Re: Kühlerkreislauf Benziner und Diesel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kühlerkreislauf Benziner und Diesel von Nico Hoffmann am 04. September 2003 09:50:47:
Wo ist bei einem M20-Kühler das 'heiße' und wo das 'kalte' Ende?
Und wie ist es bei einem M21-Kühler?
Ich will einen Dieselkühler in meinen Eta bauen und muß die Durchflußrichtung
wissen, damit die Temperaturschalter an der richtigen Seite sitzen.
Das Heiße Ende ist Immer oben und das kalte unten.....
Das hieße, die Thermoschalter des Dieselkühlers wären am kalten Ende?
Hat das einen bestimmten Grund, warum oben immer heiß und unten immer kalt ist?
wenn man oben das heiße Wasser reinleitet kommt unten nur das "kälteste", weil das Wasser bei verschiedenen Temperaturen seine Dichte ändert. Kaltes ist schwerer, sinkt ab und kommt unten raus. So kommt unten immer das Wasser mit der niedrigsten Temperatur. Außerdem, wenn man es unten reinleiten würde könnte oben Luft (Dampf) ins System kommen. So erklär ich es mir zumindest. Wenns jemand anders weiß soll er es schreiben.
MfG Holger
