OT: E30 Cabriolet als 318i eine Empfehlung?
Glinzo, Thursday, 24.06.2010, 10:06 (vor 5990 Tagen)
Hallo!
Ist der E30 318i Cabrio eine Sünde wert? Oder lieber komplett "finger weg" und lieber einen 320i oder gar 325i kaufen? Was meint ihr? Am wenigsten würd ich aus meiner Überlegung raus noch den 320er nehmen. Entweder sparen oder gleich in die Vollen.
Achja: Soll ein Alltagsfahrzeug werden.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 24.06.2010, 10:32 (vor 5990 Tagen) @ Glinzo
Hi
also der 320er zieht auch keine Wurst vom Teller,der Unterschied zum 318er ist minimal. Eher dann als 325er,wenn du sportlich unterwegs sein willst,zum chruisen reicht aber der 318 auch wenn ein gutes Exemplar finden solltest
fritz
Glinzo, Thursday, 24.06.2010, 10:54 (vor 5990 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz!
Ich fahr heute um 15:30 einen 318i Probe. 200tkm, Originalzustand, Scheckheft, sehr, sehr gutes Leder, neues Verdeck, außenfarbe polarissilber mit ein paar Macken - nichts schlimmes. Alles elektrisch, BMW-BBS Felgen, Scheinwerferreinigungsanlage (geil) usw.
Ich bin mal gespannt, ob mir das von den Fahrleistungen her taugt. Den 320er kenn ich bereits und durfte diesen mal von einem Bekannten fahren. Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, weil er so geil klingt und so wenig bei rauskommt. Auch vom Verbrauch her werd ich mit dem 18er wohl zufriedener sein.
Nur wenn mich der Teufel reitet, greife ich gerne zum 325er. Dann muss ich aber zusehen, dass ich meine Fahrerei ein bisschen einschränke ;-) Wie gesagt: Wenn ich mir einen anschaffe, wird der die nächsten 3 - 4 Jahre definitiv noch Sommer wie Winter gefahren. Es muss also kein absolutes Glanzstück sein.
Nur der Motor muss halten und da hab ich mit dem M40 absolut keine Erfahrungen. Ich habe bis jetzt nur über Probleme mit den Kipphebeln gelesen. Auch, dass ein Umbau des Kopfes auf Rollenschlepphebel möglich ist. Aber das wollte ich mir eigentlich nicht antun.
Flo
Rudi528i, Thursday, 24.06.2010, 11:16 (vor 5990 Tagen) @ Glinzo
bearbeitet von Rudi528i, Thursday, 24.06.2010, 11:21
Aalso, meine Persönliche Erfahrung mit dem M40.
Er ist ein angenehmer Motor, aber keine Rakete....
Einzig mir bekannter Nachteil: Ab 200tsd km haben sehr viele M40 Probleme mit einer eingelaufenen Nockenwelle, ansonsten gibts eigentlich nichts negatives zu erwähnen.....
MfG
PS: Hier kannst dich einwenig einlesen zum Thema M40 Nockenwelle
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 24.06.2010, 13:18 (vor 5990 Tagen) @ Glinzo
bearbeitet von ChrisAS, Thursday, 24.06.2010, 13:25
318er Cabrios gabs erst ab 12/90 also ab dem Facelift. Die schönen Chromstoßstangenautos gabs nur als 320/325. Man sagt den Facelift Cabrios (bzw. allen E30 ab 91) nach, daß sie rosten wie Sau an allen möglichen Stellen. Typische Cabriostelle ist im Einstiegsbereich unten an der B-Säule. Je nach Fortschritt des Rost das Todesurteil für die Karosse. Harte Fahrwerke dankt die Karosse mit Knicken über dem hinteren Radlauf, dann ist sie ebenfalls durch. Zu erwähnen ist weiter, daß E30 Cabrios aufgrund ihres relativ hohen Wertes Zeit ihres Lebens immer noch zusammen geflickt wurden, während ein "normaler" E30 einfach auf den Schrott gegangen wäre. Also Obacht auf Unfallschäden.
E-Dach ist nett, aber anfällig und dann teuer, manuell geht gut und egtl. niemals kaputt.
