Manuelle Antenne ausbauen
Dangerdanny, Neubrandenburg, Wednesday, 02.06.2010, 17:43 (vor 6013 Tagen)
Hi Leute !
Muss mal wieder nerven. Und zwar hab ich gerade eine Automatikantenne erhalten (Danke an den Teilegott :) ) und will nun meine normale Versenkantenne ausbauen.
Ist eine original von BMW. Nun hab ich im Teilekatalog gesehen, dass es einen Antennenschluessel gibt. Auf der Oberseite der Antenne ist der "Chromring" mit 2 Einbuchtungen, ich denke mal fuer diesen Schluessel. Nun gibt es diesen jenigen aber laut ETK nichtmehr zu kaufen.
Kann mir jemand die Masse des Schluessels sagen, sodass ich mir den neu anfertigen kann ?
Oder gibt es noch eine andere Moeglichkeit, die Antenne auszubauen, ohne viel kaputtzumachen ? ^^
Vielen Dank schonmal !
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
Dicki, Thursday, 03.06.2010, 15:36 (vor 6012 Tagen) @ Dangerdanny
mit Klebeband den Chromring abkleben und dann mit einem normalen Maulschlüssel aufdrehen ! Die Größe kannste ja messen was für einen Maulschlüssel du brauchst !
Gruß Dicki
Dangerdanny, Neubrandenburg, Thursday, 03.06.2010, 18:43 (vor 6012 Tagen) @ Dicki
Hab vielen Dank !
Dann kann die Bastelei ja am Wochenende losgehen. :)
Noch eine klitzekleine Frage ^^
Dangerdanny, Neubrandenburg, Thursday, 03.06.2010, 19:56 (vor 6012 Tagen) @ Dangerdanny
Sry fuer Doppelpost !
Aber hab da noch eine klitzekleine Frage. ^^
Und zwar hat das Kabel, was an die manuelle Antenne rangeht, einen aeusserst seltsamen Stecker, ist also kein DIN/ISO-Antennenstecker, wie man ihn sonst kennt.
Gibt es einen Adapter dafuer, dass ich den normalen Anschluss der Automatikantenne mit diesem Kabel verbinden kann ? Oder geht dieses Kabel bis zum Radio nach vorne ? Weil laut ETK scheint es nicht allzulang zu sein (kann natuerlich auch taeuschen), aber ich hab mal nachgeschaut, es geht mindestens bis unter die Rueckbank. Im E-Fall muss ich dann halt noch ein neues Kabel ziehen, wobei ihr mir natuerlich unter Umstaenden verklickern koennt, wo das Antennenkabel langverlaeuft. ^^
Oder kann ich eine normale DIN/ISO-Buchse an das vorhandene Kabel anloeten ? Dabei wuerde ich mir aber Sorgen um die Entstoerung/Rauschfreiheit machen. Waer auch die letzte Alternative, so eine Schusterei soll mir nicht ins Auto kommen.
Erstere Variante per Adapter waere mir natuerlich am liebsten.
Danke schonmal !
Mr. Blonde, Thursday, 03.06.2010, 23:44 (vor 6011 Tagen) @ Dangerdanny
Danke schonmal !
Ich hab mal meinen alten e30 geschlachtet, und weil in meinem neuen e30 jemand das Kabel einfach abgezwickt hat, hab ich das aus meinem alten auch ausgebaut. Das war ein durchgehendes Kabel von der Antenne bis zum Radio.
Noch eine klitzekleine Antwort
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 03.06.2010, 23:56 (vor 6011 Tagen) @ Dangerdanny
bearbeitet von Achim, Friday, 04.06.2010, 11:59
es gab mal ein Adapter Kabelbaum, bestehend aus einem Antennenkabel mit Stecker und Buchse und zwei oder drei Adrigem Kabel.
Weiß aber nicht ob es das oder was vergleichbares noch gibt.
Gruß Achim
EDIT:
Also hab das gefragte Kabel grade in meinem Fundus gefunden. Auf Wunsch kann ich auch ein Bild schicken. Hab leider kein Bilderspeicher wo ichs hochladen kann.
Es ist ein graues Antennenkabel mit zwei (rot/schwarz) Stromkabeln für die Elektrik dran.
Gruß Achim
Dangerdanny, Neubrandenburg, Friday, 04.06.2010, 17:36 (vor 6011 Tagen) @ Achim
bearbeitet von Dangerdanny, Friday, 04.06.2010, 17:39
Hey !
Also ein Foto waere nicht schlecht, kannst es an sub_xaero@web.de schicken, wenn es keine Umstaende macht.
Wenn ich morgen wieder an mein Auto komm, mach ich auch mal ein Foto von dem Stecker, den ich am Kabel dran hab.
EDIT: Im E-Fall zieh' ich eben eine neue Strippe. Koenntet ihr mir evtl denn sagen, wo das Antennenkabel langgeht ? Also es geht bis unter die Ruecksitzbank, weiter konnte ich es noch nicht verfolgen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in einem Schweller langgeht. Muesste nur wissen, in welchem, da ich nicht das ganze Auto auseinanderzuppeln will wegen einem Kabel.
