ESD E2.7 & 2.0 Kat identisch ? Welche Front benötige ich ?
stefle85, Tuesday, 01.06.2010, 16:56 (vor 6013 Tagen)
Moin.
Ich habe unter meinem E28 520i Kat eine 2-flutige Abgasanlage. Der ESD muss neu.
Gehe ich nun unter www.teiledirekt.de/ mit meiner VIN (zu2 0005, zu3 450) rein,
kommt eine Bosal Auspuffanlage die aber nur einflutig ist.
Klicke ich auf Eberspächer, ist sie wieder 2-flutig.
Unten sehe ich, dass der ESD vom späten 2,7er ETA identisch ist ... passt das ?
Denn für diesen gibt es einen ESD von Boasl für schlappe 70 € ...
Zweite Frage :
Mein Unterteil der Frontschürze muss auch neu,
gehe ich aber im ETK (Karroserie & Blechteile/Karroserie Vorderbau, dort die Nummer 2)mit meiner VIN (2479388)rein, kommen 2 identische Teile für die Katversion mit unterschiedlichen Teilenummern. Welche benötige ich ? www.teiledirekt.de/ hat dieses Teil auch auf Lager... wo gibt es bei diesem Teil Unterschiede ?
Stefan, Tuesday, 01.06.2010, 17:27 (vor 6013 Tagen) @ stefle85
ja die zweiflutige auspuffanlage vom eta passt auch an den b20, da es baugleich ist. kannst du also nehmen. einflutig wirst du nicht dranbekommen, da deiner ja schon ab kat zweiflutig ist (wo die bis 86 einflutig sind).
wenn du einen b20 hast, und ich geh mal davon aus, dass du keinen ölkühler hast, ist es wurscht was du da für ne frontschürze ranbastelst. der unterschied ist lediglich , dass die eine unten offen ist, wo die andere geschlossen ist (um luft für den ölkühler ranzulassen).
passen aber trotzdem ohne probleme.
wenn du noch n spoiler davor hast, dann ist es erst recht egal, da die meisten diese öffnungen verdecken.
stefle85, Tuesday, 01.06.2010, 17:49 (vor 6013 Tagen) @ Stefan
bearbeitet von stefle85, Tuesday, 01.06.2010, 17:56
Das heißt ich kann den 70 € ESD vom späten 2,7er ETA kaufen und ohne Basteln dranmachen ? Wäre konkret dieser :
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1351505/cPath/100004_100314
Nein, einen Ölkühler habe ich nicht... Also ist nur der Unterschied ob geschlossen oder nicht ... gut. Dann werde ich dieses Teil kaufen :
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1312348/cPath/
Was sagst dazu ? Wie wird das Teil von der Passgenauigkeit sein ?
Habe es gerade nicht im Kopf ... Habe ich einen Mittelschalldämpfer ? Laut ETK ja. Ich meine aber NEIN !
vauzwo, Tuesday, 01.06.2010, 18:11 (vor 6013 Tagen) @ stefle85
Bei dem Bosal Schalldämpfer stimmt aber in dem Angebot was nicht:
Beim eta war bis 86 eine einflutige Anlage verbaut, nicht wie hier beschrieben von 83-87 eine zweiflutige.
Hat mich gleich gewundert, da du keinen zweiflutigenn ESD für nur 70 Euronen bekommst...
Korrigiert mich, falls ich mich irre! :-D
stefle85, Tuesday, 01.06.2010, 20:46 (vor 6013 Tagen) @ vauzwo
Naja, ich blicke die angaben auch nicht so ganz ! Wo bekomme ich sonst einen ESD her, bzw. wie ist denn die genaue Teilenummer ?
Kann ich bei der Front auch die vom TD nehmen ?
vauzwo, Tuesday, 01.06.2010, 21:10 (vor 6013 Tagen) @ stefle85
Meine bei den zweiflutigen ESDs hast nur Ebersbächer zur Wahl. Die sind so weit ich weiß aber relativ teuer.
