E28 leiser machen bzw. knarzen beseitigen
Freekig, Landau/Isar, Saturday, 12.06.2010, 20:18 (vor 6001 Tagen)
Servus,
habt ihr dafür ein paar Tipps für mich? Hab heute schon die Türschaniere gemacht, B-Säulen-Verkleidung abgebaut und mit Kompriband untergelegt genauso wie an der Mittelkonsole.
Nun hör ich noch so Knarzgeräusche von vorne links, denk mal das ist die Abdeckung von der Lüftung, oder? Gibts da bekannte Probleme?
Des weiteren hab ich das Quietschen vom Sitz in Links- bzw. Rechtskurven noch nicht wegbekommen. Gibts da nen Trick?
Gruß Markus
525e EZ 08/87 - KAW-Federn 80/45 mm - RH-Felgen 8,5x16 ET 5 mit 215/40 R16
Beste Lösung
smokie666, Sunday, 13.06.2010, 12:13 (vor 6001 Tagen) @ Freekig
Servus,
Gruß Markus
bester Trick ---> Oropax^^:-P
nix für ungut, aber alte Autos machen eben Geräusche... da singt mal ein gang, oder das diff oder ein sitz knarzt beim kurven fahren.
ich finde, das gehört dazu.
das sitz quietschen würde man wohl nur wegbekommen, wenn man ihn in seine einzelteile zerlegt und immer wieder prüft, von welchem beweglichen teil das her kommt.
Beste Lösung
woife, Sunday, 13.06.2010, 12:49 (vor 6001 Tagen) @ smokie666
das her kommt.
Wenn das Getriebe Geräusche macht fliegt es raus, genauso wie das Diff.
Ein altes Fahrzeug muß nicht zwingend knarzen oder Geräusche geben. Bei mir knarzt auch nichts, zumindest fällt mir nix auf. Nur der cosmosblau Katastrophen Diesel knarzt bei flotterer Fahrweise, liegt aber meiner Meinung nach an den rostigen B-Säulen.
@ freekig: Wenn es bei den Sitzen die Konsolen sind kannst ja mal vorbeikommen, ich hab noch einen Konsolenhaufen.
Beste Lösung
Freekig, Landau/Isar, Sunday, 13.06.2010, 13:00 (vor 6001 Tagen) @ woife
Getriebe und Diff verhalten sich ruhig, des stört auch nicht. Nur meine Sitzlehne, die hörst bei jeder noch so kleinen Bewegung...
Beste Lösung
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 13.06.2010, 14:03 (vor 6001 Tagen) @ woife
ein
seine
teil
das her kommt.
Schmiere mal die Schließkeile und -fallen von den Türschlössern und deren Lagerung. Macht gewaltig was aus... ;-)
Oder kauf ne akurate Anlage...das übertönt alles...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 13.06.2010, 14:36 (vor 6001 Tagen) @ M.S.
Bei Fragen diesbezüglich stehe ich gerne zur Verfügung :D
marco
Rudi, Marklkofen, Sunday, 13.06.2010, 22:48 (vor 6000 Tagen) @ teilegott
Aha!
was hast du da anzubieten? ich suche schon immer ne Autotaugliche endstufe mit 1x200 Watt RMS!
grüße
Rudi
Da kann ich helfen... Endstufenvorschläge
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 14.06.2010, 08:12 (vor 6000 Tagen) @ Rudi
bearbeitet von teilegott, Monday, 14.06.2010, 08:16
Was hätte ich denn noch da...
Kenwood Monoblock. Passt sogar unter die Rückbank...locker. Das spart Kabel und Platz. Klanglich echt beachtliches Teil und reicht, um einen kleinen Sub ordentlich zu bewegen.Preis: 80 Euro
Alternativ: Concorde 2 kanal, Mono brückbar, 270 Watt, wird unter der Bank eng. nagelneu für 100 Euro
Klang Alternative: Audison Monoblock, aber der wird etwas teurer, geht aber auch wieder unter die bank und ist klanglich :-D (so rund 120 Euro)...
Rudi, Marklkofen, Monday, 14.06.2010, 10:24 (vor 6000 Tagen) @ teilegott
Euro)...
