VA klappert bei zartem Bremsen (80km/h)
olli_td, Friday, 04.06.2010, 11:35 (vor 6010 Tagen)
bearbeitet von olli_td, Friday, 04.06.2010, 11:38
Was ist da kaputt?
Lenkrad zittert da auch ganz schön.
wenn ich stärker bremse ist es weg.
Habe schon mal auf der Rampe die Spurstangen geprüft..konnte aber nix feststellen.
Koppelstangen, Umlenkhebel und Querlenkerbuchsen sind neu.
danke
Kenan525e, Friday, 04.06.2010, 11:38 (vor 6010 Tagen) @ olli_td
Was ist da kaputt?
danke
Bremsscheiben/Querlenker/Spurstangen usw.[image]
Die Druckstreben
RainerHH, Friday, 04.06.2010, 12:21 (vor 6010 Tagen) @ Kenan525e
.. auch "Querlenker oben" genannt, sind nach meiner Erfahrung die wahrscheinlichste Ursache.
Verzeihung,
RainerHH, Friday, 04.06.2010, 15:40 (vor 6010 Tagen) @ RainerHH
.. hätte genauer lesen sollen, die Querlenkerbuchsen haste ja schon gewechselt.
Schorsch, Friday, 04.06.2010, 12:29 (vor 6010 Tagen) @ olli_td
Hi Olli,
welchen Druck hast Du in welcher Reifengröße?
Evt. mal 3Bar rundrum fahren. Bei mir 195/70 hilft es und der Verbrauch geht merklich runter.
Schönen Gruß, Schorsch
olli_td, Friday, 04.06.2010, 12:54 (vor 6010 Tagen) @ Schorsch
Hi Olli,
Habe 195/70 R14 drauf und 2,5 bar.
Werde morgen mal neue Scheiben und Klötze einbauen.
Aber irgenwas muss ja ausgeschlagen sein weil es doch recht doll klappert.
Es ist eher ein klappern als ein poltern.
danke für eure schnellen Antworten
oskar, Saturday, 05.06.2010, 09:49 (vor 6009 Tagen) @ olli_td
Hallo
Ich habe das gleiche Problem. Hab mir mal die Aufhängungsteile bestelt. Scheiben hatte ich schon gewechselt. Ich habe einen Tipp bekommen dass es sich um den Umlenkhebel von der Lenkstange handeln könnte. Bei mir ist das leider nicht der Fall. Bremsscheiben hatte ich auch schon getascht, aber nicht gegen neue, aber ich bin mir sicher dass die ok sind. mfg
Stefan, Sunday, 06.06.2010, 22:21 (vor 6007 Tagen) @ olli_td
ich hatte das auch mal. nachdem die spurstangen gewechselt wurden und die spur eingestellt war, war wieder alles in ordnung.
grüße,
Stefan
olli_td, Monday, 07.06.2010, 13:48 (vor 6007 Tagen) @ olli_td
Habe am Wochenende mal drunter geschaut und festgestellt dass der Spurstangenkopf der linken Spurstange etwas spiel hat. Werde mal neue Spurstangen bestellen.
Danke für eure Hilfe
Stefan, Monday, 07.06.2010, 17:14 (vor 6007 Tagen) @ olli_td
das wirds mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit dann auch sein ;-) da genügt oft nur ein minimum an spiel.
grüße,
Stefan
M535i, Aschaffenburg, Monday, 07.06.2010, 20:39 (vor 6007 Tagen) @ olli_td
Das selbe Problem hab ich auch des es zwischen 70 und 85 km/h beim Bremsen das ganze Lenkrad geflattert hat und bei 220 und mehr hätte man das lenkrad beim Bremsen loslassen können, da war rein garnichts....
Hab bei mir die Bremsscheiben vorne abgedreht und jetzt ist zur Zeit nichts mehr.
Da haben sich die Bremsscheiben etwas verzogen hoffe mal das es jetzt so bleibt wies ist.
Mfg
olli_td, Monday, 07.06.2010, 21:38 (vor 6007 Tagen) @ M535i
nichts mehr.
bleibt wies ist.
Mfg
ja wenn ich im td >240 bremse ist es auch weg.
dann zieht er jedoch leicht nach links :-D
