E28 M60B40 V8 Umbau
Ich habe mir bereits eine M5 e34 touring bremsanlage gekauft...sollte reichen???
Bremskraftverstärker würde ich komplett aus meinem 540i e34 übernehmen...
Der Motorumbau ist nicht das eigentliche Problem.
Du solltest dir vorher überlegen welche Bremse du haben willst.
Ob du den BKV vorne an die Lampe setzt oder die Hydrobremse aus dem
Siebener nehmen willst.
Ich würde die Originalversion bevorzugen.
Die elektrische Anschaltung ist recht einfach.
Für den E30 gibts passende Motorhalter, die sollten mit Modifikationen
auch am E28 passen.
Passende Differentiale gibts vom Falk.
Da der Motor sogar ein wenig leichter als der M30 ist, musst du dir nicht
mal Gedanken um die Traglast der Federn machen.6 Gänge sind im übrigen nicht nötig, der M60 reisst auch das 5 Gang
getriebe gut durch wenn das passende Diff drin ist.
