Woran erkennt man die unterschiedlichen M20B27 Motoren ?
Wenn die Motoren noch original sind, dann kann man die Varianten an der Blockkenzeichnung erkennen...aber die meisten Motoren sind ja mittlerweile mal überholt oder mit Gebrauchtteilen zusammen gebastelt worden. Da hilft dann nur Begutachtung der Teile.
Der nackte Block ist im Übrigen immer gleich und baugleich zum M20B25 Block bis 1988. (Danach gab es Änderungen an der Hauptlagerschmierung).
Da gibt es z.B.:
125 PS o.Kat (Hochverdichtet)
Blockkennzeichnung: 276EA
flache Kolben mit Erhöhung in der Mitte (Verdichtung 11:1)
Kopf mit 4 NW-Lager und Ventile E/A 40/34mm
122 PS Werkskat
Block: 276KA
flache Kolben mit Mulde in der Mitte (Verdichtung 9:1)
Kopf (wie oben) mit 4 NW-Lager und Ventile E/A 40/34mm
122 PS Werkskat mit Minderausstattung (SA 200) Lambdasonde + Kat.
kA...konsequenterweise müsste da auch 276KA auf dem Block stehen. Motor ist exakt der gleiche wie 122PS Werkskat. Der Kat ist ja nur Peripherie.
129 PS o.Kat (SA 800, Hochverdichtet, keine Katnachrüstung möglich)
Block: 276EB
flache Kolben mit Erhöhung in der Mitte, von 276EA nur schwer zu unterscheiden (Verdichtung 10,2:1)
129 PS Werkskat
Block: 276KB, ab 9/87 auf Kopf: 2,5/2,7
Kolben mit angedeuteter Quetschkante und kleinen Ventiltaschen (Verdichtung 8,5:1)
bis 9/87 Kopf mit 4 NW-Lager und Ventile E/A 42/36mm (bis auf die fehlenden Ölbohrungen in den nicht benutzten NW-Lagern Kopf baugleich zu M20B25 Kopf)
ab 9/87 Kopf mit 7 NW-Lager und Ventile E/A 42/36mm (nackter Kopf baugleich zu M20B25)
Ansauggeweih ist in der Dimensionierung immer gleich.
Nockenwellen sind bei allen 4Lager Motoren gleich. Die 7Lager Motoren haben eine äquvalente Welle mit eben 3 Lager mehr.
Brennraumform der Kopfe von 276EA, 276EB und 276KA ist äquivalent zum M20B20/M20B23.
Brennraumform der Köpfe von 276KB ist äquivalent zum M20B25.
Aufgrund der Brennraumformen machen bei Kolben aus 276EA, 276EB und 276KA nur Köpfe vom M20B20/B23 Sinn für eine Leistungssteigerung. Bei Kolben aus 276KB machen nur Köpfe vom M20B25 Sinn.
Weiter zu erwähnen ist, daß die Kolbenringe der Kolben aus 276EA, 276EB und 276KA nicht drehzahlfest für einen "i-Motor" bis 6.500 Touren sind. Sowas wird mittelfristig zum Ölsäufer. Abhilfe schaffen spezielle Kolbenringe.
Die Kolben des 276KB sind bereits mit Kolbenringen des M20B25 bestückt und entsprechend drehzahlfest.
Aufgrund der teilweise 7 NW-Lager und der Kolbenringe des 276KB kann man bei dem Motor nur noch bedingt vom ETA-Konzept (Wirkungsgrad hoch, wenig Widerstand,...) sprechen, denn diese Teile sind nicht mehr auf Leichtlauf ausgelegt wie bei den anderen ETA-Varianten. Es ist eher ein durch Nocke, Einspritzung und Ansaugkrümmer sowie Verdichtung gedrosselter 2,7i. Habe gerüchteweise auch mal von zeitgenössichen Prüfstandsergebnissen dieser Motoren um 145PS gelesen.
