Hilfe, der s..... Tüv will meinen ETA (Allgemein)
chris, Friday, 05.09.2003, 14:53 (vor 8428 Tagen)
war heute beim Tüv, war voll kacke!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Er bemängelte die beiden Querlenker und die Druckstange rechts!!!!!!
schniefffffff!!!!!!!!!!!!11
wer hat solche Teile rumliegen und braucht sie nicht mehr narürlich Tüv
beständig.
Bitte um Hilfe sonst muß ich ihn Entsorgen, sonst alles O.K.
das kanns nicht geben.
Bitte um schnelle Hilfe
über den Tüv verärgerte Grüße
chris
Re: Hilfe, der s..... Tüv will meinen ETA
Kara, Friday, 05.09.2003, 16:41 (vor 8428 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Hilfe, der s..... Tüv will meinen ETA von chris am 05. September 2003 14:53:40:
Hallo, nicht so meckern über den TÜV. Wenn die Dinger hin sind,
hast Du ja auch ein schlechtes Fahrverhalten. Bitte keine gebrauchten einsetzen.
Neue Anlage beidseitig kostet bei BMW mit Montage 380 Euro. Da bist du auf der
sicheren Seite und hast Garantie. Wenn Du gebrauchte einsetzt klappert die Lenkung nach kurzer Zeit wieder.
Tue das richtige. ( Ich hatte vor einer Woche das gleiche Problem mit meinen 28er)
Schöne Grüße aus Sachsen------Kara.
Thomas2, Friday, 05.09.2003, 18:51 (vor 8428 Tagen) @ chris
beständig.
chris
hatte letztens beim TÜV dasselbe. Die Querlenker hab ich mir für 44 Euro/Stück bei www.teilepapst.de besorgt. Kosten orig. das doppelte. Die Druckstange liegt meine ich so bei 12 Euro.
MfG
Klaus, Friday, 05.09.2003, 21:48 (vor 8428 Tagen) @ chris
Es geht auch mit Reparatursätzen original BMW,habe neulich einen Beitrag darüber geschrieben:
Reparatursätze:
Für meinen 524td (87, also etwas dickere Ausführung ab 10/86 wie Du schreibst ) habe ich das Lager für den Umlenkhebel übrigens eben zusammen mit den Gummilagern für die hintere Strebe ( die mit der Gelenkkopfschraube nach oben ) bei BMW abgeholt.
Der Umlenkhebel-Rep-Satz - Teilenummer 32211136452 - kostete mich netto ( Rabatt ) ohne Mwst. € 9,31 ( normal € 10,70 + Mwst. )
Der Satz ( 2 Stück ) der Strebengummis ( das sind die hinteren ) - Teile Nr. 31129058818 - kostete mich netto ( Rabatt ) ohne Mwst. € 18,27 ( normal € 21,00 + Mwst. )
Hinzu kommt jeweils noch der Einbau. Zu prüfen wäre das innere Gelenk ( schaut so aus wie bei den Spustangen ). Wenn das hin ist oder Luft hat auf alle Fälle die Strebe komplett wechseln, ansonsten genügen neue Gummilager.
Das als Info für diese oft ausgeschlagenen Bauteile. Der Umlenkhebel-Repsatz war bei meinem Händler lagernd, der Satz Strebengummis war über Nacht da, ganz normal von BMW. Manchmal sollte man doch einfach zum Händler gehen bzw. den Teilekatalog befragen bevor man lange im freien Teilehandel rumsucht! Das komplett Streben Angebot ( Euro 44,-- ), wie hier in einem der Beiträge beschrieben ist günstig!