Fahrleistungen des 318er sind obenrum etwas schlechter als 2l, untenrum etwas besser, also für den Alltag deutlich netter. Verbrauch 318ic 8-11l je nach Fahrweise und Strecke. 320ic 9-13l je nach Fahrweise, 325ic ebenfalls 9-13l. 325er braucht nicht mehr als 320er. In der Stadt saufen die M20 eher etwas mehr. Überland kann man die M20 mit wenig Mehrverbrauch zum M40 bewegen.
Der M40 hat BMW-typisch Verschleiß an den Pleuellagern, Hauptlager sind dagegen eher unkritisch. Die sollte man bei 200tkm wechseln, wenn noch nicht geschehen, sonst guckt das Pleuel irgendwann raus. Dabei kann man direkt die Ölpumpe kontrollieren und das Öldruckventil im Block kontrollieren (wichtig!). Desweiteren leider der M40 unter einer hohen Belastung im Ventiltrieb, konstruktionsbedingt durch die Schlepphebel. Darum den Zahnriemen und Spannrollen regelmässig alle 40tkm(!!!) wechseln. Die Schlepphebel sind vom Material her recht weich, darum verchleißen, was allgemein bekannt ist als "eingelaufene Nockenwelle". Die Nockenwelle läuft zwar auch ein, das ist aber nicht dramatisch. Die Schlepphebel sind das Problem, sie sind auch der Grund, warum der Motor irgendwann nicht mehr voll ausdreht. Schlepphebel kann man nacharbeiten, ansonsten neukaufen. Die Umrüstung auf Rollennockentechnik vom M43 ist sehr zu empfehlen, das Kit kostet aber 700€ bei Ingo Köth, dann kann man auch das Zahnriemenintervall verlängern, weil die Belastung sinkt. Im Zusammenhang mit den Problemen am Ventiltrieb ist auch schon mal gern ein zugesetztes Ölrohr über der Nocke beobachtet worden. Sollte man regelmässig kontrollieren.
Typisches Problem der M40 Motoren ist ein defektes Thermostat (dauerhaft offen, Motor wird nicht warm, säuft zu viel).
Tackert der Motor laut, sind die Hydros fällig, bei 200tkm durchaus nicht unüblich. Ansonsten liegt der Sound irgendwo zwischen Nähmaschine und Elektrotacker, also ziemlich scheiße für nen BMW, wenn man mit M10, M20, M30 vergleicht.
Der M40 ist thermisch total unproblematisch. ZK, ZKD-Schäden und Folgeerscheinungen sind sehr selten.
Die Probleme des M20 solltest du ja schon kennen, nur kurz erwähnt seien, Kopfriss, Kopfriss, Kopfriss, Kipphebelbruch, Pleuellager/Hauptlager/Ölpumpe (alles ab 200tkm). Bei entsprechender Pflege laufen die Dinger aber auch länger problemlos. ZKDichtungsschäden gibt es übrigens fast nie, auch wenn viele Händler das einem erzählen wollen. Öl im Wasser und umgekehrt (=Cappuccinocreme) ist zu 99% ein Kopfriss.
320 und 325 Cabrio sind übrigens in der Versicherung noch ein wenig billiger als der 318er, alle Cabrios sind von den Einstufungen her mittlerweile aber spottbillig im Vergleich zu vielen anderen Autos.
Sportsitze und 4 EFH waren bei allen Cabrios Serie.
Ich würde mich trotz des sparsamen M40 immer für einen M20 entscheiden. Allein der Sound. Dazu die serienmässige Check-Control, der Velourteppich, etc....Und einen 320i baut man Plug and Play auf 2,3 2,5 oder 2,7l um. Beim 1,8er muss man "Basteln".
Edit: Der Motor ist fast das unwichtigste beim Cabriokauf. Die gibts günstig gebraucht und auch teilüberholen ist noch im Rahmen. Würde mehr auf den Karosseriezustand und möglichst noch nicht aufgeplatztes Ledes gucken. Auch ein neues Dach schlägt mit 1200-2500€ zu Buche.
Hallo!
