524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Glinzo, Thursday, 03.06.2010, 15:46 (vor 6011 Tagen)
bearbeitet von Glinzo, Thursday, 03.06.2010, 15:51
Gude!
Meine LDA habe ich endlich schön eingebaut. Dazu habe ich die Digitaluhr entfernt und den passenden Blinddeckel von BMW besorgt. Einzug gehalten hat dann eine Old-Style LDA von Racimex mit 52mm Durchmesser. Passt perfekt! Leider ist der Winkel ein bisschen steil, weil ich auch nicht grad der kleinste bin, aber daran gewöhnt man sich. Mit der Zeit hat mans raus, die LDA richtig abzulesen. Den Druck nehme ich am schlauch zwischen Ansaugbrücke und ESP ab.
Nachdem der Ladedruck anfangs bei 0,72 bar lag, habe ich die Stange am Wastegate erst mal um zwei Umdrehungen kürzer gemacht. So kam ich auf 0,82 bar. Nach einer fahrt nach Wiesbaden und zurück (500 km) habe ich dann erst mal den Druck beobachtet. Bei 160 liegen die 0,82 voll an, wenn ich fahre. Bei Vollgas in der Stadt natürlich auch (kommt aber nicht oft vor). Nachdem die Fahrt gut verlaufen ist, habe ich nochmal 1,5 Umdrehungen gekürzt und liege jetzt bei 0,88 bar.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, aber mittlerweile denke ich, in einem anderen Auto zu sitzen.
Eine frage noch dazu (für später):
Wo finde ich die Volllastschraube an der Pumpe? Bringt es was, daran zu drehen? Und wofür ist eigentlich diese Schraube oben auf der Pumpe an der Druckdose, in die der Schlauch von der Ansaugbrücke endet? Gibts da Einstellmöglichkeiten?
Ich weiß, für manche wahrscheinlich voll die Noob-Fragen, aber wenigstens stell ich mich beim Schrauben dann nicht so blöd ^^
Glinzo
Schorsch, Thursday, 03.06.2010, 16:25 (vor 6011 Tagen) @ Glinzo
Servus Glinzo,
was willst Du machen?
Mehr Leistung...?
Die Feter in der wastgatedose am Lader setzt sich mit der Zeit, deshalb sinkt der Ladedruck, da ja das Wastgate dann leichter/ früher aufgedrückt wird.
Deshalb ist die Einstellung auf den serienladedruck 0,8Bar +- 0,05 OK.
Russt er beim Vollgasbeschleunigen?
Wann? <1500 Touren (ohne Ladedruck)
Beim hochlaufen des Ladedrucks?
Bei anstehenden Ladedruck bei Vollgas >2200 Touren?
Wenn nicht, kannst du freilich die Fördermenge anpassen.
Für jeden bereich gibt es einstellmöglichkeiten.
Die Inbussschraube oben auf dem LDA (LadedruckabhängigervolllastAnschlag)Turm der Einspritzpumpe stellt den anschlag des LDA Kegels ohne Ladedruck dar.
Die Vorspannung der eingebaute Feter vom LDA-Kegel kann man auch verstellen.
Den LDA-Kegel selbst kann man auch verdrehen und so eine andere Fördermenge haben.
Die Volllastmengenschraube sitzt im ESP-Deckel und ragt in Richtung Hochdruckteil.
M8*1 Schlitzschraube, mit einer 13er Mutter gekontert und verplombt!
Schraubst du die schraube rein, steigt die Fördermenge über den ganzen bereich. Es steigt auch die Leerlaufdrehzahl, die Du aber mit dem unteren Gashebelanschlag wieder vermindern kannst.
1/4 Umdrehung sind schon ordentlich bemerkbar.
Ab ca. 1,5 Umdrehungen tourt der motor nicht mehr ab beim Gaswegnehmen...
Schönen gruß Schorsch mit 1,6 Bar Ladedruck und angepasster fast russfreier fördermenge ;-)
Glinzo, Thursday, 03.06.2010, 20:04 (vor 6011 Tagen) @ Schorsch
Danke euch beiden!
