Umfrage Tachovoreilung
Moin,
zum E28 kann ich bisher leider keine Angaben machen, dazu habe ich Navis
zu lange boykottiert. Aber nun habe auch ich ein Navi![]()
Lediglich für meinen umgebauten Winter E30 318iS-Touring habe ich
Erfahrungswerte. Mit kurzem 4,27er-Touring-Diff, passendem
iS-Codierstecker und Chip betrug die Vmax bei Tacho 220 lt Navi "echte"
214 km/h auf gerader Strecke. Das finde ich schon sehr beachtlich, zumal
die Vmax lt Schein 202 km/h beträgt (der Wert für die orig. iS-Limo). Bei
Anzeige 50 sind es reelle 49 km/h und bei Anzeige 100 reelle 98 km/h.Bei meinen E28`ern werde ich es nach und nach testen...
Grüsse
Andreas
Das ist insofern verwunderlich, daß die meisten E30 Tachos (die 240er, die alten 220 waren etwas genauer) ca. 20km/h vorgehen bei V-Max. Es sei denn Du hast die Nadeln rot angemalt. Dann zeigen sie durch das Gewicht der Farbe anders an (und das ist kein Scherz!).
So gut die IS auch gehen sind echte 214 allerdings sehr optimistisch, gerade im Touring. Dafür brauchts rechnerisch ~165PS. Das ist selbst mit Kopfbearbeitung und scharfen Nocken ne Hausnummer beim M42.
Mein 325iT hat bei V-Max (ca. 235 Tacho) mit Sommerreifen Navi-Werte zwischen 214 und 224, je nach Navi. Eingetragen sind 214.
Das Signal des Navis ist theoretisch sehr genau...die Frage ist was die Software damit macht.
Abweichung bei 100 ist zwischen 2 und 7 km/h je nach Reifen/Navi, Abweichung bei 50 liegt bei 2-5 km/h.
wollte mal fragen, wie Eure Differenz zwischen GPS- und Tachoanzeige
ist
(mit Hinweis auf die Bereifung).
Ich stelle fest, daß gerade der M5 höchst optimistische Werte anzeigt
(Serie, d.h. 16'' oder 395mm)
- besonders im putzig skalierten mph/km/h-Tacho.
Also:
IST bei 100 km/h bei 50 km/h bei Vmax
Anzeige Tacho
GrußJost
