Tieferlegung nur Vorderachse
stefle85, Sunday, 27.06.2010, 17:22 (vor 5986 Tagen)
Wie bekomme ich meinen E28 nur an der Vorderachse tiefer ? Jeder Zentimeter zählt.
Gibt es Hersteller, die wie beim E34 Federn nur für die Vorderachse anbieten ?
Kombinator, Sunday, 27.06.2010, 17:27 (vor 5986 Tagen) @ stefle85
Ich habe mir gerade 40 mm Federn von H&R bestellt, die gibts auch einzeln.
Die haben mich 99 Euro gekostet.
Das trägt jeder Prüfer mit Sachverstand ohne Gutachten ein.
Stefan
stefle85, Sunday, 27.06.2010, 17:44 (vor 5986 Tagen) @ Kombinator
Wo hast du die bestellt ? Wieviel kommt mein 520i damit vorne runter ?
Kombinator, Sunday, 27.06.2010, 17:49 (vor 5986 Tagen) @ stefle85
Die hab ich bei meinem Teilehändler bestellt.
Die Federn lassen den 520 40mm runterkommen.
Wenn du die Teilenummern brauchst, gucke ich morgen in der Werkstatt nach.
Stefan
stefle85, Sunday, 27.06.2010, 18:01 (vor 5986 Tagen) @ Kombinator
das wäre nett. danke, welch farbe haben die federn denn? danke
Glinzo, Sunday, 27.06.2010, 18:37 (vor 5986 Tagen) @ stefle85
zählt.
anbieten ?
Lowtec bietet für ziemllich viele Fahrzeuge Tieferlegungen an der VA an.
Frag bei denen mal an.
Flo
Dr. Gonzo, Sunday, 27.06.2010, 19:19 (vor 5986 Tagen) @ stefle85
moin.
ich hab bei mir letztens nur vorne e30 m-tech federn eingebaut.
durch das etwas höhere gewicht des e28 ist er vorne runde 30mm runtergekommen.
fahrverhalten ist ganz angenehm, und der wagen steht jetzt schon gerade, vorher war mein eta vorne fast höher als hinten.
die federn sind auch schwarz und keine sau merkts, also eintragungsfrei :-D
Dicki, Sunday, 27.06.2010, 19:59 (vor 5986 Tagen) @ stefle85
kauf dir bei ebay einen Kompletten Tieferlegungssatz mit Gutachten und bau nur die vorderen Federn ein , die bekommste auch eingetragen ! ohne Papiere tragen sie sowas nicht mehr so einfach ein ! ich spreche aus erfahrungen !
Einen Federnsatz koste so um die 80 euro und er kommt vorne 50 mm tiefer ! wenns dir noch zu hoch ist mache noch Tieferlegungsfederteller vom e30 rein , kostet bei ebay 9,99 euro und bringt nochmal 15mm weniger !
http://cgi.ebay.de/Red-Cup-Federnsatz-40-50-35mm-E28-/110545386518?cmd=ViewItem&pt=...
den hab ich auch drinn , fährt sich sehr gut und ist net so hart wie H&R Federn oder Eibach !
Gruß Stephan
Schnick~Schnack
David in Filderstadt, Sunday, 27.06.2010, 20:13 (vor 5986 Tagen) @ Dicki
bearbeitet von David in Filderstadt, Sunday, 27.06.2010, 20:18
son Gefrickel... mach des mal ordentlich dann steht die Karre auch wieder gerade!
e30 Federn, halbes Fahrwerk, Tieferlegungsfederteller... man man man ist das hier ein Golfclub?:-D
hast du mal ne mtech e28 und e30 Feder verglichen?
snitzl, Sunday, 27.06.2010, 21:32 (vor 5986 Tagen) @ David in Filderstadt
Ich wette mit dir, dass du sie im direkten Vergleich nicht unterscheiden kannst und nur mit Glück die richtige tippst.
David in Filderstadt, Sunday, 27.06.2010, 22:16 (vor 5986 Tagen) @ snitzl
das ist gut möglich:-D aber gibt es einen Grund jemanden zum Einbau gebrauchter Federn zu raten?