Ja, Schorsch, ein bisschen mehr Leistung bis um Saisonende hin wär nett. Aber nichts extremes, weil mir noch der LLK fehlt. Das kommt dann in der Wintersaison auf mich zu. Vorerst will ich mich im Bereich bis zu 1 bar Ladedruck bewegen. Nicht mehr, da ich ja auch noch das 1,1-bar Sicherheitsventil habe. Eine neue Ansaugbrücke mit aufgeschraubtem Deckel statt dem Ventil liegt bereit für den Winter.
Zu meinen Einstellungen: Wie gesagt 0,88 bar Ladedruck und am Anschlag des LDA-Kegels hab ich mal spaßeshalber eine Umdrehung reingedreht, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue oder wie sich das letzten Endes auswirkt. Jetzt, wo Ratbaron das geschrieben hat, weiß ich schon mehr.
Rußen habe ich leicht im Bereich unter 1500 Touren (nach Gehör - mein DZM zickt ohne ende und zeigt auch mal gerne über 6000 Touren an ^^). Beim hochfahren des Ladedrucks wird es dann weniger, bis es bei vollem Druck nicht mehr sichtbar ist. Dass er rußt, sehe ich allenfalls noch bei Nacht im Scheinwerferlicht hinterherfahrender Autos ganz leicht. Sieht aus wie Staub. Generell läuft die ganze Abgasgeschichte bei mir noch im bereich "sehr sauber" ab. So richtig schwarz wurde es noch nie hinter mir.
Wie leicht kommt man an den LDA-Kegel ran? Passen da auch Teile von VW-VEPs? (Tuningkegel, etc.?)
Frege Einspritzdüsen: Woher bekomme ich die vielgenannten 318er Düsen? Bei mir steht ohnehin ein Abdrücken der Düsen an. Da würde sich ja gleich anbieten, neue einzubauen.
Danke
Glinzo
Schorsch, Thursday, 03.06.2010, 20:54 (vor 6011 Tagen) @ Glinzo
Servus,
der LDA Deckel ist mit vier M6er schlitzschrauben auf den LDA Turm geschraubt.
Die kannst Du ohne Bedenken aufschrauben.
Dann kommt der LDA-Kegel mit der Membran schon gegen den Feterdruck 1cm hoch.
Eigentlich kann man den Kegel mit Membran "einfach" nach oben rausziehen...
Meißt hängt er aber am Abtaststift mit seinen abgesetzten rand.
Da hilft dann ein wenig hin/her drehen und ziehen.
Irgentwann geht er raus.
Dann sauberwischen und Du siehst schon die Abtastspur am Kegel.
Da der Kegel aussermittig gedreht ist, kannst du den Kegel beim einbauen so drehen, dass der Abtaststift ( Zahnriemenseitig der ESP nicht Hochdruckseitig) nun so den Kegel abtastet, dass er dabei möglichst weit raus kommt.
Den weißen Abstandsring am kegel kannst Du auch wegmachen und da er ja schon ohne Ladedruck rußt, die Inbussschraube am LDA-Deckel wieder raus drehen.
Einfach ein wenig probieren.
Wenn mit Ladedruck "zuwenig" Russ da ist, kannst Du den LDA-Kegel auch dünner flexen...man kann ihn ja verdrehen wenn man es übertrieben hat...
Die Volllastschraube laß mal wie sie ist...
Die sollte man reindrehen wenn er ohne Ladedruck " zu sauber" bei Vollgas <1500 Touren beschgleunigt.
Anderer Seits, spricht dann der Lader besser an und Ladedruck/ Fördermengenanhebung über der LDA schaukeln sich früher hoch.
Meiner kommt bei 1800 Touren ( nach Drehzahlmesser:-) schon auf die 0,8 Bar.
Richtig Geil ist der Ladedruckanstieg bei höherer drehzahl z.B. 3000 Touren, da geht der Ladedruck mit dem Drücken des Gaspedals hoch, quasi mit 0 Verzögerung.
