Suche Abdeckblech Einstieg links
RealWinny ⌂, Hörenzhausen, Friday, 21.05.2010, 14:44 (vor 6024 Tagen)
mein Abdeckblech an der Fahrerseite ist durchgerostet. Die Teilenummer lautet: 4121 1864 973.
Bzw. die Nr.8 hier: ETK Link
Ein Kollege hat genau dieses Teil von einem Zuliefer mal auf Ebay ersteigert, neu aber für weniger als die Hälfte. War kein BMW-Originalteil, sondern halt ein Nachbau. Ich finde da nur leider nichts mehr. Weiß jemand zufällig, woher man solche Teile (günstig) beziehen kann außer von BMW?
Vielen Dank!
Tobias
Dr. Gonzo, Friday, 21.05.2010, 18:20 (vor 6024 Tagen) @ RealWinny
moinsen
kann man sich sowas nich aus einem schlachter rausschneiden?
würde mich nämlich auch ma interessieren.
Nico Hoffmann, Friday, 21.05.2010, 19:52 (vor 6024 Tagen) @ Dr. Gonzo
moinsen
Ja, könnte man schon.
Aber bevor ich mir die Mühe mache, mit der Flex und der Bohrmaschine so ein
popliges Blech irgendwo rauszudoktern, und nachher noch Dreck, Rost, Dellen
und Altanstrich runtermachen muß, bis dass es halbwegs vernünftig einbaubar
ist - also, da geb' ich lieber ein paar Euro aus und kaufe es neu.
Jedenfalls wenn es sich um ein Schwellerabdeckblech handelt. Bei einer
Seitenwand hinten oder einem Heckabschlußblech ist es was anderes.
Ein großer Hersteller von Nachbaublechen ist van Welzel. Auf die Schnelle
habe ich das da gefunden:
http://www.parts2go.de/Karosserie/Karosserieteile/Kotfluegel/Stossfae/Laengs-/Quertraeg...
Wie gesagt, nur einfach Google. Kenne den Laden nicht. Die Autodealer vor
Ort können das Zeug sicher auch besorgen, vielleicht sogar zu ähnlichen
Preisen.
Braucht ihr denn wirklich das ganze Blech? Normalerweise braucht man doch
nur den Bereich um die Wagenheberaufnahmen.
Eigentlich nicht.
woife, Friday, 21.05.2010, 20:58 (vor 6024 Tagen) @ Dr. Gonzo
Ein E28 bei dem der Schweller perfekt ist und sich das raustrennen lohnen würde wird normalerweise nicht geschlachtet, außer er hat einen absolut massiven Treffer abbekommen. Und bei allen anderen Schlachtern ist das Blech die Flexscheiben nicht mehr wert, so zumindest meine Erfahrung. Wenn natürlich nur ein kleines Stück (20-30cm) Außenhaut benötigt wird ließe sich in einem der Schlachter schon ein gutes Stück finden. Wenn wirklich bedarf danach besteht kann ich mal meine durchsehen und gegebenenfalls etwas raustrennen.
Bei Schmiedemann gibt es die Bleche übrigens auch, das Stück für 50€ war zumindest vor einem Jahr mal so.
moinsen
RealWinny ⌂, Hörenzhausen, Friday, 21.05.2010, 21:43 (vor 6023 Tagen) @ Dr. Gonzo
Ja richtig,
muss man natürlich erstmal was passendes finden. Die Wahrscheinlich, dass man einen Schlachter findet, bei dem das 100% in Ordnung ist, ist schon recht niedrig. Und wenn man dann erst Rost wegmachen, sandstrahlen, etc. muss, ist vor allem bei Berücksichtigung des Zeitaufwandes der Griff zum Neuteil eher interessant.
Und ja, es muss ganz getauscht werden. Über die A-Säule ist Wasser reingelaufen und alles in der Gegend ist so richtig schön von innen raus verrostet.
Danke für die Tipps soweit!!!
moinsen
