Frage zu M5 Domlagern hinten
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 30.06.2010, 09:33 (vor 5984 Tagen) @ Dicki
Hallo, passen die e28 M5 Domlager geometrisch gesehen in jeden e28? Oder
ist die Kolbenstange anders bzw die Verschraubungspunkte? Kann man die
Lager als "verstärkte" Standardlager betrachten? Gruß, Stefan
Hallo, laut ETK passen die normalen Domlager von 520i - M5 ! also müssten
dann die M5 Domlager in jeden anderen e28 passen !
Mfg Dicki
Es gab den M5 mit beiden Versionen, es gibt das große Lager des E12 und das kleine Lager des E28... und beide passen natürlich in den Dom.
Du mußt es passend zur Feder aussuchen, der M5 hatte je nach Baujahr auch den großen Durchmesser des E12 drin.
