Frage an die Hifi-Jünger
Exilhamburger, Sunday, 27.06.2010, 12:38 (vor 5987 Tagen)
Moin allerseits,
wie erkenne ich Plus- und Minus an Lautsprechern? Von den Lautsprechern der Hutablage meines e28 sind beidseitig die Kabel abgerutscht und liegen am Boden. Von unten kann ich an den Laschen kein + / - erkennen. Allerdings ist jeweils eine der beiden Kontaktlaschen breiter.
Beste Grüße,
Burkhard
Stefan, Sunday, 27.06.2010, 12:42 (vor 5987 Tagen) @ Exilhamburger
theoretisch ist auch am lautsprecher ein steckkontakt breiter als der andere. verwechseln kannst du es also eigentlich nicht.
ansonsten, ausprobieren, kaputtgehen kann eigentlich nicht viel.
grüße,
Miss Verständlich
Exilhamburger, Sunday, 27.06.2010, 12:50 (vor 5987 Tagen) @ Stefan
Genau das meinte ich, am Lautsprecher ist eine Lache breiter. Ist breit Masse oder Plus?
Am Kabel ist die Litze mit dem roten Strich auf'fe Isolierung Plus.
Beste Grüße,
Burkhard
Miss Verständlich
Dangerdanny, Neubrandenburg, Sunday, 27.06.2010, 13:29 (vor 5987 Tagen) @ Exilhamburger
Masse oder Plus?
Beste Grüße,
Burkhard
Der breite ist Plus.
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
Danke! (k.w.T.)
Exilhamburger, Sunday, 27.06.2010, 13:34 (vor 5987 Tagen) @ Dangerdanny
Masse oder Plus?
Beste Grüße,
Burkhard
Miss Verständlich
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 27.06.2010, 13:32 (vor 5987 Tagen) @ Exilhamburger
Hallo Burkhard!
Die breite Lasche ist stets Plus.
Sollte man die Polarität der Lautsprecher aus irgend einem Grund verwechseln, funktionieren sie genauso, nur umgedreht. Soll heißen, die Membranen bewegen sich nach innen und nicht wie sie sollen nach außen. Einzig das Klangerlebnis leidet drunter.
Gruß Heiko
Dolby Pro Logic Fahrgastzelle
Exilhamburger, Sunday, 27.06.2010, 13:36 (vor 5987 Tagen) @ Heiko LÖB
Moin Heiko,
Und das ginge in einem durchgeplanten e28-Klangpalast gaaaaaaaarnicht.
Burkhard
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 27.06.2010, 13:44 (vor 5987 Tagen) @ Exilhamburger
Wenn man das erreichen wöllte, wären Berechnungen, Verkabelungen und vor allem Boxenöffnungen von Nöten, die sich gewaschen haben. :-D
Da sind die originalen ovalen trivialen Papptröten in Verbindung mit dem als Extra lieferbaren Überblendregler wirklich das höchste der Hifi-verwöhnten Ohren. Gibts dazu denn was besseres als ein Bavaria S mit Scala-Anzeige und den dicken fetten Drehköppen? :-D :-D :-D
Möööööööööp
Kombinator, Sunday, 27.06.2010, 13:57 (vor 5987 Tagen) @ Heiko LÖB
Nein Heiko,
es leidet gar nichts darunter.
Warum, siehe meine erste Antwort.
Möööööööööp
alpinweißer525e, Thursday, 22.03.2012, 21:13 (vor 5352 Tagen) @ Kombinator
Nein Heiko,
muß das Thema aus gegebenem Anlaß nochmal hochholen, weil ich gerade meine 80er-Jahre-HiFi-Anlage wieder aufgestellt habe: (Aus Versehen) verpolt klang die Anlage irgendwie komisch!
Siehe auch z. B. hier: http://www.digital-room.de/video/lautsprecher-richtig-anschliessen
Wilhelm
Völlig egal
Kombinator, Sunday, 27.06.2010, 13:55 (vor 5987 Tagen) @ Exilhamburger
Wichtig ist, dass immer der gleiche Pin als Plus oder Minus genommen wird.
Da das Musiksignal aus einer Sinuswelle besteht, also mit positiver und negativer Halbwelle ist es EIGENTLICH völlig egal was man als Plus oder Minus nimmt solange man es nicht rechts und links verpolt.
Wobei es manchmal sogar dem Klang zuträglich ist, die hinteren Lautsprecher zu verpolen, weil die Phasenlage dann eher passt als wenn alles gleich gepolt ist.
Aber das würde jetzt zu weit führen.:-D
Die wirkliche Polung eines Lautsprechers kann man testen, indem man eine 1,5 V Batterie dranhält.
Wenn der Lautsprecher sich nach aussen stülpt, ist da wo der Batterieplus ist auch der Lautsprecherplus.
Aber wie gesagt, völlig egal.
