Bremskraftverstärker M30 reparieren?
Oli Pfaff, Tuesday, 22.06.2010, 15:31 (vor 5993 Tagen)
Hallo allerseits,
bei meinem 528i ist offensichtlich der hydraulische BKV undicht. Es tropft ATF aus einer Bohrung auf der Unterseite......genau aufs Lenkgetriebe.
Und weil ein neuer BKV ja leider sauteuer ist, meine Frage:
Kann man den BKV mittels Reparatursatz neu abdichten? Kann das eine Werkstatt machen (ich selbst möchte sowas nicht machen)?
Muss dazu auch das Hydrauliksystem der Bremse aufgemacht/und neu entlüftet werden (würde nämlich Sinn machen, da auch neue Bremsschläuche nötig sind)?
Hat jemand hiermit Erfahrung?
Oli
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 22.06.2010, 16:05 (vor 5993 Tagen) @ Oli Pfaff
Hallo allerseits,
sind)?
Oli
Es würde mich nicht wundern, wenn einer der beiden Druckschalter undicht wäre oder die Verschraubung vom Druckspeicher.
Und am Hydraulischen Regler würde ich garnicht rumdoktern, er geht eh nicht auf bzw. ist nicht zum Öffnen gedacht.
Sowas liegt doch noch in etlichen Ersatzteillagern rum...
Ralf518, Wednesday, 23.06.2010, 08:53 (vor 5992 Tagen) @ M.S.
man kann eventuell auch einen Verstärker vom E32 hernehmen,
rein mechanisch passt der auch. Ist natürlich etwas anders
ausgelegt, aber vom Gefühl her beim Bremsen merkt man keinen
Unterschiedet.
Wenn Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder unbedarft
voneinander getrennt werden (so wie mir das beim ersten Mal
auch passiert ist), passiert es, daß man die Teile nicht
exakt gerade voneinander abzieht, weil sie eventuell noch
an Leitungen hängen. Dann verkantet der herausziehbare
Betätigungsbolzen zwischen BKV und HBZ und schädigt dabei
eine Art Simmering, welcher außen am BKV angebracht ist,
was dann zu Ölverlust führt. Natürlich kann der "Simmering"
auch einfach gealtert sein. Am Flansch zwischen BKV und HBZ
ist unten ein kleines Loch, wenn da das rote ATF rauskommt,
ist es genau der von mir beschriebene Fehler.
Ich glaube das diese Seite des BKV drucklos ist und hier nur
das Lecköl zum Behälter zurückbefördert wird. Wenn man einen
solchen "Simmering" irgendwo auftreiben kann, dürfte eine
Reparatur kein Hexenwerk sein. Da hier die drucklose Seite
ist und man den "Simmering" vermutlich von außen ohne zerlegen
wechseln kann, dürfte eine Reparatur nicht sonderlich gefährlich
sein, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt.
Ich habe die Reparatur und die Beschaffung allerdings nicht
weitergetrieben, weil ich, wie Martin es beschrieben hat,
günstig einen neuen BKV geschossen habe.
Oli Pfaff, Wednesday, 23.06.2010, 13:36 (vor 5992 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
es scheint bei mir genau dieser Defekt zu sein. Genau am Flansch zwischen BKV und HBZ ist diese Bohrung wo die ATF rauskommt.
Ich hab aber heut schon gelernt, dass auch die BKV vom E32 und E24 passen. Werde erst mal nach Ersatz suchen. Und bei Austausch kann man den alten BKV in der von Dir beschriebenen Weise reparieren.
Danke für Deine Hilfe.
LG
Oli
Unterschiedet.
Gertie, Wednesday, 23.06.2010, 17:54 (vor 5991 Tagen) @ Oli Pfaff
Hallo zusammen
Laut BMW Teilenummer 34 33 1 156 925 passen
BKV ATE vom E24 von 9.82
E32 bis 12.90
also gleiche Teilenummer wie E28
Gruß Gertie
Ralf518, Wednesday, 23.06.2010, 18:10 (vor 5991 Tagen) @ Gertie
Hallo zusammen
E32 bis 12.90
Gruß Gertie
also mal ohne nachzugucken würde ich behaupten, daß
der vom E23 auch geeignet ist, wenn nicht sogar
identisch. Ich hatte mal nen BKV vom Schrotti, da
stand E32 drauf. Der sah von Weiten ähnlich aus,
war aber insgesammt dicker. Hat aber auch problemlos
gepasst. War dann vermutlich nach 12.90?
