Kaltstartschwierigkeiten 535i
Stefan, Monday, 07.06.2010, 17:12 (vor 6007 Tagen) @ schalom
Kontrollier mal das Leerlaufregelventil.
Bau es aus und kontrollier vorsichtig mit dem Schraubenzieher o.ä. ob das Ventil innen leichtgängig ist. Bei der Gelegenheit kannst du es auch gleich reinigen (Bremsenreiniger ...).
Wenn das Ding klemmt bei kaltem Zustand, könnte es schon den von dir beschriebenen Effekt geben.
Sollte es kaputt sein, findest du auf jeden Fall billige Ersatzteile.
Grüße,
Stefan
