Bremskraftverstärker M30 reparieren?
Oli Pfaff, Wednesday, 23.06.2010, 13:36 (vor 5991 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
es scheint bei mir genau dieser Defekt zu sein. Genau am Flansch zwischen BKV und HBZ ist diese Bohrung wo die ATF rauskommt.
Ich hab aber heut schon gelernt, dass auch die BKV vom E32 und E24 passen. Werde erst mal nach Ersatz suchen. Und bei Austausch kann man den alten BKV in der von Dir beschriebenen Weise reparieren.
Danke für Deine Hilfe.
LG
Oli
man kann eventuell auch einen Verstärker vom E32 hernehmen,
rein mechanisch passt der auch. Ist natürlich etwas anders
ausgelegt, aber vom Gefühl her beim Bremsen merkt man keinen
Unterschiedet.
Wenn Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder unbedarft
voneinander getrennt werden (so wie mir das beim ersten Mal
auch passiert ist), passiert es, daß man die Teile nicht
exakt gerade voneinander abzieht, weil sie eventuell noch
an Leitungen hängen. Dann verkantet der herausziehbare
Betätigungsbolzen zwischen BKV und HBZ und schädigt dabei
eine Art Simmering, welcher außen am BKV angebracht ist,
was dann zu Ölverlust führt. Natürlich kann der "Simmering"
auch einfach gealtert sein. Am Flansch zwischen BKV und HBZ
ist unten ein kleines Loch, wenn da das rote ATF rauskommt,
ist es genau der von mir beschriebene Fehler.
Ich glaube das diese Seite des BKV drucklos ist und hier nur
das Lecköl zum Behälter zurückbefördert wird. Wenn man einen
solchen "Simmering" irgendwo auftreiben kann, dürfte eine
Reparatur kein Hexenwerk sein. Da hier die drucklose Seite
ist und man den "Simmering" vermutlich von außen ohne zerlegen
wechseln kann, dürfte eine Reparatur nicht sonderlich gefährlich
sein, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt.
Ich habe die Reparatur und die Beschaffung allerdings nicht
weitergetrieben, weil ich, wie Martin es beschrieben hat,
günstig einen neuen BKV geschossen habe.
