Kühlungsprobleme e28 528i
bse28, Monday, 14.06.2010, 17:21 (vor 6001 Tagen)
Servus nach suchen im Board und Google habe ich ein Paar Infos allerdings wollte ich mal eure Meinung hoeren,
Vorletzte Woche lief der Motor nun perfekt ausser die Kuehlung.
Nach mehrerem Entlueften am Freitag schien nun die Ursache geklaert zu sein.
Samstag lief die Kuehlung klasse alles war perfekt und im Gruenen Berreich.
Sonntag bin ich ca. 200km am Stueck gefahren und alles war bestens, Landstrasse Autobahn und Stadt allerdings erst Abends da war es ja wieder recht kuehl.
Heute Morgen lief auch alles klasse dann stand der Wagen in der Sonne bis eben, kurz vorlaufen gelassen alles nach geprueft sieht gut aus. Los gefahren ca 2 min. von Zuhause merke ich das die Temp. Nadel immer weiter hoeher geht.
Gleich angehalten Haube auf und alles ist am Prodeln und es drueckt Dampf und Wasser aus dem Ausgleichsbehaelter. Abkuehlen lassen und mit warmen Wasser nachgefuellt und entlueften werde ich spaeter auch nochmal.
Die Heitzung geht
Thermostat ist zur Zeit keins eingebaut (habe ich aber da) da ich das auch ausschliessen wollte
Wapu ist neu und dicht und dreht
Der Strahl im Ausgleichsbehaelter ist auch zu sehen
Viskoluefter laeuft auch normal mit bei hoeheren Temperaturen schaltet er zu und dreht erhoeht
Kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl und das Wasser richt nicht nach Abgasen (obwohl man kann das ja noch intensiver prüfen)
Das Einzige was noch nicht getauscht ist, ist der Ausgleichsbehaelterdeckel (kommt Morgen) koennte es wirklich daran liegen das er eventuell ueber ein defekten luft zieht ?
Öl wechsel steht auch morgen an.
Eine Idee vllt. ?
MfG
-Stephan
PS:Danke schonmal
Ralf518, Monday, 14.06.2010, 17:59 (vor 6001 Tagen) @ bse28
Kopfdichtung oder Geber der Temperaturanzeige
defekt. Ich tippe auf Ersteres.
bse28, Monday, 14.06.2010, 18:06 (vor 6001 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
Neiiiiin ! Geber Temp. Anzeige habe ich auch schon getauscht.
Wie kann das denn sein das er 2 Tage lang ohne Probleme faehrt?
Wie sieht es denn aus mit dieser CO Test Flüssigkeit (habe davon gehoert) um wirklich zu 100% zu sein das es die KD ist.
Die Schlaeuche sind auch alle neu, eine Theorie waere auch noch das sich die Schlaeuche bei der gestrigen Fahrt zum ersten Mal komplett ausgedehnt haben und eventuell nun irgendwo Luft ziehen . Auch eine Moeglichkeit ? Das kann man ja sehen wenn er nochmal abgedrueckt und entlueftet wird oder ?
MfG
-Stephan
Ralf518, Monday, 14.06.2010, 18:16 (vor 6001 Tagen) @ bse28
hatte mein früher verbauter 518 Motor
auch so mit Kopfdichtungsschaden. Hast
Du denn richtig vorn Kopf getreten,
war alles einwandfrei, aber wehe Du
bist langsam und vorsichtig gefahren
um die angeschlagene Maschine zu schonen,
dann hat er erstmal einen halben Liter
Kühlwasser ausgespuckt.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Thermostat weglassen ist sträflich blöde
Kombinator, Monday, 14.06.2010, 19:24 (vor 6000 Tagen) @ bse28
Dann geht das Wasser immer den Weg des geringeren Widerstands, das ist der kleine Kreislauf.
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter muss für 2 Bar Betriebsdruck ausgelegt sein, wenn du irgendeinen genommen hast (oder gar vom M20) hast du auch ein Problem.
Auf dem Deckel muss 200 Stehen, wenn da 120 oder 140 steht ist der vom M20.
bse28, Monday, 14.06.2010, 22:17 (vor 6000 Tagen) @ Kombinator
kleine Kreislauf.
ein Problem.
M20.
Interesting da lernt man ja immer bei euch dazu !
Also wird Morgen dann das Thermostat auch noch eingebaut ggf. ich bekomme noch eine passende Dichtung.
Andere Frage:
Bei BMW gibt es nur die 1.2 Bar Kühlerverschlussdeckel (selbst fuer den m30) wo finde ich denn einen 2 Bar auf die Schnelle?
-Stephan
Korrektur
Kombinator, Tuesday, 15.06.2010, 06:24 (vor 6000 Tagen) @ bse28
Hab nochmal im ETK geguckt, der M30B28 hat wirklich nur 1,2 Bar Betriebsdruck.
Finde ich recht wenig, aber wenn das so da steht wirds wohl richtig sein.
Trotz allem kann der kaputt sein.
