Mysteriöse Pfütze unter dem Auto
spike, Norddeutschland, Friday, 18.06.2010, 21:20 (vor 5995 Tagen) @ alpinweißer525e
moin Wilhelm,
das sieht so aus, als ob Du den im Winter auch mal bewegt hast?! Dann sieht ein Auspuff so aus......Je nachdem, was es ist(Zink- oder Aluplattiert) ist das Weiße dann Zink- bzw. Aluoxyd.....
Wenn die Pfütze da unter dem ESD war, hast Du ihn aber eine ganze Weile laufen lassen im Stand. Manche Schalldämpfer haben auch extra so ein kleines Loch, wo Kondenswasser ablaufen kann. Dort rosten sie dann natürlich auch zuerst durch.
Wenn Du hier in Norddeutschland wohnen würdest, wäre es normal, daß die Bremsen so nach ca. 10-14 Tagen Parken im Freien anbacken. Das passiert mit anderen Autos auch. Das sind eben alles die "verbrauchsoptimierten" Teile heute. Da sieht eine (ATE !!!)-Bremsscheibe nach ca 12Mon/10tsdKM und Laternengarage aus, als ob sie auf den Schrott gehört.....
gruß
thomas
