Kaltstartschwierigkeiten 535i
schalom ⌂, Ulm, Friday, 04.06.2010, 12:04 (vor 6010 Tagen)
Mahlzeit!
Habe folgendes Problem mit einem 535i M30:
Beim Kaltstart springt er zwar gut an, geht dann aber sofort wieder aus, wenn man ihn nicht mit etwas Gas geben am Leben hält. Die ersten Minuten ist der Leerlauf auch relativ gering, aber wenn er warm ist, ist so weit alles ok. Außer dass er vielleicht nicht so ganz typisch 6-Zylinder mäßig rund läuft und ab und an mal ein paar Aussetzer hat. Aber sonst vom Fahren her top.
Das Kaltstartventil hatte ich schon getauscht und auch gemessen, ob beim Startvorgang Spannung ankommt. So weit alles in Ordnung.
Wirklich weiter was ich so noch prüfen könnte weiß ich leider nicht, deswegen die Frage an euch... ;)
Schonmal besten Dank für Tipps und Tricks!
Dietrich
Dicki, Friday, 04.06.2010, 17:02 (vor 6010 Tagen) @ schalom
könnte Motortemperaturfühler sein, oder auch Zusaztluftschieber !
Mfg Dicki
Stefan, Monday, 07.06.2010, 17:12 (vor 6007 Tagen) @ schalom
Kontrollier mal das Leerlaufregelventil.
Bau es aus und kontrollier vorsichtig mit dem Schraubenzieher o.ä. ob das Ventil innen leichtgängig ist. Bei der Gelegenheit kannst du es auch gleich reinigen (Bremsenreiniger ...).
Wenn das Ding klemmt bei kaltem Zustand, könnte es schon den von dir beschriebenen Effekt geben.
Sollte es kaputt sein, findest du auf jeden Fall billige Ersatzteile.
Grüße,
Grüß dich
Glinzo, Tuesday, 08.06.2010, 09:10 (vor 6006 Tagen) @ schalom
Dietrich
Hey Schlomo! Du hier? :D
So sieht man sich wieder. Hammerhart. :D
schalom ⌂, Ulm, Tuesday, 08.06.2010, 11:05 (vor 6006 Tagen) @ Dicki
Mfg Dicki
Zusatzluftschieber und Leerlaufregelventil meint wohl das selbe, oder? Werde es mal reinigen und so gut wie möglich gängig machen.
Eine Frage noch zum Tempgeber: ist dieser für das Motorsteuergerät und die Temperaturanzeige im Kombiinstrument ein und derselbe? Teilenummer 13 62 1 709 966
Was ist dann das Fernthermometer-Geber/Warnkontakt 62 16 1 360 870?
Und was genau schaltet der Temperatur-Zeitschalter 13 62 1 274 630?
Ab und an hakt die Temperaturanzeige etwas, jedoch vermut ich da eher einen Wackelkontakt oder schlechte Lötstelle im Kombiinstrument.
Besten Dank!
@Glinzo: Man tut was man kann... ;)
