Lackfrage
Hallo
was ist eurer Meinung nach der bessere Lack,der alte oder der neue auf wasserbasis? Verträgt der sich mit dem alten wenn man nur beilackieren will? Wer hat da Erfahrungen?
fritz
Hallo
fritz
Hallo Fritz,
meiner ist innen mit "Lösemittelhaltigem" und außen mit "Wasser"
lackiert, weil die Restauration genau in der Übergangsphase
lag. Scheint sich also irgendwie zu vertragen. Muß es ja auch,
ist ja schliesslich ein Reparaturlacksystem.
Meiner Ansicht nach haben die beiden Farben aber nichts
miteinander gemeinsam, ist ein völlig anderer Farbcharakter.
Der gleiche Farbton besteht ja bei Wasser aus völlig
anderen Farbbestandteilen und Mischungsverhälrtnissen wie
früher. Möglicherweise sind einfache Farben nachzuahmen.
Mein Balticblaumetallik changierte früher sehr stark in
Abhängigkeit von den äußeren Lichtverhältnissen zwischen
grau, dunkelblau bis fast lila. Das war auch auf den mit
Acryl nachlackierten Stellen so. Dieses Farbenspiel geht
dem Wasserlack leider völlig ab, das sieht immer gleich
aus. Ich bezweifle dershalb, daß Abschnittslackierungen
mit Wasser bei Baltic sinnvoll sind.
habe das auch schon versucht, einen 1er Jetta mit Wasserbasislack nachzulackieren. Geht nicht...vollkommen anderer Lack. Selbst Lackiermeister, die mit dem Wasserbasislack schon seit anfang an arbeiten und zig Schulungen auf das System haben, werden Dir sagen, das Du komplett lackieren solltest.
Ich halte vom Wasserlack garnichts...
Nitrolacke sind, meiner meinung nach, einfach besser, schöner, haltbarer.
Beilackiert sieht man bei Metallic IMMER.
Ich bin heilfroh, das ich meine Sprühdose zum nachlacken vom Bronzitbeigen in Nitro bekommen habe. Wasserbasis ist nen Drechszeug, selbst aus der Sprühdose.
dass hier nichts durcheinander gewürfelt wird! Nitrolacke gibt es fast nicht mehr und bei Standartlackierungen an Autos überhaupt nicht.
Das waren lösemittelhaltige 2 Komponenten Acryllacke.
KEIN Lackierer wird dir ein Auto in der Lackierkabine mit Nitrokombilack lackieren! Erstens darf er das nicht mehr, zweitens besteht dann in der Lackierkabine absolute Explosionsgefahr!! Hat ja schließlich was mit "Nitro" zu tun.
Zu den Wasserlacken kann ich nur sagen, dass die Lacke der ersten Generation wirklich nicht an die Qualität von 2K-Acryl herankamen. Das hat sich aber inzwischen gravierend geändert! Da heute nur noch mit Wasserlack lackiert werden darf, (selbst Reparaturlackierungen sind nur noch mit Wasserlack erlaubt!) ist die Qualität enorm gestiegen.
Meines Wissens ist inzwischen auch die "Übergangszeit" abgelaufen, wo Lackierer auch noch mit Acryl lackieren durften. Profis dürfen nur noch mit Wasserlack lackieren und können meist auch nicht mehr mit Acryl lackieren, da bei Wasserlack alles umgestellt werden mußte, also Pistolen, Kabinen, Abluftfilter und, und, und. Die Zertifizierung sowie die Auflagen für die Umwelt-Emissionen haben dem Acryllack auch den garaus gemacht.
für die Umwelt-Emissionen haben dem Acryllack auch den garaus gemacht.Gruß Eric
böse Zungen behaupten, dass mit Wasserlack lackierte Autos rostanfälliger sind (späte E34, E39, W210...). Man kann es natürlich auch auf die Blechqualität schieben.
