Tacho-Problem
Na ja, wenn der Tacho geht und der Kilometerzähler nicht wird wohl der
Kilometerzähler defekt sein, oder?
Wenn die SI wieder geht liegt wohl ein Kontaktproblem vor.
Tausch das Kombiinstrument aus und gut ist.
Stefan
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige (oben als Tacho bezeichnet) geht, der Kilometerzähler jedoch nicht, muss dies nicht an einem defekten Kilometerzähler liegen. Bei mir lag es an der Platine.
Man muss auch nicht das kpl. Kombiinstrument tauschen, sondern lediglich die Platine. Macht auch mehr Sinn, da man dann nicht den km-Stand vom Tauschteil anpassen muss. Sprich: Kpl. Tacho ausbauen, aufschrauben, in seine Einzelteile zerlegen (ist schnell gemacht, quasi wie Lego
) und dann eine andere Platine rein.
Stefan
