Hallo
ich wollte mal in die runde fragen wieviele werks m-technik e 28 M5 es
gegeben hat. man hört immer wieder wiedersprüchliche zahlen jetzt würd
mich mal interesieren wieviele es wirklich waren.
danke&gruß
Rudi
Fertigungsversionen
DC91: European-spec (LHD, non-Katalysator), 10/84 bis 9 / 87
DC92: European-spec (RHD, non-Katalysator), 03/86 über 11/87
DC93: North American-spec (LHD, Katalysator), 11/86 über 11/87
DC98: South African-spec (RHD, non-Katalysator), 06/87 über 11/88
Wie viele von jeder Version produziert wurden?
ECE (LHD ohne Katalysator): 588 10/84 hergestellt aus über 9 / 87
ECE (RHD ohne Katalysator): 187 von 3 / 86 bis 11/87 produziert
NA (LHD mit Katalysator): 1.340 von 11/86 bis 11/87 produziert
SA (RHD ohne Katalysator): 96 hergestellt (zusammengesetzt aus CKD-Bausätze) von 6 / 87 bis 11/88 *
Es gab keine Sonderausgaben der deutsch-E28 M5 gebaut. Doch einer limitierten Auflage (96 Autos) von M5S wurde in Südafrika ausschließlich für diesen Markt montiert.
Obwohl alle nordamerikanischen E28-spec M5S im Wesentlichen identisch sind, gab es einige Veränderungen an der Europäischen-spec E28 M5, die im Laufe der Produktion eingetreten. Dazu gehören:
-Wechsel von "M" Schaltknauf Revers (mit Shift Muster als Aufkleber auf Deckel Ascher) einen regelmäßigen Schichtmuster Revers (Anfang 1985 die Produktion)
-Change von hellgrau bis anthrazit Dachhimmel und Kofferraum Liner (Anfang 1985 die Produktion)
-Einführung der optionalen BMW Sound System (11/85 Produktion)
-Einführung von optionalen Fahrerairbag (11/85 Produktion)
-Einführung verschiedener hinteren Federn (2 / 86 Produktion)
-Einführung von optionalen Shadowline (dechromed) Aussenverkleidungssysteme (5 / 86 Produktion)
-Einführung (optional in den meisten Märkten) 16-Zoll-Kreuz-Speichen-Leichtmetallräder (5 / 86 Produktion)
-Einführung von Boge (an Stelle des von Bilstein) Schocks (10/86 Produktion)
-Einführung von 25mm (vorne) und 18mm (hinten) Querstabilisatoren (10/86 Produktion)
-Einführung der Karte leuchtet im Rückspiegel (10/86 Produktion)
-Einführung von Einstiegsleisten mit Gravur mit dem "M5"-Logo (10/86 Produktion)
Welche Funktionen wurden auf der europäisch-spec E28 M5 optional?
Weil der E28 M5 wurde weitgehend von Hand bei der BMW Motorsport-Anlage montiert, könnten die europäischen Kunden nicht nur aus dem gesamten Bereich der normalen E28-Optionen wählen, aber auch beantragen, stärker spezialisierten Funktionen wie Hand-und komplette Innenausstattungen gesteppt / oder integrierter Elektronik wie Handys , Faxe und Minibars. So, abhängig von der Markt-und Produktions-Datum, die E28 M5 könnte sehr spärlich ausgestattet oder extrem luxuriös. Allerdings verfügt jede E28 M5 Macht Fensterheber vorn, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Zentralverriegelung, und das Check-Control-Funktion Fahrzeug Überwachungssystem. Optionen von Markt zu Markt unterschiedlich, aber generell inklusive Metallic-Lack, Shadowline (dechromed) Aussenverkleidungssysteme, Scheinwerferreinigungsanlage / Wischer, Leder-Polsterung (in verschiedenen Sorten), Klimaanlage, der Bordcomputer II, Macht Vordersitze, beheizbare Vordersitze, Schiebedach, Heckscheibe Sonnenschirm, hinteren Kopfstützen und verschiedene Audio-Systeme.
