Schubabschaltung
da spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
Beispielsweise in welchem Gang sich
das Getriebe gerade befindet. Bei etwa
80 geht meine Schubabschaltung immer.
Bei etwa 70 geht sie ab und zu, bei
etwa 60 scheint das Getriebe aber
runtergeschaltet zu haben, da geht es
wieder häufiger. Vermutlich spielt
aber auch Motor, Öl und Typ eine Rolle.
Ich habe ja einen 520i Kat. Der ist
natürlich ab Werk extrem kurz über-
setzt und bringt dadurch beim Ausrollen
auch viel Drehzahl auf das Getriebe. Der
kleine 2,0 Liter Motor hat natürlich von
Hause aus schon keine Bremswirkung und
durch mein 0W40 Öl dreht er sich auch
extrem leicht. Das sieht bei einem eta
vielleicht wiederum anders aus.
Wenn man jetzt mit nem lang übersetzten,
handgeschalteten 535er im Stadtverkehr
möglichst energiesparend im fünften Gang
dahinrollt (denn ums Energiesparen scheint
es ja gerade zu gehen) und dann vom Gas
geht, wird man auch hier nicht unbedingt
in den Bereich der Schubabschaltung kommen.
Diese ist an die Drehzahl gekoppelt (muß
Modellabhängig über etwa 1200 Umdrehungen
sein). Und die erreicht der 535er da
vielleicht so gerade eben. Fährt man
im zweiten Gang, wird die Schubabschaltung
vorzüglich funktionieren, aber sparen tut
man dabei wohl nichts.
Ein Energiesparargument ist das auch alles
nicht unbedingt, denn laut Messzyklus von
BMW (man sehe dazu bitte in alte Prospekte)
ist der Spritverbrauch beim Automatik
manchmal geringer wie beim Handschalter.
Das hat mehrere Gründe. Im allgemeinen
sind Automatikwagen länger übersetzt und
sie können im Leerlauf magerere abgestimmt
werden, weil der Wandler ruckeln unterdrückt,
welches bei einem Handschalter unangenehm
auffallen würde.