Dr. Gonzo, Sunday, 27.06.2010, 22:35 (vor 5986 Tagen) @ David in Filderstadt
also ich kann nur sagen das es keine negativen auswirkungen hat.
was soll an gebrauchten federn schlecht sein?
sind ja immerhin original BMW.
David in Filderstadt, Sunday, 27.06.2010, 23:00 (vor 5986 Tagen) @ Dr. Gonzo
unterscheiden
Nunja, das Thema ist 'Karre an der VA zu hoch', vermutlich wird da im Laufe der Jahre irgendwas verschlissen sein, so daß der 5er einfach auf der HA liegt. Darauf aber mit E30 Federn, halben Fahrwerken oder Tieferlegungsfedertellern zu reagieren halte ich für 'the ultimate driving machine' wenig angemessen.
just my 2 cent;-)
Zonk
woife, Sunday, 27.06.2010, 22:55 (vor 5986 Tagen) @ David in Filderstadt
gerade!
Schau mal in den ETK, dann wirst du feststellen das manche E30 Federn ab Werk beim e28 verbaut wurden, und zwar beim M-Technik Fahrwerk. Der e28 524td hat auch e28 520i Federn vorne verbaut wenn man den mit M-Technik Fahrwerk bestellt hat, desweiteren wurde diese Feder auch bei einigen E30 verbaut. E30 Federn ist kein Gemurkse sondern logisch angewandtes Fachwissen. Die hinteren passen natürlich nicht, aber das sollte man selbst merken ;)
Zonk
Dr. Gonzo, Sunday, 27.06.2010, 23:06 (vor 5986 Tagen) @ woife
wieder
gerade!
ist
selbst merken ;)
danke,
dem ist nichts mehr hin zu zu fügen :ok:
Zonk
David in Filderstadt, Sunday, 27.06.2010, 23:16 (vor 5986 Tagen) @ Dr. Gonzo
wieder
gerade!
ist
ab
E30
selbst merken ;)
danke,
ich bleib dabei - lieber richtig machen:-D
Zitat Themenersteller : "Heute habe ich die Harte/Bilstein Federbeine wieder reingemacht, und siehe da, Hängearsch. Der Reifen wird ca. 3 cm verdeckt, und vorne habe ich überm Reifen noch 2 cm Platz zum Radkasten..."
Weiß jemand woher des kommen könnte? Ausgelutsche Lager oder Federn an der HA vielleicht...?
Zonk
woife, Sunday, 27.06.2010, 23:24 (vor 5986 Tagen) @ David in Filderstadt
wieder
gerade!
man
ist
ab
e28
M-Technik
E30
selbst merken ;)
danke,
Radkasten..."
HA vielleicht...?
Es wäre Intressant für welchen e28 das Fahrwerk ist, wenn man ein Hartge/Bilstein Fahrwerk für den 3,5er im 2liter fährt kann das so nicht klappen da der M30 doch etwas schwerer ist als der M20. Da würde ich die Fehlersuche ansetzten.
Und wer dann günstig ein Keilfahrwerk will soll eben hinten die Serienfedern und Dämpfer reinschrauben und vorne beim 520i eben Seriendämpfer und Federn von einem M40 E30.
Was der Sinn von einem Keilfahrwerk ist erschließt sich mir aber nicht, ich bin notgedrungenermasen mal ein paar Tage eines gefahren (andere Dämpfer und Federn eingebaut, zuerst vorne und hinten etwas später weil die Zeit am selben Tag nicht mehr gereicht hat), grausames Fahrverhalten, unterschiedliche Dämpfer sind wirklich nicht zu empfehlen, da so eine Kombination dann sogar schlechter ist als das Serienfahrwerk (wobei das Serienfahrwerk nicht wirklich schlecht ist)
Der E30 Hinweis ist praktisch wenn man ein M-Technik Fahrwerk nachrüsten will, so findet man schon mal schneller für vorne die passenden Federn wenn man nicht alles neu kaufen will.
schau dir doch mal die Radläufe an
daheym, Monday, 28.06.2010, 15:14 (vor 5986 Tagen) @ woife
bzw. Abstand Radmitte<->Bördelkante. Wenn du da an VA und HA einen gleichen Abstand haben willst, brauchst du zwangsläufig ein Keilfahrwerk.
