Umfrage Tachovoreilung
Jost M, Südwestfalen, Friday, 04.06.2010, 08:09 (vor 6010 Tagen)
wollte mal fragen, wie Eure Differenz zwischen GPS- und Tachoanzeige ist (mit Hinweis auf die Bereifung).
Ich stelle fest, daß gerade der M5 höchst optimistische Werte anzeigt (Serie, d.h. 16'' oder 395mm)
- besonders im putzig skalierten mph/km/h-Tacho.
Also:
IST bei 100 km/h bei 50 km/h bei Vmax
Anzeige Tacho
Jost
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
Glinzo, Friday, 04.06.2010, 09:03 (vor 6010 Tagen) @ Jost M
524tdA, eingetragene Vmax 175 km/h
VA 205/55 16 HA 225/50 16
Anzeige Tacho 103 km/h 52 km/h 179 km/h
Also ich bin sehr zufrieden mit der Anzeige. In meinem Passat 35i konnte ich von solcher Genauigkeit nur träumen. Voreilung bei Vmax 191 km/h waren hier 208 km/h lt. Anzeige
andi.bs, Friday, 04.06.2010, 11:46 (vor 6010 Tagen) @ Jost M
Moin,
zum E28 kann ich bisher leider keine Angaben machen, dazu habe ich Navis zu lange boykottiert. Aber nun habe auch ich ein Navi :-)
Lediglich für meinen umgebauten Winter E30 318iS-Touring habe ich Erfahrungswerte. Mit kurzem 4,27er-Touring-Diff, passendem iS-Codierstecker und Chip betrug die Vmax bei Tacho 220 lt Navi "echte" 214 km/h auf gerader Strecke. Das finde ich schon sehr beachtlich, zumal die Vmax lt Schein 202 km/h beträgt (der Wert für die orig. iS-Limo). Bei Anzeige 50 sind es reelle 49 km/h und bei Anzeige 100 reelle 98 km/h.
Bei meinen E28`ern werde ich es nach und nach testen...
Grüsse
Andreas
Also:
Anzeige Tacho
Jost
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 07.06.2010, 12:04 (vor 6007 Tagen) @ andi.bs
Moin,
Grüsse
Andreas
Das ist insofern verwunderlich, daß die meisten E30 Tachos (die 240er, die alten 220 waren etwas genauer) ca. 20km/h vorgehen bei V-Max. Es sei denn Du hast die Nadeln rot angemalt. Dann zeigen sie durch das Gewicht der Farbe anders an (und das ist kein Scherz!).
So gut die IS auch gehen sind echte 214 allerdings sehr optimistisch, gerade im Touring. Dafür brauchts rechnerisch ~165PS. Das ist selbst mit Kopfbearbeitung und scharfen Nocken ne Hausnummer beim M42.
Mein 325iT hat bei V-Max (ca. 235 Tacho) mit Sommerreifen Navi-Werte zwischen 214 und 224, je nach Navi. Eingetragen sind 214.
Das Signal des Navis ist theoretisch sehr genau...die Frage ist was die Software damit macht.
Abweichung bei 100 ist zwischen 2 und 7 km/h je nach Reifen/Navi, Abweichung bei 50 liegt bei 2-5 km/h.
ist
Also:
Anzeige Tacho
Jost
TH ⌂, Bottrop, Friday, 04.06.2010, 13:13 (vor 6010 Tagen) @ Jost M
Hi Jost,
also ich habe festgestellt, sowohl beim 635CSi als auch beim 523i (E39), dass bei einer konstanten Geschwindigkeit von rund 120 Km/h das Naviagtionssystem einen Fahrwert von rund 112 Km/h angibt, sprich eine Differenz von 8 Km/h zum eigentlichen Tachowert. Bei niederigen Geschwindigkeiten hab ich da den Wert jetzt nicht im Kopf... .
Das ganze wurde auch mal übrigens beim 635CSi von der Polizei in Nordrheinwestfalen vor einigen Jahren bei einer unfreiwilligen Geschwindigkeitsgegenmessung amtlich bestätigt :-D
Gruss, Thomas
Scherzkeks, 100km/h = VMax!
daheym, Saturday, 05.06.2010, 16:35 (vor 6009 Tagen) @ Jost M
Zumindest bei meiner Luftpumpe :-D
Hier mal meine Werte:
Soll: 100
Ist: 93
Soll: 150
Ist: 139
50km/h konnte ich mit dem iPhone Navi leider nicht vernünftig messen.
Reifen sind übrigens 215/35/18
Nico_LE @, Sunday, 06.06.2010, 18:13 (vor 6008 Tagen) @ Jost M
Auch GPS Anzeigen haben Abweichungen. Sollte man in diesem Kontext nicht vergessen.
Alte M-Modelle wie M5 und M635 sind aus meiner Erfahrung mit weitaus grosszügigeren Tachoabweichungen versehen, als andere BMW Modelle der Zeit.
Alle M88 Fahrzeuge die ich bisher hatte oder gefahren bin, liefen
280km/h +/-2 nach Tacho.
GPS gemessene Vmax war stehts zwischen 251 und 257 km/h. Mit einer Ausnahmemessung mal von 261 km/h.
25km/h Abweichung bei Topspeed ist normal.
Also:
Anzeige Tacho
Jost