Die 318er habe ich damals vom Boschdienst für 30Eu/ St. gekauft.
Im Nachhinein würde ich das nicht mehr tun, da es bei "Made in India" zu Quallitätsproblemen gekommen ist und ich natürlich eine davon verbaut hab...
Sie nagelt manchmal einsamm vor sich hin im LL und nidriger teillast.
Normale 297er für 10eu7 st. währen wahrscheinlich besser gewesen...
Im Wirbelkammermotor bestimmt die Düsenart eigentlich nur das Geräsch& Kaltstart. Die Leistung verändert sich nicht/ wenig. Ganz anders beim Direkteinspritzer ha hat man OHNE Änderung am einspritzsystem schon 25% Mehrleistung nur durch Düsen mit größeren Löchern.
Aber unsere Zapfensüsen haben nicht die drosselwirkung der lochdüsen, deshalb bringt eine Düsenänderung Leistungsmäßig nichts.
Schönen Gruß Schorsch
Glinzo, Thursday, 03.06.2010, 21:14 (vor 6011 Tagen) @ Schorsch
Ah, danke erst mal.
Ich melde Übermorgen mal meine "Ergebnisse" :-D
Meine Einspritzdüsen werde ich dann erst mal nur neu abdrücken lassen.
Flo
Glinzo, Saturday, 05.06.2010, 17:39 (vor 6009 Tagen) @ Schorsch
Hallo!
Also: Die obere Schraube auf der LDA habe ich wieder um eine Umdrehung rausgedreht, den Kegel auf die Stelle gedreht, wo der Abtaststift den längsten Weg beschreiben kann, die Plastikdistanzscheibe entfernt.
Der Volllastschraube habe ich eine viertel Umdrehung gegeben und den Gasanschlag zurückgedreht.
Jetzt läuft er höllisch im vergleich zu vorher. Beschleunigen in der dritten Fahrstufe von 80 auf 110 geht jetzt gefühlt doppelt so schnell. Nachdem der Ladedruck noch zögerlich 0.3 bar erreicht hat, schnalzt es die Nadel regelrecht richtung 0.9 bar. Das Hochfahren des Turbos gelingt jetzt deutlich schneller und früher.
Ruß hab ich nun aber auch. Ziemlich trüb, wenn der Turbo am hochfahren ist. Wenn Druck vorhanden, läuft er sauber wie eh und je. Für eine pi mal Daumen einstellung bin ich aber schon mal zufrieden. Ich werde mit dieser Konfiguration morgen nach Friedrichshafen auf die Messe fahren. Das wären dann ein paar gute km Teststrecke.
Flo
Schorsch, Saturday, 05.06.2010, 21:37 (vor 6009 Tagen) @ Glinzo
Servus Flo,
schön gell ;-)
Das russen bei Vollgas im hochlaufbereich des Laders kannst Du mit impfindlichen Gasfuß vermeiden.
Technisch ist der LDA-Kegel mit der serienfeter schon bei 0,5 Bar auf anschlag.....Deine eingestellte Fördermenge ist aber auf 0,9Bar eingestellt.
Ich habe eine Ventilfeter so umgeglüht, dass sie ab 0,3Bar bewegt wird und bei 1,2Bar auf Max steht.
Es gibt im Boschbaukasten aber auch Fetern die auf Deinen Ladedruck ausgelegt sind und so das russen im Ladedruckhochlauf vermindern/ verhindern.
Glinzo, Saturday, 05.06.2010, 22:08 (vor 6008 Tagen) @ Schorsch
Servus Flo,
schön gell ;-)
eingestellt.
verhindern.
Hallo Schorsch!
klar hab ichs auch schon mit verschieden schwerem Gasfuß probiert. Ich kann auch ohne weiteres rußfrei beschleunigen. Das klappt schon ganz gut, außer die Automatik macht mir mit runterschalten einen strich durch die rechnung. Aber ich komm gut damit zurecht. Nach so einer Feder muss ich mich mal umsehen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich da rankomme, aber ich bekomm das schon hin. Schade dass es keinen öffentlichen Teilekatalog von Bosch gibt.
