Frage: Verteilersteuerung am M20B27
etaAndy, Monday, 21.06.2010, 04:11 (vor 5993 Tagen)
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist, den B27 mit dem Verteiler vom B23 zu betreiben ?
- Ist an der Stelle wo der Verteiler hin müsste ein eingepresster Propfen ?
- Bzw. wie bekomme ich den schadlos raus ?
- Kann ich dann den Verteiler einfach einsetzen ?
Will den Motor mit ner K-Jetronik im E21 verbauen.
Gruß Andy.
Das kannst Du mal getrost vergessen würd ich sagen
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 21.06.2010, 16:33 (vor 5993 Tagen) @ etaAndy
Den Verteiler bekommst Du zwar rein. Du musst nur die Abdeckung wegnehmen, die das Verteilerloch verschliesst, aber ob das ganze funzt, is die andere Frage.
Erstens ist die Frage, ob überhaupt an der KW ein Verteilerantriebsritzel da ist und zweitens ist der Verteiler eines B23 auf Drehzahlen bis eta 7.000 U/min ausgelegt. Das heist, die Fliehkraftregelung ist auch entsprechend ausgelegt und somit auch die Zündzeitpunkte. Dazu kommt die Unterdruckverstellung, die im 323 mit Sicherheit mit anderen Werten arbeitet als im eta erzeugt werden. Der eta hat eine ganz andere Motorcharakteristik die sich mit dem " Kennfeld " ( wenn man so will ) des B23 so gar nich gleicht.
Dann haben wir das Thema Zündunerbrecher: Hat der 323 einen ? Und selbst wenn nicht, ist die Frage, wie du das Zündsignal ( OT ) an die DME weiterleiten willst. Ist der Hallgeber mit dem der DME kompatibel ?
Dann kommt noch dazu, das die TSZ die leistungsschwächere und ungenaure Zündanlage ist.
Ausserdem frage ich mich grad ( auch aus Interesse ) was da bringen soll.
Ich würds lassen...
Geüsse, der Willy
Äh...wie jez ???
etaAndy, Monday, 21.06.2010, 17:07 (vor 5992 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Zündanlage ist.
Ich würds lassen...
Geüsse, der Willy
Äh...wie jez...was hab ich denn mit der DME zu tun wenn ich den Motor mit Verteiler und K-Jet betreibe ????
Seit wann hat man denn 2 Zündungen im Auto.
Ich will keinesfalls nicht Serientechnik verbauen.
Die gesamte Peripherie des 323i verbleibt im Auto !
Nur der Motor ohne Kopf an sich soll ein B27 sein.
Und was ungenauer ist interessiert mich gar nicht.
Mich interessieren nur Autos, die mindestens optisch, technisch original sind.
Im e21 ist für mich die E28 Technik kein Maßstab.
Vllt bin ich hier auch einfach im falschen Forum.
Irgendwann hatte ich mal mit jemand gemailt, der nen Baur 323i genauso befeuert. Und der Typ ist sehr zufrieden damit.
Im e28 hatte die K-Jet halt fast keine Bedeutung.
Vllt wäre es auch eher ne Idee nen B25 mit der K-Jet zu kombinieren.
Aber warum sollte nen B27 schlechter sein ? Da ich den B27 besitze und den B25 nicht.
Ich nehm nen B23 Kopf dazu und Drehzahlfeste Kolbenringe und schon hat er die passende Charakteristik zum Verteiler.
Aber meine Ursprungsfrage ging eigentlich nicht um Sinn oder Unsinn,
sondern darum ob das geht oder nicht !
Gut, ob da nen Ritzel zum Antrieb des verteilers ist oder nicht, sehe ich wenn ich den Motor zerlege,
jedoch dachte ich, das ich das hier evtl vorher erfahren könnte...
Gruß Andy.
Ach so rum
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 21.06.2010, 18:48 (vor 5992 Tagen) @ etaAndy
du willst nen 323 mit nem 2,7 Liter block bauen. richtich ??
