eta nässe problem
Rudi, Marklkofen, Saturday, 19.06.2010, 22:43 (vor 5994 Tagen)
es geht um nen 525eA 92KW Bj82. Nachrüstkat von GAT Bj 2009
Das Fahrzeug funktioniert bei schönem, trockenem wetter perfekt.
aber: wenn es nass ist dann springt er seehr schlecht an, nimmt kein gas an stottert, geht aus etc... sobald dann der motor ca 5 min auf betriebstemperatur ist läuft das fahrzeug perfekt.
Kontrolliert wurden:
-Verteiler/Zündkabel alles Trocken, sehr guter zustand
- Funke: Vorhanden
- Kerzen: Rehbraun
- Zündspule mehrmals getauscht (ists aber auch nicht)
Habe das fahrzeug nach missglücktem startversuch stehen lassen, zwei tage später wars schön warm und trocken da ist er dann perfekt angesprungen.
Was würdet ihr kontrollieren/messen/tauschen etc...
vielen Dank&grüße
Rudi
eta nässe problem
alpinweißer525e, Monday, 21.06.2010, 11:55 (vor 5993 Tagen) @ Rudi
Hi Rudi,
vielleicht hängt es nicht nur mit der Feuchtigkeit, sondern mit der Temperatur zusammen? Meistens ist es ja kälter, wenn es regnet :-D => Temperatursensor.
Andere Möglichkeit: Luftfilter dicht und bei Feuchtigkeit quillt er völlig zu.
Wilhelm
