K-Jetronic - Einstellen oder Defekt?
Hallo Dirk,
ich hab einen 323i E21 mit der K-Jet.
Und schon einige Kämpfe mit der Einspritzung hinter mir........
Check zuerst mal den Zusatzluftschieber (zuvor als LL-Regelventil bezeichnet). Sind alle Unterdruckschläuche OK/dicht.
Wenn ja, mal einen Schlauch zum ZLS bei laufendem Motor mit ner Zange zudrücken. Bei kaltem Motor muss die Drehzahl absacken, bei warmer Maschine darf nix passieren. Wenn das so funktioniert ist der ZLS OK.
Zweiter Verdächtiger wäre dann der Zündverteiler. Der kann evtl. ausgeschlagen sein (hatte ich mal). Da hilft nur ein neuer Verteiler. Zuvor aber unbedingt den Zündzeitpunkt kontrollieren (lassen).
Oli
mein 82er 520i mit K-Jetronic macht mir etwas Sorgen.
Hi Dirk,
E28 mit K-Jetronic sind extrem selten.Hauptsächlich war sie anzutreffeb beim E21.
Beim 320i 4 Zylinder und beim 323i.
Es gab sie aber auch im E30 323i.
Die meisten Erfahrungen in Sachen K-Jetronik gibts sicher hier:Gruß Andy.