Gertie, Wednesday, 23.06.2010, 19:14 (vor 5991 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf
Der vom E23 passt leider nicht, da er einen anderen Durchmesser hat, sonst hätten wir Oli schon helfen können, wie wir es sonst auch immer gerne machen.
Grüße Gertie
Ralf518, Saturday, 17.03.2012, 00:46 (vor 5359 Tagen) @ Gertie
Hallo Gertie,
hmm, ich habe mir gerade 2 neue Reserve BKV fuer meinen E28 gekauft. Aus gegebenen Anlass
habe ich mir nun auch noch einen neuen E23 BKV gekauft, weil sich meiner gerade ebenfalls
seines Oels entledigt hat. Mein truebes Auge kann beim besten Willen keine Unterschiede
zwischen den Bremskraftverstaerkern erkennen. Ich kann natuerlich nicht ausschliessen,
dass es leichte Unterschiede in der Verstaerkung durch kleine Unterschiede im Inneren
gibt. Rein von der Funktion, den Abmessungen und den Flanschen ist aber alles gleich.
Mein frueher verbauter E32 BKV (ich habe die hydraulische Bremse an meinem E28 nachge-
ruestet) war im Durchmesser dicker, hat aber problemlos an die restlichen E28-Teile
gepasst. Vor etwa 5 Jahren habe ich dann einen neuen E28 BKV gekauft und verbaut. Ich
konnte beim fahren keine Unterschiede zwischen den beiden verschiedenen BKVs feststellen.
Der Damals verbaute neue E28 BKV sah genauso aus wie die abgebildeten 3 neuen BKVs,
hatte also die "schlanke" Bauform.
Der BKV vom E23 ist der in der Mitte:
Viele Gruesse
woife, Saturday, 17.03.2012, 10:49 (vor 5359 Tagen) @ Ralf518
Sitzt beim e23 nicht der Flansch zur befestigung an der Spritzwand etwas weiter vorne sodass der BKV etwas weiter in den Innenraum steht. Sowas habe ich zumindest mal als angeblichen e23 BKV liegen sehen.
grüße
wolfgang
Ralf518, Saturday, 17.03.2012, 12:47 (vor 5359 Tagen) @ woife
Hallo Woife,
ich baue den neuen E23 BKV heute Mittag in meinen E23 ein und werde ihn noch mal mit
dem originalen defekten E23 BKV vergleichen.
Viele Gruesse Ralf
Gertie, Saturday, 17.03.2012, 22:00 (vor 5358 Tagen) @ Ralf518
Hallo zusammen
Wir sind auch noch immer mal an dem Thema dran, ich bekomme einfach nicht diesen kleinen Simmering, der die Hauptursache der Undichtigkeit ist und 9,5 x 22 x 6,5 Groß ist.
Ralf, deine 3 BKV sehen ja alle gleich aus, das der Mittlere vom E23 sein soll, kann nicht stimmen, als erstes sind die 4 Schrauben beim E23 nicht am BKV sondern an der Stirnwand fest,wie woife schon schreibt, des weiteren ist der BKV com E28 ca. 3 cm länger nach außen, der vom E23 geht in den Innenraum, die Besestigungsplatte ist beim E23 nach vorne gesetzt.
Hier der vom E28
Nun bin ich mal gespannt, ob dein Einbau heute geklappt hat ?