Glinzo, Thursday, 24.06.2010, 14:37 (vor 5990 Tagen) @ ChrisAS
Sehr ausführlich.
Danke erst mal an alle, die sich beteiligt haben. Ich werde dann weiter berichten. Heut um halb 4 gehts los. ;-)
Flo
OK; das Ding ist durch.....
Glinzo, Thursday, 24.06.2010, 20:58 (vor 5989 Tagen) @ Glinzo
(nach Probefahrt)
Ich brauche einen R6.
Ich werd nach einem 325er ausschau halten :D
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 25.06.2010, 13:39 (vor 5989 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Chris,
Kopfriss.
hmmm..., das habe ich bestimmt schon mehrfach erwähnt, aber meine etalette hatte Öl im Wasser und umgekehrt, ZKD neu, fährt wieder. Hat jetzt vier Jahre gehalten, wovon ich zugegebenermassen nur zwei gefahren bin, danach haben die durchgerosteten Federbeindome zur Zwangspause geführt.
Diesen Winter hatte ich übrigens bei drei Gebrauchten Pampe am Peilstab, richtig übel war's bei meinem Golfi, Ölwechsel mit billig- 15 W 40 und weiter geht's.
Beste Grüße
Frank
Glinzo, Friday, 25.06.2010, 13:55 (vor 5989 Tagen) @ Frank Diederichsen
Jetzt hat sich schon wieder was getan...
Ich hab gestern meinem Kumpel, gefragt, was denn sein E30 320i Cab so verbraucht hat. Dabei hab ich, weil er jetzt ein E46 330Ci Cabriolet fährt, mal gefragt, wo er seinen überhaupt hin verkauft hat. Da sagte er, der stünde noch in seiner Garage seit Oktober letzten Jahres.
Ein schöner schwarzer mit schwarz/ring polierten 18" Schmidt Felgen, Satz AZEV A, schwarze Scheinwerfer, schwarze Rückleuchten, tiefer, alles sehr dezent und schön anzusehen. Weit ab von Dönerspießstyle. M-Technikpaket hat er auch. ABER: Leder schlecht, Beifahrersitz nicht mehr verschiebbar, Verdeck schlecht. Ich glaub ich muss mit dem nochmal ein Wörtchen reden. Erst mal Preise für gebrauchte Lederausstattungen beobachten. Ein neues 3-lagiges Verdeck würde ich dann kaufen und mir den Einbau selbst antun.
Könnte trotz der Mängel noch günstig werden.
Kai R., Friday, 25.06.2010, 15:40 (vor 5989 Tagen) @ Glinzo
wenn Du Verdeck kannst kannst Du auch das Leder aufarbeiten. Mit den Produkten vom Lederzentrum habe sogar ich das hinbekommen. Notfalls ist eine Seitenwange schwarzes Leder schnell ersetzt und den Rest bekommt man wunderbar wieder hin.
Kai
Roboduck, Saturday, 26.06.2010, 19:58 (vor 5987 Tagen) @ Kai R.
antun.
Der Preis für ein E30-Verdeck neu (nur material) bewegt sich zwischen 350 und 420 Euro. Je nach Material.
Siehe hier: Beitrag von Jörg durchlesen!
Grüsse und viel Erfolg beim Kauf
Roboduck
smokie666, Sunday, 27.06.2010, 15:00 (vor 5987 Tagen) @ Glinzo
(nach Probefahrt)
schnalz dir ne IS Maschine rein;-)
der italien-m3 geht auch richtig grantig...:-D
Glinzo, Sunday, 27.06.2010, 18:41 (vor 5986 Tagen) @ smokie666
bearbeitet von Glinzo, Sunday, 27.06.2010, 19:03
Italo M3 wär schon ein traum.
Aber der R6 Sound muss jetzt einfach sein.
Verdeck würde ich selbst machen. Das traue ich mir zu. Ansonsten ist mit aufbereiten des leders bei dem "neuen" schwarzen nicht mehr viel. Da brauchts wahrscheinlich eher ne andere Ausstattung.
Wenn der Kaufpreis stimmt, ist mir die Arbeit egal.
