur sagen: kein Ausfall, und eigentlich billiger als mit den konventionellen Batterien, egal, ob rot oder gelb....
gruß
thomas
Stefan, Tuesday, 18.05.2010, 13:01 (vor 6027 Tagen) @ Kombinator
Hallo Stefan,
kann die Batterie demnach Einfluss auf die Motorleistung haben? (Also wenn man eine zu kleine drin hat? )
Grüße,
Kombinator, Wednesday, 19.05.2010, 06:30 (vor 6026 Tagen) @ Stefan
Nicht wirklich.
Die Batterie ist ja nur ein Puffer.
etaAndy, Wednesday, 19.05.2010, 07:31 (vor 6026 Tagen) @ Kombinator
Nicht wirklich.
Und wie kommt es, das meine älteste Batterie 14 Jahre alt wurde...:-D
Nur mal son Beispiel.
Hat es vllt mit der Behandlung zu tun ?
Kombinator, Wednesday, 19.05.2010, 14:28 (vor 6026 Tagen) @ etaAndy
Selbstverständlich wird eine gepflegte Batterie älter.
Wer sie regelmässig nachlädt wenn nur Kurzstrecke gefahren wird bekommt es mit Lebensdauer gedankt.
Was aber nicht heisst, das die Kapazität nicht nachlässt.
Deshalb ist eine zu grosse Batterie immer sinnvoller als eine zu kleine.
Stefan, Wednesday, 19.05.2010, 10:05 (vor 6026 Tagen) @ Kombinator
danke dir Stefan. hätte mich auch gewundert.
grüße,