Flo
Glinzo, Monday, 07.06.2010, 23:23 (vor 6006 Tagen) @ Glinzo
Da gab es doch mal hier im Forum ein paar Beiträge, in denen von einem Kegel und einer Feder aus einem MAN-VW-LKW gesprochen wurde. Leider taucht dazu in den Beiträgen nie eine Teilenummer auf.
Oder hat die zufällig jemand? Ich möchte mich nicht unbedingt ans kegelflexen machen.
Andere Frage: Ich hab bei meiner Aktion "vergessen", die Feder der LDA vorzuspannen, so wie es in einigen alten Beiträgen geschrieben steht. Sollte ich das noch machen? Bei manchen hat es ja nix gebracht, die schraube der LDA komplett rauszudrehen und die Feder vorzuspannen.
Flo
Glinzo, Wednesday, 09.06.2010, 12:46 (vor 6005 Tagen) @ Glinzo
Grad die Feder weiter vorgespannt. Testfahrt gemacht.
Also vom Ruß ist immer noch so viel zu sehen. Ich kann mit der Feder zwar noch ein bisschen weiter hoch und mit der Schraube auch, aber ich denke schon, dass es an der Federrate an sich liegt. Wenn die Rate Linear ist, ist die Feder ja sowieso bei 0,5 bar zusammengedrückt. Egal, wie weit ich die jetzt vorspanne oder nicht.
Weiß jemand die genaue Federrate der Originalfeder?
Und bekomm ich mal ein Bild von einem geflexten Kegel?
Danke schon mal
Glinzo
Glinzo, Thursday, 10.06.2010, 19:14 (vor 6004 Tagen) @ Glinzo
Habe jetzt einen Federnhersteller in Esslingen gefunden, der auch Kleinstmengen ab 1 Stck auf Bestellung innerhalb von 2 Tagen liefert. Ich werd dort vorbeisehen und meine LDA-Feder "vermessen" lassen. Danach werden passende Federn für ein paar verschiedene Ladedruckwerte ausgesucht und in Auftrag gegeben.
Wer sich mit dranhängen will, kann mir gerne bescheid geben.
Preis? Kann ich euch sagen, wenn ich da war ^^
Flo
Ratbaron, Thursday, 03.06.2010, 16:33 (vor 6011 Tagen) @ Glinzo
hinten rechts unten an der pumpe. bisschen schlecht zugaenglich wegen dem stuetzfuss vom ansauggeweih und dem ueberdruckventil.
am besten mit der 1/4 zoll ratsche und zwei verlaengerungen arbeiten.
die schraube ist gesichert, du musst erstmal die (glaub 13er) mutter loesen, dann mit einem schluessel halten und dann kannst du mit einem geraden schraubenzieher einstellen.
Eine 1/8 umdrehung ist schon extrem viel also pass auf und halt dich bereit dafuer den motor mit dem mechanischen absteller an der pumpe (vorher testen) im notfall auszuschalten bzw. schnell die zuendung ausmachen zu koennen (fahrertuer zu+fenster auf, oder helfer). Wenn du hier zu viel einstellst dreht dir beim gasgeben naemlich der motor extrem hoch und kommt nich mehr runter.
Ja
Vorspannung des LDA Kegels die sozusagen die "mindest" Einspritzmenge bei ganz niedrigen Ladedruecken definiert.
Ja aber wenn du das zu weit reindrehst, russt er nur beim Gasgeben bevor Ladedruck ansteht oder im Wechselbereich, bringt nicht allzu viel.
Der Trick ist viel eher so wenig wie moeglich ueber die Schraube einzustellen.
Der LDA Kegel ist exzentrisch, das heisst du kannst auch durch drehung am kegel eine aenderung des kennfelds herbeifuehren.
Glinzo
