528i zündet nicht auf zyl 1 u. 4
bse28, Tuesday, 25.05.2010, 00:08 (vor 6020 Tagen)
Servus,
Da ich (selbst als non KFZler) nicht aufgeben will werde was auch immer bin ich mal auf ein weiteres Problem gestossen.
M30b28 springt an laeuft miserabel.
Neu:Verteilerkappe,Verteilerfinger,Kabel,Kerzen,alle mir bewussten Schlaeuche
Er zündet nicht auf Zylinder 1 und 4 d.h. der Erste und der Letzte wenn man den Motor von vorne betrachtet (Habe die Zündkabel abgezogen und bei den Zylindern hat es kein Unterschied gegeben deswegen gehe ich davon aus)
Funken habe ich gecheckt welcher auch kommt also sind die Kerzen OK (meines erachtens).
Kompression wollte ich checken kam ich nicht dazu (kann nur am WE schrauben).
Was kann es nun sein ? Sind die Kolbenringe vllt. hin oder vllt. sogar Ventile bekommt er keine Kompression(werde ich naechstes WE pruefen) ?
Was mir auch aufgefallen ist, unter der Ansaugspinne sind 3 Nippel für Unterdruck schlaeuche. Einer Geht in den Stutzen von dem Kopfentlueftungsschlauch und einer geht zum Zündverteilerunterdruckventil. Für was ist denn der Dritte ???
Gruss und danke bis jetzt habt ihr immer geholfen vllt. noch ein letztes mal dann laeuft er endlich richtig :)
-Stephan
etaAndy, Tuesday, 25.05.2010, 03:06 (vor 6020 Tagen) @ bse28
bearbeitet von etaAndy, Tuesday, 25.05.2010, 08:50
aus)
Hi stefan,
ist halt jez nen 518
mit PS wie nen eta:
184:6x4 = 122 PS.
Gruß Andy.
Schorsch, Friday, 28.05.2010, 20:52 (vor 6017 Tagen) @ etaAndy
Hi stefan,
mit PS wie nen eta:
184:6x4 = 122 PS.
Gruß Andy.
Servus,
die schleppleistung der zwei toten Zylindern muß man noch abziehen,
dann liegt die Leistung < 100Ps.
Ich kaufte 1988 eine einjährige Kawa 900R recht günstig.
Nach einiger Zeit wußte ich auch warum.
Sie lief im 4/5/6 Gang mit 200KMH gleich schnell... Eingetragen sind 240!
Nach einigen suchen erkannte ich, dass ein Gasschieber eines Gleichdruckvergasers nur zu 1/3 aufging, deshalb bremste der eine zylinder ab ca. 4000 Touren die anderen drei.
Nachtem das Zeug wieder gangbar war, fuhr ich beim überholen eines Autos dem vorausfahrenden nächsten auto fast hinten drauf, da der Motor ab 8000 touren RICHTIG anriss. vorher drehte er halt mäßig von 4000-11500.
Die Zündkerzen können auch einen Riss im Isolator haben, dann bekommen sie ein Eigenleben und gehen/ gehen nicht wie sie wollen.
Schönen gruß schorsch
Achim ⌂, Remscheid, Tuesday, 25.05.2010, 06:15 (vor 6020 Tagen) @ bse28
Servus,
Schlaeuche
aus)
(meines erachtens).
schrauben).
-Stephan
wenn ein Zündfunke da ist, war den die Kerzen Nass?
Sprich kommt überhaupt Sprit in die beiden Zylinder? Bevor du alles andere zerlegst nimm doch erst mal das naheliegenste. Kein Sprit keine zündung.
Gruß Achim
Gruß Achim
RainerHH, Tuesday, 25.05.2010, 11:55 (vor 6020 Tagen) @ Achim
Der Verteiler hat eine doppelte Unterdruckdose, mit zwei Anschlüssen. Einen für die "Früh"-Verstellung bei höheren Drehzahlen, einen für "Spät" im Leerlauf.
bse28, Wednesday, 26.05.2010, 00:04 (vor 6019 Tagen) @ RainerHH
im Leerlauf.
Genau und unten an der Ansaugspinne ist noch ein Dritter Anschluss. Im ETK schauts so aus das dieser einfach mit einer Verschlusskappe zugemacht ist.
-Stephan
Kombinator, Tuesday, 25.05.2010, 19:40 (vor 6020 Tagen) @ bse28
Servus,
Schlaeuche
aus)
Was denn jetzt, der erste und der letzte oder der erste und der vierte?
(meines erachtens).
Die kann man zum testen untereinander austauschen.
schrauben).
Das sollte man bemerken, selbst mit geringer Kompression läuft ein Motor halbwegs sauber.
-Stephan
Ich gehe eher mal davon aus dass bei dir 2 Einspritzventile festhängen oder defekt sind.
Das ist ganz einfach festzustellen, die Kerzen sind dann trocken.
Allerdings kann es auch der Verbindungsstecker der Einspritzventile unterhalb der Ansaugbrücke sein.
Wenn die Ventile nur hängen, kann man die mit einem Stromstoss aufwecken, muss ich bei meinem Cabrio jedesmal machen, der Eta ist sonst etwas unwillig.
bse28, Wednesday, 26.05.2010, 00:06 (vor 6019 Tagen) @ Kombinator
Servus,
Schlaeuche
bei
aus)
(meines erachtens).
schrauben).
halbwegs sauber.
letztes
-Stephan
oder defekt sind.
unwillig.
Heute nochmal gecheckt (Hab meinen Vater nun drauf angesetzt auch waerend der Woche dran zu werkeln) Scheint als ob eine Zündkerze nen knacks hatte. Morgen kommt dann eine neue rein.
Das mit den Einspritzventilen waere auch eine Moeglichkeit, wie hoch sollte denn der Stromstoss sein ?
Ich lass mir die Info nochmal morgen durchgeben ob nun Benzin durchkommt oder nicht.
-Stephan
Kombinator, Wednesday, 26.05.2010, 10:31 (vor 6019 Tagen) @ bse28
Da kommt EINE neue Zündkerze rein?
Irgendwie glaube ich jetzt zu wissen, warum dein Motor nicht mehr läuft.
Sparwut in ehren, aber wenn eine defekt ist, sind die anderen wohl auch nicht mehr ganz neu.
Der Stromstoss muss einfach nur 12 Volt betragen.
stefan
bse28, Thursday, 27.05.2010, 17:41 (vor 6018 Tagen) @ Kombinator
stefan
Ja nur eine weil alle vor ca. 3 Wochen schon gewechselt wurden da seh ich es nicht ganz so ein nochmal 6 neue zu kaufen ...
Also mit Sparwut hat das garantiert nichts zutun ...
Danke fuer den Tipp werde ich am WE mal ueberpruefen.
gruss
-Stephan
Ralf518, Wednesday, 26.05.2010, 07:47 (vor 6019 Tagen) @ Kombinator
den Verbindungsstecker hat der E28 nicht. Den
ewig korrodierenden Stecker gibts nur beim E30.
bse28, Friday, 04.06.2010, 01:38 (vor 6010 Tagen) @ bse28
Servus,
Schlaeuche
aus)
(meines erachtens).
schrauben).
-Stephan
So ein Follow Up,
Problem behoben schnurrt nun wie ein Kaetzchen !
Problem:
Zündreihenfolge ... anscheinend hatte ich was falsch mit meiner Verkabelung am Verteiler :(
Gruss und Danke Euch !!!
-Stephan
