Radio-"Kühlung"
daheym, Thursday, 24.06.2010, 12:09 (vor 5990 Tagen)
Gude,
hat hier zufälligerweise auch jemand das Problem dass sich scheinbar in dem Radioschacht die Hitze staut? Wenn ich mein Auto nur 30min in der Sonne stehen lasse ist es da unten drinnen sehr warm und das Radio selbst natürlich auch. Dann brauch ich es eigentlich schon gar nicht mehr anschalten, da es nach kürzester Zeit wieder aus geht -> Überhitzungsschutz.
Gibt es ne Möglichkeit das ganze irgendwie zu Belüften über die Lüftung? Will da jetzt nicht unbedingt n PC-Lüfter einbauen :-D
Danke
Matze
Nicht nötig
Kombinator, Thursday, 24.06.2010, 16:39 (vor 5990 Tagen) @ daheym
Ich gehe eher von einer falschen Lautsprecherverkabelung aus.
Im E28 sind die Minusleitungen von vorne und Hinten pro Seite sehr oft zusammengelegt.
Neue Radios können damit nicht umgehen und sehen einen Kurzschluss im Lautsprecher und gehen somit auf Protect.
gruss
stimmt, aber habe neu verkabelt
daheym, Thursday, 24.06.2010, 17:29 (vor 5989 Tagen) @ Kombinator
Stimmt, Protect Fehler hatte ich gleich am Anfang. Hab dann gesehen dass beim Überblendregler nur 6 Kabel angekommen. Also hab ich gleich neu verkabelt und jetzt läufts, solange die Temperaturen nicht so hoch sind wie im Moment, eigentlich auch ohne Probleme
Wie gesagt, das Radio wird ja auch schon richtig warm (hab unten in dem Fach nix drin und kann direkt hinlangen), nur wenn das Auto ne halbe Stunde in der Sonne steht. Daher wollt ich mal nachfragen ob das in anderen Autos auch so ist!?
Was auch komisch ist: Das Radio (übrigens n Pioneer DEH 600 BT) schaltet nicht auf Protect wie am Anfang bei falscher Verkabelung, sondern läuft weiter (Sub-Out geht noch) aber die eingebaute Endstufe geht nicht mehr.
Vielleicht hat das Teil auch n Schuss, aber die Hitze da unten drin ist schon abnormal irgendwie...
Noch n Verstärker für die Mittel-/Hochtöner wollt ich eigentlich nicht mehr einbauen.. :-|
Kombinator, Thursday, 24.06.2010, 18:21 (vor 5989 Tagen) @ daheym
Das kannst du ganz einfach testen mit einem Multimeter.
Das Messgerät auf den Ohmbereich stellen und dann jeden einzelnen Kanal gegen Masse messen.
Der Wirderstand muss immer unendlich sein, wenn da irgendetwas zu wenig Widerstand hat, weisst du wo dein Problem liegt.
danke, werd ich morgen mal schnell druchmessen (kwt)
daheym, Thursday, 24.06.2010, 20:00 (vor 5989 Tagen) @ Kombinator
gegen Masse messen.
Alternativ kannst Du auch noch...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 25.06.2010, 08:11 (vor 5989 Tagen) @ daheym
... jeden lautsprecheranschluss messen. Radiostecker abziehen und immer + und - von jedem kabel zu jedem lautsprecher messen. Da sollten dann was bei 3,7 Ohm stehen. Ist ein Wert niedriger (müsste aber deutlich sein), hast Du nen angekokelten Lautsprecher mit Kurzschluss.
Habe bei mir das gleiche Problem. Habe aber schon die 4 Kanal Endstufe unter der Rückbank.
PS: Wer Hifi braucht fragt den Teilegott
Falls es noch wen interessiert...
daheym, Wednesday, 07.07.2010, 22:44 (vor 5976 Tagen) @ Kombinator
Hab heute ein kleinen 40mm PC-Lüfter hinten ans Radio geschraubt und mit nem 60Ohm Widerstand etwas "gedrosselt". Dabei ist mir aufgefallen dass das Radio bereits einen eingebaut hat, der auch läuft..
Hmm mal schauen ob das war bringt. Verkabelung passt aber 100%ig, hab jeden einzelnen Kanal durchgemessen bis zum Lautsprecher. Batterie abklemmen hat auch nix gebracht.
Hoffe jetzt mal dass das Problem daher kommt dass das Radio doch relativ warm/heiß wird (dank entsprechendem Pegel) und dann beim Abstellen in der Sonne ein "Hitzestau" bildet.
Das Radio bleibt jetzt zumindest schon mal deutlich kühler, ob das aber ausreicht, damit es nach einem Stand in der Sonne wieder anläuft werd ich sehen wenn's wieder richtig heiß wird. :-|
Matze