Hallo Marco,
ich meine aber nach wie vor 200W RMS an 4 Ohm nicht pmpo oder sonstwas!
grüße
Rudi
Das meint er mit Sicherheit auch
daheym, Monday, 14.06.2010, 10:28 (vor 6000 Tagen) @ Rudi
200W RMS sind jetzt ja nicht die Welt...
Rudi, Marklkofen, Monday, 14.06.2010, 13:14 (vor 6000 Tagen) @ daheym
Naja, die Autoendstufe die "popelige" 200W RMS bringt möcht ich sehen!
ich komm aus der Veranstaltungstechnik und kann dir sagen dass die angaben auf den tollen KFZ verstäkern mist sind!
grüße
Rudi
Na Du hast ja ahnung :D
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 15.06.2010, 08:07 (vor 5999 Tagen) @ Rudi
Wieso sollen denn die Angaben auf Markenverstärkern Mist sein? Oder kennst Du nur Baumarkt Hifi?
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 15.06.2010, 14:49 (vor 5999 Tagen) @ teilegott
Hallo Marco,
das ist das was die wenigsten wissen! die genormte RMS leistung ist die dauerleistung eines verstärkers gemessen mit pink noise. ein "hifi" verstärker mit echten 200W RMS ist schon mächtig! nur so zum vergleich, ich habe mehrere Endstufen (profi ware von Dynacord) mit 2*250 WRMS für die Monitoranlage. ein solcher amp wiegt ca 25kg!
übrigens du kannst dir das ganz einfach selber beweisen wieviel leistung deine Endstufe im Idealfall maximal haben kann!
also:
P= U*I (Leistung = Spannung mal Strom)
R = U/I ( Wiederstand ist spannung durch strom)
wenn man jetzt R = U/I umstellt erhält man: R*I = U
das kann ich wiederum in P = U*I einsetzen:
P = I² * R
Wenn ich jetzt nen 8 Ohm Lautsprecher habe und hinten raus 200 W haben möchte muss ich ja mindestens (günstigster fall) das selbe im Amp verbraten wie hinten rauskommt also:
400W = I² * 8Ohm
I= Wurzel (400W/8Ohm) = 7,7A !!!!
Also eine 200 Watt RMS an 8 Ohm endstufe müsste bei odB aussteuerung mindestens 7,7A dauerstrom ziehen, da aber RMS einen Headroom vom Faktor 100 vorschreibt hast du dann an 12V bis zu 98 Ampere! Und das nur im günstigsten falle! von dem ist aber die realität wie so oft weit entfernt!
berechen wir mal die mindestens benötigte betriebsspannung für den Amp:
da ja 8 ohm Arbeitswiderstand da sind und aus obigen formeln hervorgeht dass
P = U²/R setzen wir mal ein:
200W = U²/8Ohm
Wurzel (200W*8Ohm)= U = 40V
d.h. mann muss mindestens 40 Volt betriebsspannung in den leistungsverstärker schicken. wenn du aber 12 V gleichspannung (also anschlusswert) auf 40V erhöhen musst fallen wieder zusätzlich enorme Verluste an. Zumal eigentlich eine symmetrische versorgungsspannung erzeugt wird also +-40 Volt! sagen wir mal es handelt sich um einen superperfekten spannungswandler der einen wirkungsgrad von 25% hat ( normalerweise liegen die zwischen 10% und 15%) dann muss ich um hinten 200W rauszubekommen (wir gehen nach wie vor von ner idealen endstufe mit wirkungsgrad 100% aus) muss ich 1600 Watt bei 12Volt rechnen. das sind dann ca 130A dauerstrom!
das ganze soll jetzt nicht heißen dass das alles der letzte schrott ist, ich möchte halt nur mal aufzeigen dass man vorsichtig sein soll mit "wow ich hab 2000W im Auto". ich habs jetzt schon mehr als einmal erlebt wenn ein tontechniker kollege den ahnungslosen "high power HiFi" besitzer mit ner kleinen gesangsbox übertönt hat und der ungläubige hifi freak dann am Typenschild gelesen hat "maximum power input 150W RMS". :-D
Übrigens ich hab wirklich 1600 Watt RMS als Subwoofer in der Garage stehen, das nehm ich dann immer mit wenn über 500 besucher erwartet werden ;-)
Also lieber 50 echte watt im Auto und alle anderen Leise machen wie 50000Watt und ein mäusekino!
