ein- ausbau türfenster
mahlzeit
folgendes problem, hinten links, handbetrieb
hochkurbeln funktioniert, aber beim runterleiern kommt die scheibe nicht
ganz hinterher. ist die scheibe verklebt unten wo die drin sitzt? auf der
einen seite ist es bombenfest. auf der anderen hat es sich beim ausbau
gelöst.
was für einen klebstoff kann man da nehmen, wenn es kleber sein sollte?
Die sind unten angeklebt. Karosseriedichtmasse z.B. hält. Wahrscheinlich
tuts auch sonst irgendein wasserfester Kleber für Glas/Metall.
die scheibe in meiner fahrertür muss auch raus, dort hab ich aber ele.
betätigung der direkten frischluftzufuhr. wie kann ich die scheibe ohne
strom hoch bzw. runterlassen? gibt es eine möglichkeit ohne spezialwkz.?
Die Notbetätigung ist hinter diesem Stopfen in der Türpappe. Siehe auch
Bedienugsanleitung.
was verwendet ihr als türfolie? richtige vom freundlichen, teichplane,
mülltüte?
Ich hab' große Einkaufstüten aufgeschnitten und draufgeklebt.