Danke schonmal !
alpinweißer525e, Friday, 04.06.2010, 21:06 (vor 6011 Tagen) @ Dangerdanny
lass doch das alte Kabel, wo es ist, und leg das neue Kabel unter der Rücksitzbank durch, auf einer Seite beide Einstiegsleisten ab, damit Du den Teppich ein wenig hochbekommst.
Wilhelm
Hast Post kwt
Achim ⌂, Remscheid, Saturday, 05.06.2010, 08:30 (vor 6010 Tagen) @ Dangerdanny
Hey !
einem Kabel.
Danke schonmal !
Gruß Achim
Bilder
Dangerdanny, Neubrandenburg, Sunday, 06.06.2010, 09:04 (vor 6009 Tagen) @ Achim
Rein der Vollstaendigkeit halber. ^^
Das Kabel, was ich hab, ist genau das selbe wie auf diesem Bild, ich hab mal den Stecker rot markiert, den ich auch hab.
http://i46.tinypic.com/2iik861.jpg
Auf dem folgenden Bild ist der Stecker der Antenne zu sehen, sollte ISO sein.
http://i46.tinypic.com/33jtvd0.jpg
Hoechstwahrscheinlich komm ich nicht drumrum, ein neues Kabel zu ziehen, nicht wahr ? ^^ Aber wenn dennoch evt. u.U. jemand einen passigen Adapter hat oder weiss wo es sie gibt, waer ich sehr dankbar.
Schoenen Sonntag noch !
Bilder
Achim ⌂, Remscheid, Sunday, 06.06.2010, 16:17 (vor 6009 Tagen) @ Dangerdanny
Ich mal wieder,
also du hast eine Hirschmann Manuelle Antenne.
Da diese nur aus dem Antennenkabel besteht, wirst du nicht drum rum kommen dir ein neues Kabel für Antenne und Strom zu ziehen. Außer du hast ne Hirschmann Automatik. Da du aber glaube ich eine vom Marco (Teilegott) hast ist das ne Bosch.
Kannst ja mal schauen ob du so ein Kabel bekommst was ich dir als erstes geschickt habe. (Oder mach mir ein gutes Angebot :-D )
Oder schau mal bei Conrad.de da gibt es diverse Adapter vielleicht passt ja einer, dann brauchst du nur die Stromkabel zu ziehen. Conrad ????
Ach ja du fragtest doch wie das Kabel verläuft. Also wenn ich mich nicht komplett irre geht es von hinten links (fahrerseite) unter die Rückbank da auf die rechte Seite (Beifahrerseite) und dann am Einstieg (unterm Tepich und unter der Dammmatte) lang bis unters Amaturenbrett und dann ans Radio. Darum auch knapp 5,x m Kabel.
Soviel erst mal dazu. Bei weiteren Fragen, du hast ja meine Mailadresse.
Gruß Achim
Gruß Achim
Muss nochmal nerven.
Dangerdanny, Neubrandenburg, Sunday, 06.06.2010, 16:48 (vor 6009 Tagen) @ Achim
Ich wusste gar nicht, dass ich eine original Hirschmann drinnen hab. Ich dachte, Hirschmann war nur Ausruester fuer die alten Mercedes damals, und ich hab ein BMW-Zeichen drauf. Daher dachte ich, BMW hat da sein eigenes Sueppchen gekocht.
Hab mich nun nochmal schlaugemacht. Hab diesen Adapter hier gefunden:
http://www.amazon.de/Hama-Antennenadapter-Antennenkupplung-DIN-Antennenstecker/dp/B0000...
Sollte ja rein theoretisch passen, nicht ? Weil Stromkabel braeuchte ich nicht extra ziehen, da der Vorbesitzer 'ne Anlage drin hatte und saemtliche Kabel noch liegen.
Danke fuer eure Hilfe bei den Lappalien eines Noch-E28-Neulings. ^^
Achim ⌂, Remscheid, Sunday, 06.06.2010, 17:26 (vor 6009 Tagen) @ Dangerdanny
Sueppchen gekocht.
also Hirschmann war Erstausrüster (je nach Lagerbestand mit Bosch zusammen)
Beide hatten das BMW Logo drauf um den Hersteller zu verschleiern.
Du wirst warscheinlich diese oder eine der Vorgänger drin gehabt haben.
Dürfte passen.
Denk dran das die je nach Radio auch extra angeschlossen werden müssen damit die rausfährt. Ist ja ne auto und keine halbauto. (Die hätte dann nämlich 3 Kabel)
Kein Thema!
Gruß Achim
PS: Schmeiß die Antenne nicht weg wenn sie noch funktionstüchtig ist! Mach sie sauber und fette sie neu denn wer weiß wann du die noch mal brauchst. Denn lieber ne manuelle als ne defekte auto die nicht rauskommt.
Gruß Achim