achja wenn man laut sein will kann man den Wirkungsgrad der lautsprecher verbessern! nur so ein tipp 3dB mehr bei der angabe SPL(1W/m) ist doppelt so laut! nebenbei der Electrovoice 15b hat 103,5 dB 1W/1m!:yes: son standart zeugs ausm hifi shop kommt selten über 95dB 1W/1m
beste grüße
Rudi
PA ist doch eine ganz andere Baustelle
Kombinator, Tuesday, 15.06.2010, 16:39 (vor 5999 Tagen) @ Rudi
Autolautsprecher haben 4 Ohm und weniger.
Und die Endstufen haben richtig dick Leistung.
500 Watt ist keine Seltenheit, aber sehr teuer.
Klar dass der Billigmüll nicht die angegebene Leistung hat, aber ordentliche Endstufen von Hifonics Zapco und anderen können schon ganz schön was.
Die Netzteile der Endstufen haben richtig kräftige DC/DC Wandler und dicke Trafokerne aus Kupfer(von dem neuen Digitalen Dreck halte ich mal gerade gar nix, null Dämpfungsfaktor.).
Die sind nicht so schlecht wie du sie mit deinen Zahlen machen willst.:-D
Mit Wirkungsgrad kannst du im Auto nichts anfangen, zumindest nicht bei Woofern.
Wenn der Wirkungsgrad steigt, sinkt der F3.
Und das können die Jungs im Auto nicht gebrauchen.
Bass mit Wirkungsgrad und Tiefgang wäre dann wieder ein Horn, aber das geht im KFZ ja bekanntlich nicht.
Deshalb nimmt man im KFZ Bässe mit fetten Schwingspulen und Polkernbohrung und dazu einen Fahrradschlauch als Sicke, fertig ist der Dröhnmeier für Blödmänner.:-D :-D
Angeblich können solche Bässe sogar Hübe bis 2 cm ausführen, ich frage mich nur, woher die Zeit für so etwas kommen soll.
Von der Leistung reden wir mal gar nicht.
Früher gabs mal richtig gute Bässe fürs Auto, die hatten auch wesentlich mehr Wirkungsgrad als der heutige Dreck, 85 dB sind heute der Standard(nicht mal merh 1W/m sondern viel näher gemessen).
89-92 dB war früher Standard, da hatten Bässe noch geschöpfte Papiermembranen und normale Sicken.
Keine Zentrierspinnen mit doppelter und dreifacher Zentrierung.
Dafür haben sie richtig gut geklungen.
Und die Staubschutzkalotten waren aus Papier, nicht wie heute mit schweren Kunststoffdeckeln die alles schwerer machen sollen, damit der Bass wieder tief gehen kann.
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 16.06.2010, 10:14 (vor 5998 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von Rudi, Wednesday, 16.06.2010, 12:10
schön was.
Hi ja gut, aber ein DC/DC Wandler verbrät immer mehr wie reinkomt....das das nicht so ganz optimal ist ist ja klar. Wenn man natürlich mitm Arbeitswiderstand in den keller geht dann gehts schon eher, dann hat man aber auch wieder armdicke boxenkabel (ich denk so an 0,5 Ohm und weniger). und den Amp der das aushält den gibts auch wieder nicht von der stange....
Woofern.
Blödmänner.:-D :-D
tief gehen kann.
Nur mal so angemerkt, unter f3 verstehen die ganzen bastler ja die untere grenzfrequenz dass wär ja dann gut wenn das so wäre. nebenbei kann ich mit der bezeichnung f3 nix anfangen weil in meinen thiele small parametern und auch in div berechnungen kommt sowas nicht vor.
Ok, also praktisch sind die speaker das problem. hat eigentlich schon mal jemand den JBL2226 im KFZ probiert? der müsste eigentlich gehen.
achja basshorn im auto geht schon! ich hab mal in nen e34 touring (schlachter) hinten ne Nussecke (Martin bin) so halb schräg reingestopft. das erste was dann rausgeflogen ist war das doppelschiebedach.... ;-)
grüße
Rudi
Kombinator, Thursday, 17.06.2010, 07:23 (vor 5997 Tagen) @ Rudi
schön was.
dicke
gerade
willst.:-D
Woofern.
