Dämpferfrage
Rudi528i, Thursday, 24.06.2010, 18:52 (vor 5989 Tagen)
bearbeitet von Rudi528i, Thursday, 24.06.2010, 18:55
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem 3,5er. Bei mir sind an der Vorderachse beide Dämpfer kaputt. Als ich neu bekam, sah ich aber dass sie nicht passen. Die Dämpfer die ich verbaut habe sind dicker, als die von meinen vergangenen E28, auch bei neuen ist der Teleskopstab vieeeel dünner.
Als ich wieder beim freundlichen war, musste ich leider hören, dass es keine anderen Dämpfer für den E28 gibt.
Im Web-ETK hab ich aber noch welche vom M5 gefunden, obwohl mein Freundlicher sagt, dass auch der M5 die gleichen Dämpfer hat.
Nun frage ich euch, ist der M5-Dämpfer dicker als die der normalen E28?
Ist es überhaupt bautechnisch möglich M5-Dämpfer im normalen E28 zu fahren?
Wo liegt der genau Unterschied zw. den M5-Dämpfern und den normalen E28-Dämpfern (jetzt meine ich aber nicht fahrtechnsich, ich brauche die Maße, Einbauweise, etc.)?
Teilenummer für den M5-Dämpfer laut ETK: 31 32 2 225 016
Teilenummer für meinen 3,5 laut ETK: 31 32 1 129 243
MfG
Dämpferfrage
woife, Thursday, 24.06.2010, 21:55 (vor 5989 Tagen) @ Rudi528i
Hallo, dein freundlicher hatte wohl keinen Bock oder kein Ahnung.
Für den e28 gibt es für vorne mindestens 3 verschiedene original Stoßdämpfer:
Boge mit dünner Kolbenstange: Seriendämpfer für normale E28
Bilstein mit dicker Kolbenstange: M-Technik Fahrwerk, bei M535i Serie, ich glaub auch beim normalen 535er, sowie bei frühen M5
Boge mit dicker Kolbenstange: Serie bei späten M5
Ich schätze mal du hast vorne gelbe Bilsteindämpfer in deinem 35er, und dein freundlicher hat dir normale Boge mit dünner Kolbenstange angedreht.
Du kannst übrigens alle 3 Stoßdämpfer nach Lust und Laune verbauen, für den E28 gibt es zum Glück nur eine Version vorderes Federbein (abgesehen von mit/ohne ABS, aber dass ist nur ein Anguß mit großem Loch und kleinem Loch mit Gewinde)
EDIT: Im Web ETK findest du auch die Bilsteindämpfer.
Dämpferfrage
Rudi528i, Thursday, 24.06.2010, 22:12 (vor 5989 Tagen) @ woife
Danke, dass nenne ich mal eine kompetetente Hilfe.....
MfG, Rudi528i
Noch ein Tip...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 25.06.2010, 08:06 (vor 5989 Tagen) @ Rudi528i
Solltest Du hinten noch Bilstein Dämpfer verbaut haben (die gelben), dann baue vorne auch wieder Bilstein ein. Das Problem ist, das sich Bilstein mit nahezu jedem anderen Dämpfer fährt wie ne Karre Mist (habs mit Koni und Monroe selbst probiert).
Wenn Du mit dem Fahrverhalten zufrieden warst (natürlich, als die Bilstein noch heile waren) , dann spar etwas und hol Dir wieder Bilstein. Es gibt nichts besseres für den E28.
Dämpferfrage
PeterM535i, Friday, 25.06.2010, 09:06 (vor 5989 Tagen) @ Rudi528i
Ich fahre in meinem M535i vorne und hinten Koni, vorne in der Härte einstellbar, hinten in der Höhe einstellbar
Bin damit sehr zufrieden
Koni vs. Bilstein
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 25.06.2010, 13:38 (vor 5989 Tagen) @ PeterM535i
Ich hatte im Grauen immer nen M-Fahrwerk mit KAW Federn...
Das fuhr klasse...sehr ausgewogen. Klar war der hart (bei der Tieferlegung) aber es war nicht "Stöhrend"...
Auf Koni umgebaut... GRAUSELIG: Der Wagen wirkt so klöterig. Kleinste Schläge dringen durch, grosse Bodenwellen meistert er problemlos. Die Bilstein wirkten da "besser".
Nu, dachte ich mir, könnte ja am fahrwerkssetup liegen.
Jetzt im goldenen: Koni, vorne ebenfalls Härteverstellbar von aussen, hinten im ausgebauten Zustand. Egal, wie ich die einstelle: Stokelig. Gleiches Bild (nur nicht ganz so hart, weil ja mehr Federweg vorhanden ist).
Also ich sage: Bilstein sind die BESTEN Dämpfer für etwas grössere Fahrzeuge.
Im Polo war es anderst...da waren die Konis genial...
Koni vs. Bilstein
PeterM535i, Friday, 25.06.2010, 22:21 (vor 5988 Tagen) @ teilegott
welche Federn hast du mit den Konis verbaut?
Koni vs. Bilstein
Nik545i, Saturday, 26.06.2010, 09:37 (vor 5988 Tagen) @ PeterM535i
Die frage ist gut,aber ich denke wenn´s K.A.W. wieder ist,kann es nicht klappen.
Ich fuhr die gekürzten gelben koni mit H&R federn,war sehr zufrieden.
mfg
