Immer noch Luft im Dieselzulauf
Glinzo, Saturday, 22.05.2010, 18:14 (vor 6023 Tagen)
Hallo!
Ich habe mittlerweile meine Handpumpe rausgeschmissen und gegen einen Filterkopf vom E34 524td getauscht. Alle Schrauben sitzen soweit fest. Ich hab das Problem mit der Luft in der Leitung bis jetzt immer im Stand beobachtet. Wie sich vielleicht manche erinnern, hatte ich nach Standzeit eine Luftsäule von ca. 6cm im Zulaufschlauch stehen. Das war auch der Grund für den Austausch.
Mittlerweile ist ja alles neu, was sich im Motorraum befindet, aber dennoch kann ich bei laufendem Motor beobachten, wie beträchtliche Mengen an Luft durch die Leitung gesaugt werden.
Wie gesagt, der Filterkopf ist neu, der Filter auch, Zulauf vom filterkopf ist so fest, fester gehts nicht, Entlüfterschraube ist fest, Ausganskupplung zur Pumpe ist fest.
Alles fest, fest, fest. Mit neuen Dichtringen usw.
Wie kommts, dass ich jetzt trotzdem ca. alle 5 sekunden Luft gefördert bekomme? Ist das irgendwas am Tank oder der Spritleitung zum Filterkopf? So langsam nervt das. Heut früh hab ich 10 sekunden orgeln müssen, um die Leitung voller Diesel zu bekommen.
Wenn er läuft, dan läuft er, aber nicht ohne ständig Luft nachzufassen, was sich mit Leistungsmngel beim Beschleunigen bemerkbar macht. Jetzt hab ich die 43 EURO umsonst für den neuen Kopf ausgegeben, denn mit Handpumpe hatte ich nicht weniger Luft im System.
Was kanns sein?
MfG
Flo