Polkernbohrung
Blödmänner.:-D :-D
wesentlich
schweren
wieder
tief gehen kann.
grüße
Rudi
Sorry, ich meinte selbstredend Fs.
Der JBL ist von den Werten her nichts fürs Auto.
Das Gehäuse würde viel zu gross.
Alles über 50 Liter ist nicht wirklich akzeptabel für einen Kunden, es sollte eher viel kleiner sein.
Das ist ja auch der Grund, warum es momantan nur dröhnende Fehlkonstruktionen zu kaufen gibt.
Horn im Auto geht zwar, aber nicht mit dem passenden Frequenzbereich.
Das was das Auto zum Zittern bringt sind die Frequenzen zwischen 80 und 110 Hz, der Kunde braucht aber alles unter 80 Hz für den Spass.
Ich nehme seit Jahren eigentlich nichts mehr an Bässen aus dem Car-Hifi Bereich.
Ich nehme Heimwoofer.
Das "Auto" Zeugs das die momentan verkaufen, wiegt teilweise über 30 Kg (der MTX Woofer Jackhammer T9922-44 wiegt 160 Kilo, oder so ein Müllhaufen von Ground Zero wiegt in 15 Zoll schon 46 Kilo) deshalb nehme ich mir lieber etwas normales aus dem Heimbereich.
Vor allem gibtes da ein klein wenig mehr Wirkungsgrad.
NU KLOAR RMS!
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 15.06.2010, 08:09 (vor 5999 Tagen) @ Rudi
Ich önnte ja auch 15000 Watt PMPO draufschreiben, aber wir sind ja keine 16 hier...:-D
NU KLOAR RMS!
Glinzo, Tuesday, 15.06.2010, 09:37 (vor 5999 Tagen) @ teilegott
hier...:-D
Hallo Gott! (haha, das wollt ich schon immer mal schreiben :D )
Welche Audison ist denn das bitte? Ich suche noch Verstärkung für meine VR404XR.
Habe sehr viel Interesse daran (Markenjunkie).
Flo
Ich gucke nachher mal nach...
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 15.06.2010, 12:30 (vor 5999 Tagen) @ Glinzo
Liegt bei mir zuhause eingelagert...mus sich mal sehen, welche das ist.
marco
Glinzo, Tuesday, 15.06.2010, 12:41 (vor 5999 Tagen) @ teilegott
Danke schon mal. Wäre echt spitze, wenn du mir das sagen könntest.
Flo
Beste Lösung
Freekig, Landau/Isar, Sunday, 13.06.2010, 22:52 (vor 6000 Tagen) @ M.S.
ein
seine
teil
das her kommt.
Ist schon alles neu geschmiert. Hab heut den Fahrersitz dann nochmal ausgebaut, alles geschmiert und meine Lüftungsdüse auch unterfuttert. Jetz ist mal wirklich Ruhe im Karton ;-)
Echt angenehm.
Nur jetzt hört man wieder andere Geräusche, die man sonst nie gehört hatte ;-) Aber im allgemeinen leiser.
Wenn ich so lese was in deinem Fahrzeug verbaut ist
Kombinator, Monday, 14.06.2010, 07:23 (vor 6000 Tagen) @ Freekig
bearbeitet von Kombinator, Monday, 14.06.2010, 08:48
brauchst du dich doch nicht zu wundern dass der knarzt.
Reifen die nicht nachgeben und Federn die keinen grossen Federweg mehr zulassen bei der extremen Tieferlegung.
Für mich wäre da der Ansatzpunkt.
Ansonsten solltest du knarzen akzeptieren...
Das hatte ich mir dann auch so gedacht...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 14.06.2010, 08:18 (vor 6000 Tagen) @ Kombinator
Um bei der Rad/REifen/Fahrwerkskombination das Knarzen raus zu bekommen, müsste man die komplette Karosse versteifen.
Ich wundere mich, das nur der Sitz knarzt...
Beim garuen knarzt schlichtweg alles irgendwie und beim goldenen Schiebedach, Rückbank, Sitze, Mittelkonsole und die Türen im Gummi...