Beim Auto meiner Eltern sieht man, wenn die Sonne raufscheint, dass die nachlackierte Fläche im Vergleich zum umliegenden Tiefschwarz dunkelbraun ist. Auf Nachfrage in der Werkstatt hat der Lackierer den Wasserlack verflucht. Des weiteren löst sich an den Übergängen zum "echten" Lack der Klarlack.
Ist Euch auch schon mal aufgefallen, dass Neuwagen total grässlich lackiert sind?
Ich weiss nicht, ob das mit der Lackiertechnik (Tauchbad/Sprühen) oder dem Wasserlack zusammenhängt, aber z. B. beim E60 spiegelt sich nichts mehr verzerrungsfrei, das sieht aus der Nähe betrachtet aus wie "Hammerschlag glänzend".
Wilhelm
Ich kennen lackierer, die an Krebs gestorben sind, einige haben sich totgesoffen, ein paar haben sich den Hals eingefahren aufm Mopped oder mitm Auto, aber EXPLODIERT ist keiner!
Und das es keine Nitrolacke mehr gibt ist ja genau das Problem...nur noch den Wassermist. Nitro sieht nunmal besser aus!
mitm Auto, aber EXPLODIERT ist keiner!Und das es keine Nitrolacke mehr gibt ist ja genau das Problem...nur noch
den Wassermist. Nitro sieht nunmal besser aus!Marco
Du Nase
vor Wasser war Acryl. Nitro ist Steinzeit und ne echte Katastrophe, wenn Du z.B. nen 65er E-Type in Einschicht-Nitro-metallic mit modernem Lack neu lackieren willst :angry: bis aufs blanke Blech schleifen reicht nicht, da muß noch die chemische Keule ran, damit sich da auch wirklich nix hebt. So ein Sch**ß
Übrigens: es lebe die Überschrift!
Blechqualität schieben.![]()
Da wirds viel Dichtung und (wenig) Wahrheit geben. Man muß sich das wie und
warum genau anschauen. Außerdem gibts es im Internet viele Halb- und
Viertelwahrheiten (wie immer, nicht nur bei diesem Thema).
Die Rostanfälligkeit wird mehr damit zusammenhängen, wie die Karosserie
verarbeitet wurde. Letztlich ist das eine Kostenfrage.
Und Blech geeigneter Qualität gibts zu kaufen
Da ist mit Sicherheit
jeder Pups genormt. Ich glaub' nicht, dass man einem KFZ-Hersteller so
einfach "schlechtes Blech" unterjubeln kann. Außer es wird geschlampt oder
gleich gar nicht hingeschaut.
Klarlack.![]()
Nachlckieren ist immer schwierig, genau wegen des Farbtons. Das hat auch
meine Werkstatt (Lackier-Fachbetrieb) nicht ganz 100%ig geschafft. Wer's
perfekt haben will, muß die ganze Karre in einem Zug lackieren lassen.
Hallo Ralf
wäre an einem Bidl(oder mehreren) deines balticblauen sehr interessiert,mein Hartge ist ja auch baltic und soll neu lackiert werden.Meine Frage bezog sich aber auf eine bahamabeige karosserie,die Haube und eine hintere Tür muß lackiert werden,das ist eben das Problem
gruß,fritz
jeder lackierer wird dir sagen, dass wasserlacke scheiße sind.
deswegen lackier ich noch mit acryl.
denn wenn bei wasserlacken die grundierung nicht 100%ig stimmt, kannste nochmal von vorn anfangen. acryllacke halten dagegen auch mal auf blanken blech, wo wasserlacke einfach weglaufen.
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
also ich sehe kein problem mit der verwendung von wasserbasislacken.
man muss sie nur anders spritzen, da sie ja eine ganz andere zusammensetzung haben.
bei konventionellem basislack kommt der metallic-effeckt deswegen schöner raus, weil die plörre viel dünner ist.
bei wasserbasislack können einem die metallicpartikel regelrecht absaufen, wenn man zu dick auflegt.
