Gibt´s nicht fertig. Braucht man auch nicht.
danke für die ersten antworten.
Wo kriegt man diese Adapterplatten?
Ist einfach ne grade 8mm-Platte, Halter wird mit den vorderen Löchern an den hinteren Gewinden am Block verschraubt und die hinteren dann an der Platte. Also den Halter nach hinten versetzt. Blöd zu beschreiben, ist aber selbsterklärend, wenn Du den Block siehst
