OT: E30 Cabriolet als 318i eine Empfehlung?
318er Cabrios gabs erst ab 12/90 also ab dem Facelift. Die schönen Chromstoßstangenautos gabs nur als 320/325. Man sagt den Facelift Cabrios (bzw. allen E30 ab 91) nach, daß sie rosten wie Sau an allen möglichen Stellen. Typische Cabriostelle ist im Einstiegsbereich unten an der B-Säule. Je nach Fortschritt des Rost das Todesurteil für die Karosse. Harte Fahrwerke dankt die Karosse mit Knicken über dem hinteren Radlauf, dann ist sie ebenfalls durch. Zu erwähnen ist weiter, daß E30 Cabrios aufgrund ihres relativ hohen Wertes Zeit ihres Lebens immer noch zusammen geflickt wurden, während ein "normaler" E30 einfach auf den Schrott gegangen wäre. Also Obacht auf Unfallschäden.
E-Dach ist nett, aber anfällig und dann teuer, manuell geht gut und egtl. niemals kaputt.
Fahrleistungen des 318er sind obenrum etwas schlechter als 2l, untenrum etwas besser, also für den Alltag deutlich netter. Verbrauch 318ic 8-11l je nach Fahrweise und Strecke. 320ic 9-13l je nach Fahrweise, 325ic ebenfalls 9-13l. 325er braucht nicht mehr als 320er. In der Stadt saufen die M20 eher etwas mehr. Überland kann man die M20 mit wenig Mehrverbrauch zum M40 bewegen.
Der M40 hat BMW-typisch Verschleiß an den Pleuellagern, Hauptlager sind dagegen eher unkritisch. Die sollte man bei 200tkm wechseln, wenn noch nicht geschehen, sonst guckt das Pleuel irgendwann raus. Dabei kann man direkt die Ölpumpe kontrollieren und das Öldruckventil im Block kontrollieren (wichtig!). Desweiteren leider der M40 unter einer hohen Belastung im Ventiltrieb, konstruktionsbedingt durch die Schlepphebel. Darum den Zahnriemen und Spannrollen regelmässig alle 40tkm(!!!) wechseln. Die Schlepphebel sind vom Material her recht weich, darum verchleißen, was allgemein bekannt ist als "eingelaufene Nockenwelle". Die Nockenwelle läuft zwar auch ein, das ist aber nicht dramatisch. Die Schlepphebel sind das Problem, sie sind auch der Grund, warum der Motor irgendwann nicht mehr voll ausdreht. Schlepphebel kann man nacharbeiten, ansonsten neukaufen. Die Umrüstung auf Rollennockentechnik vom M43 ist sehr zu empfehlen, das Kit kostet aber 700 bei Ingo Köth, dann kann man auch das Zahnriemenintervall verlängern, weil die Belastung sinkt. Im Zusammenhang mit den Problemen am Ventiltrieb ist auch schon mal gern ein zugesetztes Ölrohr über der Nocke beobachtet worden. Sollte man regelmässig kontrollieren.
Typisches Problem der M40 Motoren ist ein defektes Thermostat (dauerhaft offen, Motor wird nicht warm, säuft zu viel).
Tackert der Motor laut, sind die Hydros fällig, bei 200tkm durchaus nicht unüblich. Ansonsten liegt der Sound irgendwo zwischen Nähmaschine und Elektrotacker, also ziemlich scheiße für nen BMW, wenn man mit M10, M20, M30 vergleicht.
Der M40 ist thermisch total unproblematisch. ZK, ZKD-Schäden und Folgeerscheinungen sind sehr selten.
Die Probleme des M20 solltest du ja schon kennen, nur kurz erwähnt seien, Kopfriss, Kopfriss, Kopfriss, Kipphebelbruch, Pleuellager/Hauptlager/Ölpumpe (alles ab 200tkm). Bei entsprechender Pflege laufen die Dinger aber auch länger problemlos. ZKDichtungsschäden gibt es übrigens fast nie, auch wenn viele Händler das einem erzählen wollen. Öl im Wasser und umgekehrt (=Cappuccinocreme) ist zu 99% ein Kopfriss.
320 und 325 Cabrio sind übrigens in der Versicherung noch ein wenig billiger als der 318er, alle Cabrios sind von den Einstufungen her mittlerweile aber spottbillig im Vergleich zu vielen anderen Autos.
Sportsitze und 4 EFH waren bei allen Cabrios Serie.
Ich würde mich trotz des sparsamen M40 immer für einen M20 entscheiden. Allein der Sound. Dazu die serienmässige Check-Control, der Velourteppich, etc....Und einen 320i baut man Plug and Play auf 2,3 2,5 oder 2,7l um. Beim 1,8er muss man "Basteln".
Edit: Der Motor ist fast das unwichtigste beim Cabriokauf. Die gibts günstig gebraucht und auch teilüberholen ist noch im Rahmen. Würde mehr auf den Karosseriezustand und möglichst noch nicht aufgeplatztes Ledes gucken. Auch ein neues Dach schlägt mit 1200-2500 zu Buche.
Hallo!
Ist der E30 318i Cabrio eine Sünde wert? Oder lieber komplett "finger weg"
und lieber einen 320i oder gar 325i kaufen? Was meint ihr? Am wenigsten
würd ich aus meiner Überlegung raus noch den 320er nehmen. Entweder sparen
oder gleich in die Vollen.Achja: Soll ein Alltagsfahrzeug werden.
