Völlig egal
Wichtig ist, dass immer der gleiche Pin als Plus oder Minus genommen wird.
Da das Musiksignal aus einer Sinuswelle besteht, also mit positiver und negativer Halbwelle ist es EIGENTLICH völlig egal was man als Plus oder Minus nimmt solange man es nicht rechts und links verpolt.
Wobei es manchmal sogar dem Klang zuträglich ist, die hinteren Lautsprecher zu verpolen, weil die Phasenlage dann eher passt als wenn alles gleich gepolt ist.
Aber das würde jetzt zu weit führen.
Stefan
Die wirkliche Polung eines Lautsprechers kann man testen, indem man eine 1,5 V Batterie dranhält.
Wenn der Lautsprecher sich nach aussen stülpt, ist da wo der Batterieplus ist auch der Lautsprecherplus.
Aber wie gesagt, völlig egal.