Viele Grüße Gertie
Ralf518, Saturday, 17.03.2012, 22:28 (vor 5358 Tagen) @ Gertie
bearbeitet von Ralf518, Saturday, 17.03.2012, 22:47
Hallo Gertie, hallo woife,
ihr habt tatsaechlich recht gehabt. Eigentlich kaufe ich ja ausschliesslich Originalteile
von BMW, ausnahmsweise habe ich diesmal beim Teilehoeker gekauft, weil ich mich vom Preis
habe blenden lassen. Aber wer beim billigen Jakob kauft, kauft ja bekanntlich zweimal. Das
als E23-BKV angepriesene Teil, scheint kein E23-BKV zu sein. Ich hatte mich eh schon gewun-
dert, das der Anbieter fein saeuberlich die original ATE-Nummer aus dem original ATE-Karton
herausgeschnitten und seinen eigenen Teileaufkleber druebergeklebt hat. Ausserdem gab es im
Webshop zwar zwei verschieden Preise fuer E28 und E23 BKV, aber das gleiche Produktbild.
Der Flansch zur Spritzwand ist tatsaechlich weiter nach vorne versetzt, sodas der Ueberstand
des BKV in den Motorraum hinein kuerzer ist. Das mit den Schrauben haette ich eigentlich wissen
muessen, die hatte ich los wie ich den Airbag nachgeruestet habe.
Ich werde wieder reumuetig bei BMW kaufen oder NOS bei Ebay.
E23 BKV:
hier noch mal die E28 BKV:
Viele Gruesse
Ralf518, Monday, 19.03.2012, 16:10 (vor 5357 Tagen) @ Ralf518
es gibt wieder Neues von der Bremsservofront zu berichten. Nun
ist es so, das wohl jeder von uns Recht und gleichzeitig Unrecht
hat:
Sehr geehrter Herr XXX,
bei der in Ihrem Fahrzeug eingebauten Version handelt es sich um
die ältere Version, BMW Ersatzteil-Nr.34 33 1 117 162, die durch
die von uns gelieferte Ausführung 34 33 1 152 825 ersetzt ist und
auch in Ihr Fahrzeug passen sollte.
Die Bremskraftverstärker vom E24/E28 haben die ATE-Nr. 10.0144-4234.3,
der BKV vom E23 die .ATE-Nr. 10.0144-4216.3 und sind nicht identisch.
Mit freundlichen Grüssen
Ich werde in Kürze einen neuen Einbauversuch wagen.
Ralf518, Monday, 19.03.2012, 19:37 (vor 5356 Tagen) @ Ralf518
hmm, ich habe gerade ein Bild von meinem ausgebauten Pedaltraeger gefunden. Habe ich
damals geschossen, wie ich ihn vor ein paar Jahren auf Airbaglenksauele umgeschweisst
habe. Auf der Innenraumseite sind 4 Einschweissmuttern, um den BKV vom Motorraum aus
mit 4 Schrauben anschrauben zu koennen (aufgrund des Bildauschnitts sind nur zwei der
vier Muttern zu sehen). Die werde ich keinesfalls fuer einen Montageversuch aufbohren,
um die eingepressten Stehbolzen eines eventuell nicht passenden BKV durchstecken zu
koennen. Ich werde lieber die Stehbolzen aus dem BKV herausschlagen, um dann Schrauben
durch-stecken zu koennen, auch wenn ich das Ding dann nicht mehr zurueckgeben kann.
Ich werde dazu noch mal mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen, mal sehen was er dazu sagt.
Irgendwie finde ich die ganze Sache sehr zweifelhaft, da ist doch irgendwas faul, auch
wenn BMW das wirklich so frei geben sollte.
Viele Gruesse
Ralf518, Friday, 23.03.2012, 10:16 (vor 5353 Tagen) @ Ralf518
ich habe den BKV zur Identkontrolle zurückgeschickt. Der Händler
war sehr freundlich, es gab wohl eine Verwechslung und ich soll
in den nächsten Tagen einen passenden BKV bekommen.
Gertie, Friday, 23.03.2012, 10:47 (vor 5353 Tagen) @ Ralf518
Na prima, da bin ich mal gespannt, ob du nun den Richtigen bekommst.
Mein Mann wird demnächst einmal probieren, den BKV vom E28 zu verbauen, dieser wird ja vorne 3 cm länger sein und er möchte mal probieren, die Leitungen zu verlegen, um zu sehen, ob diese lang genug sind um sie anzuschließen.
Wie heißt es doch so schön B ( Bastel ) M ( munter ) W ( weiter ) :)
