Kühlerkreislauf Benziner und Diesel (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 03.09.2003, 22:47 (vor 8430 Tagen)
Hallo, ich habe eine Frage zu diesen Kühlern:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-525e-orig-kuehler.jpg
(M20-Kühler)
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/dieselkuehler.jpg
(Diesel-Kühler, M21)
Wo ist bei einem M20-Kühler das 'heiße' und wo das 'kalte' Ende?
Und wie ist es bei einem M21-Kühler?
Ich will einen Dieselkühler in meinen Eta bauen und muß die Durchflußrichtung
wissen, damit die Temperaturschalter an der richtigen Seite sitzen.
Re: Kühlerkreislauf Benziner und Diesel
Schumi, Wednesday, 03.09.2003, 22:57 (vor 8430 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Kühlerkreislauf Benziner und Diesel von Nico Hoffmann am 03. September 2003 22:47:26:
(M20-Kühler)
Hallo Nico,
Das Heiße Ende ist Immer oben und das kalte unten.....
Raphael, Thursday, 04.09.2003, 07:50 (vor 8430 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kühlerkreislauf Benziner und Diesel von Schumi am 03. September 2003 22:57:24:
Hallo Nico,
tja da wirste bei Deinem Automatic Eta etwas Probleme kriegen.
Da sind die Automatickühleranschlüsse auf der anderen Seite
zum ABS hin angeordnet. D.h. Entweder du wechselst die kompletten
Automaticleitungen mit oder Du verlängsterst Deine vom Eta.
Hatte mich schon vor einem dreivierteljahr damit befasst!
Wenn du natürlich einen Schaltwagen hast geht der Austausch.
Gruß Raphael
(M20-Kühler)
Hallo Nico,
Nico Hoffmann, Thursday, 04.09.2003, 09:50 (vor 8430 Tagen) @ Schumi
Das hieße, die Thermoschalter des Dieselkühlers wären am kalten Ende?
Hat das einen bestimmten Grund, warum oben immer heiß und unten immer kalt ist?
Holger524d, Friday, 05.09.2003, 11:10 (vor 8429 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kühlerkreislauf Benziner und Diesel von Nico Hoffmann am 04. September 2003 09:50:47:
wenn man oben das heiße Wasser reinleitet kommt unten nur das "kälteste", weil das Wasser bei verschiedenen Temperaturen seine Dichte ändert. Kaltes ist schwerer, sinkt ab und kommt unten raus. So kommt unten immer das Wasser mit der niedrigsten Temperatur. Außerdem, wenn man es unten reinleiten würde könnte oben Luft (Dampf) ins System kommen. So erklär ich es mir zumindest. Wenns jemand anders weiß soll er es schreiben.
MfG Holger