Bei der Front kannst du nix falsch machen. Die vom TD hat auch zusätzliche Öffnungen für den ölkühler. Werde bei meinem eta auch so eine einbauen, sieht wie ich finde besser aus. :-D
Stefan, Tuesday, 01.06.2010, 21:55 (vor 6012 Tagen) @ stefle85
jep müsste alles passen.
und ja, du hast auf jeden fall n mittelschalldämpfer ! kann sein, dass bei dir der mittelschalldämpfer und der ESD ein stück sind. musste halt das rohr abflexen. ist ja keine arbeit.
frontschürze passt auch. das ist ne offene, die du da kaufen willst. also kein problem.
grüße,
stefle85, Tuesday, 01.06.2010, 22:07 (vor 6012 Tagen) @ vauzwo
Ok. Woher bekomme ich den ESD ?
Ralf525ea, Tuesday, 01.06.2010, 23:14 (vor 6012 Tagen) @ stefle85
Hier :-)
etaAndy, Wednesday, 02.06.2010, 01:33 (vor 6012 Tagen) @ stefle85
Hier !
stefle85, Wednesday, 02.06.2010, 12:23 (vor 6012 Tagen) @ etaAndy
Ah ok, also ca. 270 € ... vielleicht versuche doch noch mal den alten überzubruzzeln ;-) danke erstmal !
etaAndy, Wednesday, 02.06.2010, 13:35 (vor 6012 Tagen) @ stefle85
Das würde ich dir nicht empfehlen.
Schneid die schlechte Stelle vorher lieber raus...
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 03.06.2010, 11:24 (vor 6011 Tagen) @ etaAndy
Hier !
mal ne Frage, wollte gerne Meinen ETA Kat auf 2 Flutig umbauen, kann ich den ESD Passend bekommen um ihn an den 2 flutigen Kat, welchen ich vom 520i besorgt habe, anzu schließen?
Zweiflutige ESD findet man ja kaum!
Hinteren Krümmer und Hosenrohre muß ich ja auch wechseln, wie ich weiß.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
wie jetzt?
Stefan, Thursday, 03.06.2010, 17:19 (vor 6011 Tagen) @ Wiesenwind
Hier !
Gruß Matthias
ich bin etwas verwirrt. was willst du jetzt genau machen? du willst deinen eta (einflutig) auf zweiflutig umbauen?
dazu brauchst du den kat, msd und esd. mehr nicht.
die hosenrohre sind am kat dran, krümmer sind eh gleich.
die doppelflutige anlage ist identisch beim b20 und b27.
oder wolltest du eine einflutige auspuffanlage an einen zweiflutigen kat anschließen? fänd ich sinnlos... zu viel arbeit. und wieso überhaupt? ist der einflutige kat kaputt?
wie jetzt?
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 03.06.2010, 19:17 (vor 6011 Tagen) @ Stefan
bearbeitet von Wiesenwind, Thursday, 03.06.2010, 19:21
Also, ich hab einen 85er ETA
mit einflutiger Anlage.
Wollte die einlagern und wegen des Sounds, besserem Aussehen und Durchzugs
ab Krümmer die zweiflutige installieren.
Kat suche ich noch, gibs aber bei Ebay. Dann den im Link angegebenen mittel und Endtopf dran. Konnte nur nicht ersehen ob es bei Kat oder Katlos passt.
http://www.teilesuche24.de/bmw/5er-e28-80/525-e-2-7-10/eberspaecher/endschalldaempfer-2...
Im Forum hatte ich aber gelesen, daß der Krümmer für Zyl. 4-6 auch gewechselt werden muß, weil er nicht nicht zu dem neuen Hosenrohr passen soll.
Das wollte ich ausdrücken, hab mich dann wohl undeutlich ausgedrückt.
Gruß Matthias
Hier
[/link]
ich
Gruß Matthias