Dass das Auto dann nicht mehr parallel zum Boden steht (vorne tiefer als hinten), dürfte einleuchten...
Zonk
stefle85, Monday, 28.06.2010, 20:55 (vor 5985 Tagen) @ woife
Falls es hilft, es ist das Sportfahrwerks Nr.31500 von Hartge.Freigegeben vom 520i bis zum M535, Schaue aberm orgen abend nochmal genau nach.
was mache ich nun ?
stefle85, Monday, 28.06.2010, 17:37 (vor 5985 Tagen) @ David in Filderstadt
bearbeitet von stefle85, Monday, 28.06.2010, 17:41
Es ist ein Eibach Bilstein Fahrwerk drin. Die Federn sind gelb.
Leider habe ich aber einen heftigen Hängeärsch !
Dem möchte ich gerne mit Tricks entgegenwirken !
Möchte eigentlich das Fahrwerk so lassen, deshalb kommt ein Federntausch nur bedingt in Frage, da ich nicht weiß ob ich mit diesen Dämpfern andere Federn fahren darf - da ja Komplettfahrwerk.
Denke die 15mm sind genau richtig.
Tieferlegungsfederteller vom e30 rein ?
Teilenummer ? Was ist an denen anders ?
Am Liebsten möchte ich das eibach Bilstein drin lassen, verständlich odeR ?
du hast dir die Frage doch schon selbst beantwortet
daheym, Monday, 28.06.2010, 18:50 (vor 5985 Tagen) @ stefle85
:ok:
stefle85, Monday, 28.06.2010, 20:40 (vor 5985 Tagen) @ daheym
Hat mir jemand eine Teilenummer ? Oder vielleicht ein Ebay Link der Tieferlegungsfederteller ?
E30 Tieferlegungs Federteller gefunden, sind die ok ?
stefle85, Monday, 28.06.2010, 20:44 (vor 5985 Tagen) @ stefle85
klick mich
Kann ihc diese hier nehmen ? Wie werden die genau verbaut ? Bzw. was ersetzten diese Federteller und sind die 100 %ig passend an meinem E38 ? Wieso kommt er dadurch tiefer ?
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 29.06.2010, 09:20 (vor 5985 Tagen) @ stefle85
zählt.
anbieten ?
Ich würde an Deiner Stelle versuchen das Fahrwerk mit Federunterlagen auf eine optisch passende Höhe zu kriegen, wenn die Dämpfer noch in Ordnung sind.
Bei Fahrwerkskomponenten gibt es meist Idealkombinationen von Federn und Dämpfer. Die Firma Hartge war in den 80ern bekannt dafür, daß sie extremen Aufwand getrieben hat um selbst mit schweren Motorumbauten die Autos fahrdynamisch optimal anzubieten. Darum war "ein Hartge" aus den 80ern immer härter unterwegs als z.B. ein eher komfortabler Alpina.
Ein Fahrwerk von Hartge hat m.W. Bilstein B6 Dämpfer, allerdings in einer Abstimmung mit deutlich härterer Zugstufe als die Serien-Bilstein-Dämpfer. Verbaust Du nun vorne andere Federn, evtl. sogar zu weiche (E30 Serienfedern) so könntest Du Dir damit das schöne knackige Fahrverhalten versauen und die Karre fängt z.B. bei schnellen Autobahnkurven an zu schwimmen.
Es gibt übrigens keine neuen Bilstein Dämpfer mehr in Hartge Abstimmung. Hartge hat die Reste vor ein paar Jahren verscherbelt. Bei Bilstein gibt es nur Standard-B6.
stefle85, Tuesday, 29.06.2010, 09:23 (vor 5985 Tagen) @ ChrisAS
Das ist sehr interessant. Danke. Also das Fahwerk will ich auf jeden Fall drin lassen, sind die Federteller um vorigen Beitrag von mir die richtigen ?