Du hast gefragt ob der Verteiner eines 2,3 in den 2,7er Block geht. Also bin ich davon ausgegangen , das Du nen eta Motor hast, den Du mit nem 323-Verteiler betreiben willst...
Na wenn das so is... Ja, den 2,7er Block kannst Du mit nem 2,3er Kopf fahren, und natürlichh dann auch mit dem Verteiler. Genaue Infos findest Du im E30 Forum. Die haben dieses Thema ausgiebig behandelt. Siehe Umbauanleitung 327i. Da steht alles drin was und wie du es machen kannst, auch mit vielen Bildern.
Vergiss nich andere Kolbenringe zu verbauen ( z.B vom 325i, je nach Blockvariante ). die eta-Ringe halten die hohe Drehzahl nich aus !
Grüsse, der Willy
Ach so rum
etaAndy, Monday, 21.06.2010, 20:06 (vor 5992 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Richtich ! :-D
Ja stimmt, aber alles bezieht sich auf E30 mit DME vom 320i oder 325i.
Nirgends steht was vom E21 mit beibehaltener K-Jet.
Gruß Andy.
Ach so rum
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 21.06.2010, 20:48 (vor 5992 Tagen) @ etaAndy
Hallo Andy,
dann versuch es doch mal im E21 Forum (www.e21-board.de)
Vielleicht können Michael oder Ekki oder auch ein paar andere (Chriss, Kai, Horstel usw.) dir hier weiterhelfen. Einfach mal im Suchfenstr "327i" eingeben.
Gruß Achim
Gruß Achim
Ach so rum
etaAndy, Monday, 21.06.2010, 21:08 (vor 5992 Tagen) @ Achim
Hallo Andy,
eingeben.
Gruß Achim
Na klar Achim,
bin dort auch User.
Dachte nur ich frag hier mal zuerst.
Weil ich hier die Eta und Motorenkenner vermutete...
Gruß Andy.
Äh...wie jez ???
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.06.2010, 10:48 (vor 5992 Tagen) @ etaAndy
Glaube nicht, daß das besser ist.
B25 nicht.
Ich würde an dem B20/B23 Kopf unbedingt die Kanäle ordentlich aufweiten und größere Ventile vom B25 einsetzen (lassen). Ist zwar ein teurerer Spaß aber dann kommst Du mit passender Nockenwelle auch in die Bereiche um 200PS.
Die Kolbenringe (ich geh jetzt mal davon aus, daß Du nen katlosen oder nen 122PS Eta als Basis hast) gibts afaik nicht an jeder Ecke. Vielleicht haben die E21 Jungs ne Bezugsquelle, ansonsten den Gert (E30-Schrauber) von den E30-Jungs bemühen, haben aber etwas Lieferzeit über ihn, dafür normale Preise.
Falls Du einen der 87er Kat-Etas mit 129PS hast, dann hast Du schon passende Ringe, kommst aber an einem 325i Kopf nicht vorbei, weil der B20/B23 Kopf mangels Quetschkanten mechanisch schon nicht drauf passt.
Du siehst den Antrieb der Ölpumpe, da kommt der Verteiler auch dran.
Gruß Andy.
Äh...wie jez ???
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 22.06.2010, 16:17 (vor 5992 Tagen) @ ChrisAS
Ein paar Sachen:
die Nebenwelle des ETA hat keine Verzahnung für den Verteilerantrieb, du mußt also eine andere Nebenwelle mit Verzahnung aus einem B20/B23 verbauen, passen wird sie. Oder du hast Glück, frühe ETAs könnten sie noch haben, mit Verzahnung.
Im Block ist für den Verteilerantrieb eine Hülse als Führung drin, die ETAs und spätere sind dort zwar bearbeitet, aber die Hülse kann fehlen. So würde der Verteiler ungeführt laufen und somit leiden.
Der 323i Kopf ist derselbe wie auf frühen ETAs... bis auf die Lagerung gleich und vom Querschnitt her zu klein für hohe Drehzahlen. In dem Fall 325i Kopf, ansaug und zugehörige Nocke.
Nur wird damit dasselbe Problem auftreten wie bei den meisten 327i Umbauten: die Verdichtung geht in den Keller... also andere Kolben und das wirst du ja schon wissen.
Was anderes: wie passt du die Einspritzmenge der K an?
Ich glaube, es wird nicht mehr Leistung rauskommen als bei den meisten anderen LowCost 327i's... 150PS und damit sollte man glücklich sein wenn er einigermaßen anständig läuft.
Äh...wie jez ???
etaAndy, Wednesday, 23.06.2010, 02:01 (vor 5991 Tagen) @ M.S.
Ein paar Sachen:
Sehr interessant zu lesen !!!
Danke !
Warum ?
Am ende ist es nen 323i (E21 K-Jetronik) mit mehr Hubraum.
Der Serien 323i Motor aus nem E30 ohne Kat den ich habe, hatte 150 PS.
Weniger kann es ja wohl nicht werden, oder ?
An was ???
Wie gesagt, der Serienmotor hatte 150 PS.
Weniger kann es wohl nicht werden, mit mehr Hubraum...
Und davon ab...auch wenn es mehr nicht wäre...
dann wäre das ne Leistungssteigerung von 100 % ! :-D
Denn bis jetzt hat der Wagen nur 75 PS.
Mit 150 - 170 PS im 1100 kg E21 wäre ich sicher zufrieden.
Zumal das Auto keine Extras hat...:-P
Ein 325i ist sicher deutlich schwerer. ;-)
Und das Auto soll äußerlich so spießig (mit Stahlfelgen 5,5x13 bleiben).
Auch der Schriftzug (315) bleibt dran.
Alles klar ? :-D
Gruß Andy.
Äh...wie jez ???
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 23.06.2010, 11:42 (vor 5991 Tagen) @ etaAndy
Ein paar Sachen:
du
noch
So
Fall
Danke !
das
Warum ?
Der E30 Motor hatte aber eine L-Jet. Die K-Jet dürfte etwas weniger Leistung ermöglichen.
An was ???
An den vergrößerten Hubraum. LMM und Stauscheibe sind ja auf 2,3l ausgelegt.
wenn
40-80kg schwerer als Limo.
Alles klar ? :-D
Gruß Andy.
Äh...wie jez ???
etaAndy, Wednesday, 23.06.2010, 15:37 (vor 5991 Tagen) @ ChrisAS
Der E30 Motor hatte aber eine L-Jet. Die K-Jet dürfte etwas weniger Leistung > ermöglichen.
Hi Christian.
Als er neu war vllt.
Mein Motor hat keine L-Jet,
da er aus einem originalem E21 kommt.
Ist mal aus einem E30 in meinen E21 gewandert.
Und weniger als was ?
Mehr als ein Serien 323i E21 allemal.
160 PS in einem 315 sind absolut OK !!!
Mit dem 3,45 und und nem 5-Gg.-Schon wird der ganz sicher ansprechend laufen.
Und obs anderen nicht passt/ausreicht ist mir Wurscht.
Schließlich mach ich das für mich.
Mich interessiert es auch überhaupt nicht, artfremde Technik zu verbauen.
Ich werde in den 315, reine E21 323i Technik reinbauen.
Ausnahme Block, Kurbelwelle und Kolben.
Und optisch ist das nicht zu sehen.
Ohne Kat und Servolenkung.
Versteh ich nicht...
Sind doch alles Limos.
Stufenhecklimousinen mit 2 oder 4 Türen.
Über E30 Caribo und Touring red i e net.
Hab grad mal in den Oswald geschaut.
1140 für 323i 83-85
1190 für 325i 85-86 o.Kat
1180 für 323i E21
1050 für 315
Meine Originalfahrzeugpapiere sagen:
- für 315 (83) 1010 - 1065 kg und da mein Auto keine Austattung besitzt sind es wohl 1010.
- für 323i (79) 1135 kg
- für 320/6 (81 1090-1131 kg.
Gruß Andy.
Äh...wie jez ???
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 23.06.2010, 11:28 (vor 5991 Tagen) @ M.S.
Ein paar Sachen:
Interessant. Meine zwei Teilespender-Eta (84-125PS) und (85-122PS) haben die Verzahnung noch gehabt.
325i Kopf passt doch nicht richtig zu den Flachkolben. Nicht nur die viel zu niedrige Verdichtung sondern auch die fehlende Quetschkante an den Kolben. Passt die Ansauge vom B25 in den E21 oder gibt es da Probleme mit der Haube? Der 323i-E21 hatte ja eine Ansauge optisch ähnlich der alten M30. Die B25-Ansauge passt vom Querschnitt her auf jeden Fall auch ganz gut an den B20/B23-Kopf.
Den Querschnitt im Kopf kann man erweitern, und größere Ventile gibts vom 325i oder von Schrick. Dann passt Brennraumform und Verdichtung immerhin noch.
Nocke würd ich von Schrick nehmen. Oder mindestens eine B20-Kat-Nocke. Die B25-Nocken sind recht zahm, die E30-B23 noch ein Stück zahmer.
Das dürfte der Knackpunkt sein. Aber es gibt doch genug K-Jet Motoren mit entsprechenden Hubräumen und Leistungen. Kann man sich da nicht was von alten M30 borgen (Luftmengenmesser/Mengenteiler/Stauscheibe)?
In den 80er Jahren gabs durchaus (katlose) 2,7er mit B23-Kopf und B20-L-Jet, die 200PS brachten (zB von Matthes). Möglich ist das schon, wenn man es richtig macht. In einem E21 wäre eine einfachere Motronic irgendwie ein Gebastel, allerdings ist es ja auch kein original 323i, ist die Frage ob man nicht doch eine Motronic nimmt?
Äh...wie jez ???
Ralf518, Wednesday, 23.06.2010, 15:38 (vor 5991 Tagen) @ ChrisAS
mir ist aus dem Stehgreif kein M30 mit K-Jetronik bekannt.
Die hatten D-Jet, L-Jet oder verschiedene Entwicklungsstufen
der Motronik. Eine K-Jet Anlage auf einen anderen Motor
abstimmen zu wollen halte ich für ausgesprochen mutig.
Äh...wie jez ???
etaAndy, Wednesday, 23.06.2010, 01:41 (vor 5991 Tagen) @ ChrisAS
200PS.
Hi Christian,
soll nen Lowbudged 327i mit K-jet werden mit all den Teilen die ich besitze.
Preise.
Hab nen 122 PS eta mit eingelaufener Nockenwelle und nen 323i E30 Motor ohne Kat aus nem E21 mit Lagerschaden.
Daher passt nen 325i Kopf eh net.
Zu verwenden wären dann eben die Kolbenringe vom 325i.
Gruß Andy.
Äh...wie jez ???
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 23.06.2010, 11:12 (vor 5991 Tagen) @ etaAndy
Spaß
200PS.
Hi Christian,
besitze.
nen
haben
den
Preise.
Kolbenringe vom 325i passen nicht an 122PS-Eta Kolben. Da brauchst Du schon was spezielles. Wos das gibt, hab ich ja schon geschrieben.
Gruß Andy.
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.06.2010, 10:34 (vor 5992 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Frage.
Deckel ab, Verteiler rein, fertig.
An der KW ist garnix. Der Verteiler wird über eine Nebenwelle angetrieben, über die auch die Ölpumpe angetrieben wird, diese Welle wird über den Zahnriemen angetrieben. Da jeder M20 eine Ölpumpe mit solch einem Nebenwellenantrieb hat, ist auch die Vorrichtung für den alten Verteiler vorhanden.
Ich schätze mal es soll ca. 40-45 Pferde zusätzlich geben. ;-)
Ich würds lassen...
Geüsse, der Willy
etaAndy, Wednesday, 23.06.2010, 01:32 (vor 5991 Tagen) @ ChrisAS
Äh ja gern....
aber im Vergleich wozu ???
Zum 323i ???
Oder zum eta ???
