M535i gekauft - erste Fragen
- nach ca. 400 km kam auf der Autobahnausfahrt für ein paar Sekunden
blauer Rauch aus dem Auspuff (also ohne Gas, beim Ausrollen); vorher war
nichts, die restlichen 200 km auch nicht mehr --> kritisch? Der Wagen
stand vorher einige Zeit (Winterpause) und ist die letzten Jahre auch
nicht viel bewegt worden
Dies wäre nach Deiner Beschreibung das typischen "Bläuen" von alten BMWs, sprich über die Ventilschaftdichtungen kommt Öl raus beim Gaswegnehmen. Ist nichts Tragisches, sondern eher als normal zu bezeichnen bei älteren Motoren, sofern das Fahrzeug nicht literweise Öl rausbläst (vergleich mal den Ölstand nach 1000km).
- wenn man z.B. ausgekuppelt auf eine Kreuzung zurollt (=
Leerlauf-Drehzahl), ist auf einmal die Servounterstützung der Lenkung weg,
wenn man Drehzahl gibt, kommt sie wieder --> was ist zu prüfen?
Zu erwähnen ist hier, dass vor dem Tausch noch einige Teile getauscht
wurden (z.B. Druckspeicher, Servopumpe), die evtl. damit zu tun haben
könnten. Grund war, dass beim starken Bremsen eine Warnlampe leuchtete.
Die genaue Liste der neuen Teile frage ich noch an.
Jup, erfrag mal die Liste und poste das dann hier. Prüf aber auch mal die Spannung vom Riemen.
Stefan