Dicki, Tuesday, 29.06.2010, 14:37 (vor 5985 Tagen) @ stefle85
Hallo , ja es sind die richtigen Federteller ! Ich fahre die Federteller seit Jahren und die angegebene Tieferlegung -15mm stimmte genau ! Die Federteller werden verbaut wie die orginalen , du musst aber unbedingt die unterlegscheibe wo dabei verwenden sonst haste geräusche wenn du einlenken tust !
Sie passen sehr genau da der e30 ja die gleichen Federteller und sogar die gleichen Domlager drinn hast !
Die enstehende Tieferlegung kommt zustande weil der Federteller höher ist als der orginale .
Mfg Dicki
passt das denn...
Dr. Gonzo, Tuesday, 29.06.2010, 14:54 (vor 5985 Tagen) @ Dicki
überhaupt mit den domlagern? ich meine, ist da denn soviel platz drunter?
wenn ich jetz keinen gedankenfehler hab, müsste doch die feder weiter oben am dämpferende enden oder nicht?
is da nich das domlager schon an der stelle?
:confused:
passt das denn...
Dicki, Tuesday, 29.06.2010, 17:04 (vor 5984 Tagen) @ Dr. Gonzo
Klar passt das , ich fahr doch auch damit , hatte noch nie Probleme gehabt !
Da ist genug platz darunter ! ja die Feder kommt ein wenig höher !
Gruß Dicki
passt das denn... UNTERLAGSCHEIBE ?
stefle85, Tuesday, 29.06.2010, 17:09 (vor 5984 Tagen) @ Dicki
Was für eine Unterlagscheibe ?
Dicki, Tuesday, 29.06.2010, 21:03 (vor 5984 Tagen) @ stefle85
Die zwischen Ferderteller und Domlager ! Hab bei meinem Kumpel Federteller von Bonrath verbaut , da war eine dickere Unlagscheibe dabei !
Ich weiss leider net mehr ob bei mir welche dabei waren , hab die ja drinnen wo du auch haben willst !
Mfg Dicki
stefle85, Wednesday, 30.06.2010, 09:26 (vor 5984 Tagen) @ Dicki
Mfg Dicki
Habe im Online ETK geschaut. Dort ist auch eine Unterlagscheibe abgebildet. Aber für 30 € / Stück. Ist mir Sicherheit nur ein Druckfehler oder ?
Benötige ich die ? Fahre am Freitag eh zu BMW ... und könnte die Scheiben geich bestellen. Kann man unten an der Unterlage der Feder auch noch was tricksen, wenn ich das Federbein eh schon draußen habe ?
Dicki, Wednesday, 30.06.2010, 14:36 (vor 5984 Tagen) @ stefle85
oder ?
Du kannst ja deine Unterlagscheiben verwenden , bei Bonrath waren dickere
dabei aus welchen grund auch immer !?
Die Unterlagscheibe kostet ca 1 Euro pro Stück laut meinem ETK . Es gibt
noch verschiedene Ferderunterlagen in 9mm und 3mm stärke für oben am
Federteller ! pro stück ca 5 Euro !
Mfg Dicki
stefle85, Wednesday, 30.06.2010, 17:14 (vor 5983 Tagen) @ Dicki
dickere
Mfg Dicki
Kann ihc einfach die 3mm Unterlagen reinmachen ? Passen die dann auch mit den E30 Federtellern ?
Dicki, Thursday, 01.07.2010, 03:41 (vor 5983 Tagen) @ stefle85
dickere
gibt
Mfg Dicki
Ja kannste reinmachen , die passen !
passt das denn...
Dr. Gonzo, Tuesday, 29.06.2010, 17:09 (vor 5984 Tagen) @ Dicki
hmm. ok, das wär ne überlegung wert.
danke für die info. :yes:
